Zapečený hmyz na kapotě
jezdec
#1 Příspěvek od jezdec »
Ahoj klubáci,
měl bych velkou prosbu, jak odstranit zapečený hmyz na přední kapotě a nárazníku. Projel jsem nějakým hejnem komárů na nemůžu to za boha dostat z kapoty a nárazníku. Asi se to tam pěkně naškvařilo. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Klasický přípravky na hmyz nepomáhají.
Díky za radu.
Jirka
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#2 Příspěvek od Misa Moderátor »
Zkoušel jsi ostraňovač hmyzu od Sonaxu? Mně zatím vždycky zabral...
E87 120dA & G07 xDrive40d
jezdec
#3 Příspěvek od jezdec »
Zkoušel,zkoušel. Bohužel bez výsledku. Asi to budu muset nechat nějak odstranit rozleštením kotoučem a pastou nebo už nevim.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#4 Příspěvek od sa-tan666 »
me nato funguje ariel praci prasek a tepla voda
jimmyhendrix
#5 Příspěvek od jimmyhendrix »
supermafrasol
TT
Klubové ID: 124
#6 Příspěvek od TT »
...jakýkoliv enzymový čistič na hmyz, chce si to , ale přečíst návod na zadní straně přípravku.... (většinou aplikovat na studenou kapotu a ne na přímém slunci, chvíli nechat působit, pak opláchnout čistou vodou , bez jakýhokoliv dření houbou nebo kartáči) Dokonce je zbytečné kupovat ty nejdražší , měl jsem možnost vyzkoušet i přípravek za 66 Kč 155ml a fungoval také .
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
jezdec
#7 Příspěvek od jezdec »
díky moc za rady. Asi vyzkouším vše.
jirka
krejcia1
Klubové ID: 2531
#8 Příspěvek od krejcia1 »
mě na hmyz docela pomáhají namočený ručníky vodou, připlácnu to na kapotu a nárazník, za půl hoďky se to odmočí a pak to jde celkem jednoduše dolu.
joko020
#9 Příspěvek od joko020 »
je nato dostat specialna spongia, dokonca aj origo v bmw. Ta v spojeni s odstranovacom hmyzu musi zabrat. Ak nie, existuje este jeden pripravok od firmy normfest (reca), vola sa to All Star, je to silny koncentrat samponu, ktory vycisti uplne vsetko aj motory, len si treba dat pozor na riedenie, lebo to dokaze aj hlinnik rozozrat http://www.normfest.cz/myti2
Skoda len ze je v 5l bandaske, ale vycisti vsetko aj ruky vyzere :twisted:
joko020
#10 Příspěvek od joko020 »
a na jednu nezabudnutelnu funkciu toho pripravku by som zabudol...cisti al.disky aj od zltho zafarbenia ktore sa uz niekedy zda neodstranitelne, obdoba sa vola dymer..len neviem od akeho vyrobcu to je, ale predava sa to tusim len v 60 l bandaskach...
