E-36 318i M43 motor
Lukino12
#1 Příspěvek od Lukino12 »
Zdar chlapi,muzu se vas prosim zeptat:decentne mi kolisaji otacky pri volnobehu,cim to muze byt?Nejaky volnobezny ventil?
19mates91
#2 Příspěvek od 19mates91 »
neco podobneho mi delala plast. hadice od vahy vzduchu
skus se podivat jestly neni nekde praskla ta hadice popripade se podivat jestly to nekde od vahy nebere vzduch :wink:
Lukino12
#3 Příspěvek od Lukino12 »
ok zkontroluju,ale melo by to byt vse vporadku,mohlo by to delat kdekoliv kde je nejaky spoj na sacim vedeni,ne jenom u vahy vzduchu ne?
19mates91
#4 Příspěvek od 19mates91 »
muze to byt kdekoliv ale dost casto prave praska u vahy vzdychu taky to muze byt samotna vaha vzduchu
petelin
#5 Příspěvek od petelin »
taky koukni u volnobezneho ventilu na hadice,tam to prasklo me:)
jestli to ale dela trochu,tak mozna aj nekvalitni benzin..
Lukino12
#6 Příspěvek od Lukino12 »
no a kde presne ten ventil je?muzes mi poslat foto a zakrouzkovat ho tam?
petelin
#7 Příspěvek od petelin »
č. 8
Lukino12
#8 Příspěvek od Lukino12 »
dik moc.ted resim jeste jeden problem,menil jsem si vzadu silentbloky na podelnych ramenech a pruziny a jak jsem to jel projet tak jsem zjistil ze se mi nejak hnul volant do leva,to teda vubec nevim jakto,kdyz jsem na predek vubec nesahal:(
magorcondoria
#9 Příspěvek od magorcondoria »
Kdy tvoje auto mělo naposledy nové svíčky?
Lukino12
#10 Příspěvek od Lukino12 »
pred rokem a pul,nove NGKcka-oznaceni dle vyrobce.
Lukino12
#11 Příspěvek od Lukino12 »
to se mi nejak nezda,hadice 11.jde do listy vstrikovacu.ventil jsem pod tim sanim jeste shora nenasel,budu to muset cele rozkuchat a hned to vycistim vsecko,ale je mi divne to umisteni ventilu,prece aspon kousek zneho by melo byt nadohled kdyz tam poradne posvitim.
Lukino12
#12 Příspěvek od Lukino12 »
Hledam hledam a co jsem nenasel.Neposlal jsi mi tak nahodou spatny obrazek.Volnobezny ventil na mem aute by mohl byt tohle,pozice c.9
Idle valve.png (40.44 KiB) Zobrazeno 410 x
petelin
#13 Příspěvek od petelin »
jestli dobře vidíš, tak u mého předchozího obrázku je malej nápis M43...
bude ti to stačit takhle?
vsemick
#14 Příspěvek od vsemick »
Oba máte pravdu..dřív byl volnoběžný ventil opravdu na hadici vedoucí z "kolena č.4" novější varianta M43 jej ale má přímo vedle snímače polohy klapky tedy u Lukina díl č.9. (tu hadici vedoucí z kolena tam má sice taky ale vede k liště vstřiků a s volnoběhem nemá nic společného..pokud není taky prasklá)
Lukino12
#15 Příspěvek od Lukino12 »
jeste ze nas vsemick rozsoudil :wink: ja te nijak nenapadam,ale jde mi o to ze jsem hledal neco a to neco tam vubec neni.Me Bmw info taky nabidlo tenhle obrazek po zadani parametru meho vozu,proto me to taky navedlo na slepou kolej a jaktoze M43 ma vice motorovych modifikaci?Myslel jsem ze to je porad jeden motor.
vsemick
#16 Příspěvek od vsemick »
Motor je to stejný až na "Ty drobné rozdíly".Novější má jiný právě ten volnoběžný ventil,jiné vstřiky,jiné ovládání Disa ventilu (klapky v sání - nové elektro,starší podtlakem),jinak vypadá těleso ojejového filtru (jestli je jiný i olej filtr si ale nevybavím),jiný aerbox (a hlavně jiný vzduchový filtr),jiná je sada gumových hadic pokud bys je kupoval komplet.A čert ví co ještě.Když budeš ale hledat podle katalogových čísel přiřazených danému modelu podle WIN tak se téměř nejde splést.
