Vadné čidlo-foto
Jedná se o čidlo vačky original Siemens na motoru M52B25.Měnil jsem ho a ze zvědavosti jsem mrknul na to vyndané....a nestačil se divit
.Kdo by řekl,že se takhle rozpadne izolace jednotlivých vodičů.Takže čidlo samo bude asi o.k.,zádrhel je v izolaci vodičů.Takže než koupíte nové,mrkněte a třeba ušetříte...
- Přílohy
- SDC13016.JPG (47.71 KiB) Zobrazeno 692 x
Asi ti nerozumím,jak normální?Co se týče izolace,tak třeba na čidle kliky,které jsem taky měnil,byla izolace jak nová a pravděpodobně jsou stejně starý,tedy původní.A samozřejmě že chybuje čidlo,když se dráty dotýkají.Spíš by mě zajímalo,jestli se třeba nemohlo něco stát řídící jednotce,nějaký zkrat,protože do čidla jde určitě napětí a díky chybějící izolaci pak všemi dráty i do řj..magorcondoria píše:To je normální stav,sejně na 99% chybuje čidlo.
