tempomat a manualni prevodovka
sishuow
#1 Příspěvek od sishuow »
Cau kluci,
chci se zeptat. jak funguje tempomat a manualni prevodovka. Priklad: kdyz jedu na 6. rychlostni stupen 130, nastavim tempomat, rychlost drzi. Pak zabrzdim, tempomat se zrusi, ale musim snizit treba na 5. rychlostni stupen. Potom zmacknu obnoveni rychlosti na 130, auto zrychluje, ale v momente kdyz chci zaradit 6. zmacknu spojku a tempomat se zrusi. To jako musim po kazdky tu rychlost nastavovat znovu? a nebo manualne zrychlit az na sestku a pak zmaknout obnoveni rychlosti?
Diky za nazory!
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Každé sešlápnutí spojky nebo brzdy zruší udržování rychlosti a je potřeba ho obnovit.
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
Tempomat se prostě snaží dostat na poslední nastavenou rychlost ... kdyby jsi měl automat / smg, tak u toho bude auto samo řadit, ale s manuálem je to na tobě :) Mohlo by se ti tedy teoreticky stát, že zastavíš na křižovatce, dáš za 1 a na tempomatu RESUME na 130 a motor dojede až do omezovače =D =D Tempomat se to prostě bude snažit dostat na 130 a netuší co tam máš za kvalt ...
Lucass
#4 Příspěvek od Lucass »
Je normální, že když mám zapnutý tempomat a začnu brzdit, potom zase přidám, že se temtomat sám aktivuje na předešlou rychlost? Mně to takhle občas dělá, když ho vypnu páčkou, tak nic, jenom, když zmáčknu brzdu. Je to závada, nebo normální jev? :D Mám e34 tds
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Lucass píše:Je normální, že když mám zapnutý tempomat a začnu brzdit, potom zase přidám, že se temtomat sám aktivuje na předešlou rychlost? Mně to takhle občas dělá, když ho vypnu páčkou, tak nic, jenom, když zmáčknu brzdu. Je to závada, nebo normální jev? :D Mám e34 tds
Ne to není normální ... Jak zmáčkneš spojku, nebo brzdu tak se tempomat vypne a nezapne se sám za žádných okolností. To musíš zase udělat ty tím, že zmáškneš RESUME a vracíš se na původně nastavenou rychlost před zmáčknutím spojky, nebo brzdy ... nebo nastavíš novou rychlost a tím zase tempomat aktivuješ ....
Jediný stav kdy tempomat ZASE přebere kontrolu je po přidání plynu. Jedeš 100 na tempomat, předjíždíš ... přidáš plyn na 130 ... předjedeš a pustíš plynový pedál. Jak se dostane rychlost pod původních 100, tempomat to opět drží na původně zvolené rychlosti (tedy 100) ;)
Jel jsem X auty s tempomatem, všude to fungovalo stejně ... akorát + a - někde přidávaly 1km/h , někde 2km/h ...
edit : Co mě napadá tak ten tvůj stav by mohl nastat tím, že máš špatný spínač na pedálu, který po sešlápnutí brzdy nedá impulz tempomatu aby se odpojil a ty vlastně brzdíš přesto, že motor se snaží přidávat ... ale to je samozřejmě závada, ne funkce ...
Lucass
#6 Příspěvek od Lucass »
Brzda tempomat normálně vypne, ale jak se přiblížím k původní rychlosti tak začne samo zrychlovat až na tu původní rychlost. Poprvé to byl docela šok, ale už jsem si na to zvyknul. Teď už hlavně tempomat převážně vypínám páčkou :D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
Lucass píše:Brzda tempomat normálně vypne, ale jak se přiblížím k původní rychlosti tak začne samo zrychlovat až na tu původní rychlost. Poprvé to byl docela šok, ale už jsem si na to zvyknul. Teď už hlavně tempomat převážně vypínám páčkou :D
Tak nevím jestli má E34 nějakou specialitku, ale mě to přijde divné ...
Lucass
#8 Příspěvek od Lucass »
Já jsem v autě co má tempomat nikdy neseděl, tak jsem si myslel, že je to normální, akorát mi přišlo divný, že se tam funkce nedá nikde vypnout :D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
No divné to je ... tempomat nemá oči a netuší co je před tebou, takže normálně po vypnutí brzdou, nebo spojkou čeká na feedback od tebe ať ví co se děje ...
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Zalezi na aute, u e9x treba seslapnuti spojky nema zadny vliv, rozjedu se na dejme tomu tricet, tempomatem nasazim 120 a auto zrychluje. No a normalne mu do toho sazim kvalty, jakmile zmacknu spojku tak nevyleti otacky, ale spadnou, protoze to auto je z tech chytrejsich a vi ze chci nejspis preradit. To same kdyz mam navolenou treba 6, jedu na tempomat a vim ze mam pred sebou kopec, tak mu tam mrsknu za 5 nebo rovnou 4. No jak ho vyjedu, tak za 6 a pohoda, klidek, tabacek -))
Pokud mam tempomat, a vyradim, po par sekundach gong ze mi rusi tempomatovani kdyz mu nehodlam hodit nejaky kvalt. Tempomat je super zalezitost.
Lucass
#11 Příspěvek od Lucass »
tohle to s tou spojkou bych taky potřeboval, to je dobrá věc 8)
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Ja za sebe, auto bez tempomatidla uz nikdy. Nejlepe s automatem. Je to nejspis rokama, nejsem z tech co by s autem delal kraviny, ale spis si uzivam a nebavi mne to kvedlani. Nebavi mne ani drzet 400km plyn...
