Zdravím, neví někdo jakou diag na e34? Kde jí sehnat? Mám kabel na WV a redukci na kulatici, ale nechodí to, inpa ani carsoft 6,5. U koncernu s vagem 406 bez problému. Někde jsem čet, že kabel musí být COM, že přes USB to nejde, nízké napětí? V notesu ani com nemám, jen usb, jedine kabel s com portem a redukci z expresscard? Nějaké diag jsem našel, ale za x tis, kabel na vag stal pár stovek.
Díky
Jakou diagnostiku na e34
cmana2
- Klubové ID: 3418
Fx
- Klubové ID: 1705
Nejde o napětí, ale u těchhle starších aut je ADS systém, u kterého diagnostický software obchází ovladače Windows a posílá a přijímá data přímo z HW adresy.cmana2 píše:Zdravím, neví někdo jakou diag na e34? Kde jí sehnat? Mám kabel na WV a redukci na kulatici, ale nechodí to, inpa ani carsoft 6,5. U koncernu s vagem 406 bez problému. Někde jsem čet, že kabel musí být COM, že přes USB to nejde, nízké napětí? V notesu ani com nemám, jen usb, jedine kabel s com portem a redukci z expresscard? Nějaké diag jsem našel, ale za x tis, kabel na vag stal pár stovek.
Díky
cmana2
- Klubové ID: 3418
Aha a nevíš jakej kabel funguje? Kde ho levně sehnat? Asi k němu budu potřebovat i toto
http://www.czc.cz/axago-eca-s1-expressc ... 50/produkt
Díky
Díky
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Na to aby si měl plnohodnotnou diag musíš mít fyzickej COM v pc. Na redukcích to nikdy nefunguje pořádně.
Budeš potřebovat tohle
K tomu NTB s com portem a win xp. Potom bude běhat inpa carsoft scanner a dis bez problémů ale s redukcema to nerozjedeš.
cmana2
- Klubové ID: 3418
cmana2
- Klubové ID: 3418
