Jakou diagnostiku na e34
cmana2
Klubové ID: 3418
#1 Příspěvek od cmana2 »
Zdravím, neví někdo jakou diag na e34? Kde jí sehnat? Mám kabel na WV a redukci na kulatici, ale nechodí to, inpa ani carsoft 6,5. U koncernu s vagem 406 bez problému. Někde jsem čet, že kabel musí být COM, že přes USB to nejde, nízké napětí? V notesu ani com nemám, jen usb, jedine kabel s com portem a redukci z expresscard? Nějaké diag jsem našel, ale za x tis, kabel na vag stal pár stovek.
Díky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
cmana2 píše:Zdravím, neví někdo jakou diag na e34? Kde jí sehnat? Mám kabel na WV a redukci na kulatici, ale nechodí to, inpa ani carsoft 6,5. U koncernu s vagem 406 bez problému. Někde jsem čet, že kabel musí být COM, že přes USB to nejde, nízké napětí? V notesu ani com nemám, jen usb, jedine kabel s com portem a redukci z expresscard? Nějaké diag jsem našel, ale za x tis, kabel na vag stal pár stovek.
Díky
Nejde o napětí, ale u těchhle starších aut je ADS systém, u kterého diagnostický software obchází ovladače Windows a posílá a přijímá data přímo z HW adresy.
cmana2
Klubové ID: 3418
#3 Příspěvek od cmana2 »
Aha a nevíš jakej kabel funguje? Kde ho levně sehnat? Asi k němu budu potřebovat i toto
http://www.czc.cz/axago-eca-s1-expressc ... 50/produkt
Díky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Na to aby si měl plnohodnotnou diag musíš mít fyzickej COM v pc. Na redukcích to nikdy nefunguje pořádně.
Budeš potřebovat tohle
K tomu NTB s com portem a win xp. Potom bude běhat inpa carsoft scanner a dis bez problémů ale s redukcema to nerozjedeš.
cmana2
Klubové ID: 3418
#5 Příspěvek od cmana2 »
Jasny, takže jinej notes a ta diagnostika se nedá koupit někde v ČR? Přes ebay jsem nikdy nekupoval a moc tomu nevěřím. Díky
cmana2
Klubové ID: 3418
#6 Příspěvek od cmana2 »
