tempomat a manualni prevodovka
sishuow
Cau kluci,
chci se zeptat. jak funguje tempomat a manualni prevodovka. Priklad: kdyz jedu na 6. rychlostni stupen 130, nastavim tempomat, rychlost drzi. Pak zabrzdim, tempomat se zrusi, ale musim snizit treba na 5. rychlostni stupen. Potom zmacknu obnoveni rychlosti na 130, auto zrychluje, ale v momente kdyz chci zaradit 6. zmacknu spojku a tempomat se zrusi. To jako musim po kazdky tu rychlost nastavovat znovu? a nebo manualne zrychlit az na sestku a pak zmaknout obnoveni rychlosti?
Diky za nazory!
Diky za nazory!
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Každé sešlápnutí spojky nebo brzdy zruší udržování rychlosti a je potřeba ho obnovit.
323ti stock condition
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Tempomat se prostě snaží dostat na poslední nastavenou rychlost ... kdyby jsi měl automat / smg, tak u toho bude auto samo řadit, ale s manuálem je to na tobě
Mohlo by se ti tedy teoreticky stát, že zastavíš na křižovatce, dáš za 1 a na tempomatu RESUME na 130 a motor dojede až do omezovače =D =D Tempomat se to prostě bude snažit dostat na 130 a netuší co tam máš za kvalt ...
Lucass
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Ne to není normální ... Jak zmáčkneš spojku, nebo brzdu tak se tempomat vypne a nezapne se sám za žádných okolností. To musíš zase udělat ty tím, že zmáškneš RESUME a vracíš se na původně nastavenou rychlost před zmáčknutím spojky, nebo brzdy ... nebo nastavíš novou rychlost a tím zase tempomat aktivuješ ....Lucass píše:Je normální, že když mám zapnutý tempomat a začnu brzdit, potom zase přidám, že se temtomat sám aktivuje na předešlou rychlost? Mně to takhle občas dělá, když ho vypnu páčkou, tak nic, jenom, když zmáčknu brzdu. Je to závada, nebo normální jev?Mám e34 tds
Jediný stav kdy tempomat ZASE přebere kontrolu je po přidání plynu. Jedeš 100 na tempomat, předjíždíš ... přidáš plyn na 130 ... předjedeš a pustíš plynový pedál. Jak se dostane rychlost pod původních 100, tempomat to opět drží na původně zvolené rychlosti (tedy 100)
Jel jsem X auty s tempomatem, všude to fungovalo stejně ... akorát + a - někde přidávaly 1km/h , někde 2km/h ...
edit : Co mě napadá tak ten tvůj stav by mohl nastat tím, že máš špatný spínač na pedálu, který po sešlápnutí brzdy nedá impulz tempomatu aby se odpojil a ty vlastně brzdíš přesto, že motor se snaží přidávat ... ale to je samozřejmě závada, ne funkce ...
Lucass
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Tak nevím jestli má E34 nějakou specialitku, ale mě to přijde divné ...Lucass píše:Brzda tempomat normálně vypne, ale jak se přiblížím k původní rychlosti tak začne samo zrychlovat až na tu původní rychlost. Poprvé to byl docela šok, ale už jsem si na to zvyknul. Teď už hlavně tempomat převážně vypínám páčkou
Lucass
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
matiz
- Klubové ID: 3204
Zalezi na aute, u e9x treba seslapnuti spojky nema zadny vliv, rozjedu se na dejme tomu tricet, tempomatem nasazim 120 a auto zrychluje. No a normalne mu do toho sazim kvalty, jakmile zmacknu spojku tak nevyleti otacky, ale spadnou, protoze to auto je z tech chytrejsich a vi ze chci nejspis preradit. To same kdyz mam navolenou treba 6, jedu na tempomat a vim ze mam pred sebou kopec, tak mu tam mrsknu za 5 nebo rovnou 4. No jak ho vyjedu, tak za 6 a pohoda, klidek, tabacek -))
Pokud mam tempomat, a vyradim, po par sekundach gong ze mi rusi tempomatovani kdyz mu nehodlam hodit nejaky kvalt. Tempomat je super zalezitost.
Lucass
matiz
- Klubové ID: 3204
