Geometrie sbíhavosti
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Máte někdo doma vyrobený nějaký přípravek na geometrii sbíhavosti ? Zajímalo by mě jestli si někdo doma měří geometrii a jak nebo s tim každej jezdíte do servisů :?:
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
do servisů, ono se to většinou dělá komplet, nebo mělo by, odklony, záklony, pomocí vodováhy bych to doma nedělal :D na sbíhavost sice je přípravek, někde jej ještě mám, ale co zmizela šadynka, už nevím kde je... :) navíc geometrie může odhalit závady, je to těžké a silné auto, které si kupujume i kvůli ovladatelnosti a pořádné geometrie je zásadní.
fubutomas
#3 Příspěvek od fubutomas »
To je pravda pravdoucí.... u BMW je geometrie obzvlášť důležitá,ale i tak,pokud máš nějakej přípravek,tak i ten se hodí na hrubé nastavení po výměně např. čepu řízení,nebo ax.táhla řízení.... bylo by super to hodit sem.... http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=108451
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Já právě teď měnil čepy řízení a proto jde jen o sbíhavost, až budu měnit ramena tak je jasný, že zajedu na norm geo kde mi seřídí opravdu všechno, jdu ho zejtra udělat ten přípravek viděl jsem to u známýho co má dílnu a měl tyč na obou koncích byly navařený další tyče nahorů jedna měla doraz na kolo a druhá se dala nastavovat nahoře měl navařenou šupleru z ní vyndanej hloubkoměr a tim číselníkem na šupleře posouval k jedný hraně ráfku, pak to otočil dal to před kola a zjistil jestli jsou kola rovně nebo nejsou geošku si takhle právě dělal sám a potom ten náklon kol dělal vodováhou.
Budu dělat fotky a hodim se i třeba nákres s rozměrama :wink:
fubutomas
#5 Příspěvek od fubutomas »
Super 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
A s tou šuplerou když očistíš kola tak se dá měřit i na ty setiny tak na sbíhavost si myslim, že to nebude jen na hrubou geometrii :wink:
fubutomas
#7 Příspěvek od fubutomas »
Jasný,ale není nad digitální GEO.... 8) ale rád si nějakej "forychtung" sestrojím :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Tak pokud se někdo bude hrabat do čepů řízení tak se vyplatí mít svojí geo než utrácet 500 za každou návštěvu :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 96#1101896
Přípravek na geometrii parádní :wink:
roman320
Klubové ID: 2840
#10 Příspěvek od roman320 »
Pripravek dobrej, s necim takovym sme to zkouseli ve skole nez nas pustili na laser, akorat tam mas jednu chybicku.. Pises tam seridit na stejny miry pred aji za osou a to je sbihavost 0. Pred osou musi byt min nez za nou aby tam byla naka sbihavost. Nevim jak to udavaji na e36, ucili nas to na skodovkach, ale aji co sem byl tedka na geometrii tak se to meri ve stupnich, s tim ze byla naka tabulka na prevod tech stupnu na mm pro tenhle pripravek.. uz si to nepamatuju presne ale mam pocit ze tam byl primo rozdil v mm pred a za osou..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Tak je to jen na domácí geometrii na hrubý nastavení, takhle mám právě od známýho udělanou geo na GIII a už to auto jezdí asi 4 roky a není tam s tím žádnej problém gumy se sjíždějí rovnoměrně a spotřeba taky není nějak vyšší bylo to seřízení právě po výměně čepů řízení jako u mě.
Ale jestli to dobře chápu tak říkáš, že ty kola nemaj bejt přímo v 0 ?
roman320
Klubové ID: 2840
#12 Příspěvek od roman320 »
Jasny, na hrubo po vymene cepu je to dory aji na tu nulu, urcite lepsi a hlavne bezpecnejsi nez kazdy kolo jinam :twisted: kdyz to nastavis stejne tak mas ty kola rovnobezne, ted sem se dival na protokol co mam z geo a ma tam byt celkova zbihavost kolem 2°.. jinak kdyby se povedlo nekde splasit tu tabulku s prevodem na mm tak se tim pripravkem da sbihavost nastavit velice presne:) jo a nejde o celkovy rozmery ale o rozdil pred/za osou kola a ten rozdil se lisi podle prumeru rafku..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Proč se tomu asi říká sbíhavost, že? :) Jinak převodní tabulku si asi bude muset udělat sám, stačí na to trigonometrie... Za 10 minut v excelu není co řešit :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Tak já teď měnil ty čepy řízení, ale stejně mě čeká výměna kompletního podvozku od ramen po tyčky stabilizátorů tlumičů a brzd takže mě stějně ta optická geometrie nemine.
Lukke
Klubové ID: 1930
#15 Příspěvek od Lukke »
Proboha, on má někdo čas a náladu řešit geometrii doma? :D Vždyť to stojí pár stovek v servisu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Jak vidíš tak má :lol:
Jak říkám já mám radši když si na autě můžu udělat všecko já, nerad nechávám někoho dělat na svym autě :twisted:
A jinak jak jsem psal výše tak známej má servis a dělá geometrii timhle způsobem tak proč bych k němu za 500 jezdil když tam udělá to samý :mad:
roman320
Klubové ID: 2840
#17 Příspěvek od roman320 »
Lukke píše:Proboha, on má někdo čas a náladu řešit geometrii doma? :D Vždyť to stojí pár stovek v servisu.
Tak nekdo na to nema cas, ale zase ma penize, nekdo ma vic casu a min penez a pak jeste malo casu a malo penez.. asi delam neco spatne :lol: jinak po 3 zkusenostech s ruznejma servisama co se me vrtali v blbe e36, z toho jednou prave geometrie, doufam ze uz je dlouho nebudu potrebovat.. Vsichni chcou penez jak prase ale udelat neco poradne to ne :evil: naprosto chapu ze si nekdo chce udelat co nejvic sam:) Jinak kdyby nekdo dokazal dat dohromady tu tabulku bylo by to super, urcite by to spoustu lidi vyuzilo:)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#18 Příspěvek od Lucifer »
Tak já zrovna mám tak akorát času dost, víkendy úplně volný a přes týden taky něco stíhám, s penězma nejsem na tom tak zle abych to nemohl odvézt do servisu, ale nechci protože mám své zkušenosti se servisy tady z okolí. Mám zkušenosti když jsem vozil ještě GIII do servisů a fakt to jsou mamlasové co nejdřív jsou ochotný chtěj strašně poradit jakmile se jim objeví tvoje auto na zvedáku už to fičí na faktuře...pak ti jenom přijdou říct no ono je to v pohodě bla bla bla měnili jsme tohle všechno hlavně zaplať :evil: Navíc co utratím peněz za práci těch mamlasů tak mám mnohem víc dílů
No Fx se chlubil že je to na hodinku v excelu s tou tabulkou :lol:
