INPA - "Engine Roughness"
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
weNTyll
- Klubové ID: 4004
starML
- Klubové ID: 659
.... ukazuje to podíl práce jednotlivých válců. To Engine Roughness je něco jako vyjádření rovnoměrnosti chodu. Takže jsi schopen vyhodnotit, jestli všechny válce pracují stejně, tedy jestli udělují stejné úhlové zrychlení, jak napsal weNTyll. Když Ti bude jeden válec blbě pálit, bude netěsný, tak podíl jeho práce bude menší a u ostatních válců dojde k jejich nárůstu.
magorcondoria
Nerovnoměrnost chodu.Podle tohoto parametru se jednotka se snaží korekcí předstihu co nejvíc vyrovnat chod motoru.U DIESELu koriguje množství vtřikovaného paliva ,do jednotlivých válců,aby přispěvek k otáčení byl u všech stejný.Pokud se hodnoty příliš chaoticky mění u všech válců.Může to ukazovat na vadný setrvačník.Nebo časté výpadky zápalů,např při chudé směsi na hranici zápalnosti.
weNTyll
- Klubové ID: 4004
magorcondoria
h2144
starML
- Klubové ID: 659
Na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm si vyhledej heslo např. Engine Smoothness Control DDE 4.0
h2144
originalbmwparts
- Klubové ID: 2853
hubajzed
- Klubové ID: 3153
