E36 M40 316i hydroštěly
SEWAS-art
#1 Příspěvek od SEWAS-art »
Ahoj lidi, chci vás poprosit o radu, vím že toto téma je tu hodně krát ale bohužel jsem ze žádného nějak nedozvěděl přesnější informace.
Takže abych nějak popsal danou věc.
Před jistou dobou jsem koupil zmiňované BMW z vadným motorem ( vyběhaná klikovka) a tak jsem sehnal jiný který měl být v kondici ale po přehození se mi hned začli ozívat hydroštely a to jak na starém TDI a tak jse chci zeptat zda mám zkusit vyměnit olej a nebo na to kašlat a rovnou vyměnit ventily z hydroštelama z motoru z vadnou klikou a nebo vyměnit rovnou celou hlavu motoru.
Mockrát děkuji za rady a pomoc :wink:
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
kup novou vačku, vahadla, hydra , sprchu, podložky ventilů ...
a vymen to ...
pak tomu pravodelne men olej a pojede to perfektne :-)
SEWAS-art
#3 Příspěvek od SEWAS-art »
Jo rád bych ale hledám nejlevnější řešení jelikož menit všechno tohle tak to asi radši házim ze skály a předělávám na 328 ;)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bud to vymen vsecko , a nebo jezdi dokud to pojede a pak to vyres dal no :) bud to udelas tak i tak a nebo poresis 328 třebas ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
SEWAS-art
#5 Příspěvek od SEWAS-art »
No a když bych to vše přehodil z toho motoru kde byla vadná klika ? tak by to mělo být vše OK ne ?
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
pokud v tom starém motoru byla vačka a vahadla ok tak to jen popřehazuj a jezdi
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
videls nekdy M40, kde to bylo po tech letech ok? :wink:
... ale drzim palce ... :-)
pritom je to po vymene tohohle naprosto uzasny motor (aspon na lehci e30 na bezne jezdeni uplne bohate stacil :-) )
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
jo viděl :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
ajfel píše:kup novou vačku, vahadla, hydra , sprchu, podložky ventilů ...
a vymen to ...
Na kollik peněz to tak asi vyjde. Tátova E30 má 185tis tak by mě to zajímalo.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
205 Eur materiál (+ něco dál práce...)
