Výměna uložení motoru e90
prochySBK
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
povolit siláč zvrchu , ze spodu z nápravnice , přizvednout motor bud heverem ze spodu a nebo zirafou ci kockou z vrchu ... nevim jak u E90 jestli tam bude zapotřebi neco povolit aby se motor dal dostatečně prizvednout , siláč vyměnit a pak na něj zpustit motor a zase dotahnout
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Dělal jsem na starším modelu e36 328i a není to tak hrozné, ale u některých motorizací je tam mizernej přístup jak na povolení tak na vytažení, takže možná bude potřeba si "udělat místo". Jinak motor nezvedat vprostřed, ale na straně kde se mění silentblok. Chvíli jde nahoru celé auto ale pak se motor začne kulit na bok. Bacha ať si při zvedání nepoláme nějaké plasty když se bude motor zvedat samostatně.
