E36 stahování oken
Koovi
Klubové ID: 2281
#1 Příspěvek od Koovi »
Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu ohledně stahování předních oken. Jedná se o E36 compact, kde mám problém se stahováním okna u řidiče. U těchto dveří není možné stáhnout okýnko, aby samo bez držení vypínače sjelo do spodní polohy a nebo naopak do horní polohy. Směrem dolů se stahuje pouze cca po 5 cm musí se pořád mačkat vypínač. Nahoru vyjede plynule, ale musí se držet vypínač. Okno u spolujezdce bez problémů. Měnil jsem vypínače mezi sebou i jednotku komfortu, ale problém pořád trvá... :roll:
diiiky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Silonové kostky v pojezdech.
Koovi
Klubové ID: 2281
#3 Příspěvek od Koovi »
...ty jo, že by to byla taková prkotina?
Koovi
Klubové ID: 2281
#4 Příspěvek od Koovi »
kostky jsem vyměnil, ale problém přetrvává. Někdy to chvilku funguje jak má, ale hned to pak zase blbne :(
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
tak celou stahovačku nebo jen motůrek
