Je tady někdo kdo provozuje diagnostiku ve virtuálním stroji? Nedaří se mi zprovoznit kabel, který se stejnou instalací EDIABASu přímo ve WIN8 funguje (samozřejmě s vyjímkou NCSE), ale ve VM ať už UNIX (DIS) nebo WiNXP/32 (EDIABAS) stále píše "....datatransmission disturbed".
Díky!
EDIABAS a DIS ve VM Ware
hubajzed
- Klubové ID: 3153
starML
- Klubové ID: 659
Do té virtuální mašiny musíš ten sériový nebo USB port přidat (=povolit). Tj. Edit virtual machine settings - Add. Předtím musí být VM Offnutá, nikoliv uspatá. Potom ji znova spustit, aby se nastavení provedlo. Potom vpravo dole v liště VM klepnout myší na příslušné Device, nebo VM - Removable device - Connect. Pokud to neumíš, nainstaluj si TeamViewer http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx a v domluveném čase mi pošli ID a heslo, které ti TV vygeneruje. Já se k Tobě připojím a budu ovládat Tvůj počítač, jako bych seděl vedle Tebe.
darklord
- Klubové ID: 2970
louis
- Klubové ID: 3130
