diiiky
E36 stahování oken
Koovi
- Klubové ID: 2281
Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu ohledně stahování předních oken. Jedná se o E36 compact, kde mám problém se stahováním okna u řidiče. U těchto dveří není možné stáhnout okýnko, aby samo bez držení vypínače sjelo do spodní polohy a nebo naopak do horní polohy. Směrem dolů se stahuje pouze cca po 5 cm musí se pořád mačkat vypínač. Nahoru vyjede plynule, ale musí se držet vypínač. Okno u spolujezdce bez problémů. Měnil jsem vypínače mezi sebou i jednotku komfortu, ale problém pořád trvá...
diiiky
diiiky
Fx
- Klubové ID: 1705
Koovi
- Klubové ID: 2281
Koovi
- Klubové ID: 2281
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
