Únik oleje z motoru m44 B 19
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
tak jsem dnes měnil chladící kapalinu na IS-ku a koukám že je mrtě mastná - mokrá vana od oleje, tak jsem ten humus otřel nechal auto chvíli běžet a koukám a olej líná mezi blokem a "prsama" - ten přední kryt motoru pod řemenicemi, tak se ptám co to může být?? jestli těsnění motoru - těch "prsou" a nebo gufero na klikovce?? začínám s těmito motory, tak se tak blbě ptám :)
mates_
#2 Příspěvek od mates_ »
nikdo nic?? :? budu muset hledat sám?
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
Vyměň nejdřív gufero, to nikdo nedělá a po těch letech bude stejně stvrdlý a vhodný na výměnu.
Nebo můžeš udělat rovnou obojí,
akorát upozorňuju, že na mým (M42) se mi ty prsa po rozdělání nepodařily origo těsněním pořádně přetěsnit, musel jsem použít silikon.
Beru to, ale jako důsledek toho, že ty šroubky přede mnou někdo dorval
a pak jsem je už nemohl tolik dotáhnout, jinak bych je strhl.
Šrouby do hliníku je potřeba dotahovat momenťákem nebo s citem v ruce, což chce velkou praxi.
Jinak, to co popisuješ budou spíš ty prsa, můžeš je zkusit po sundání řemenice cca o 1/10 otáčky dotáhnout, může to problém vyřešit.
Pokud půjde nějakej šroubek relativně zlehka, tak je buď málo dotaženej nebo už je závit načlej.
Ty závity jdou krásně opravit s V-coil.
mates_
#4 Příspěvek od mates_ »
Kami1 píše:Vyměň nejdřív gufero, to nikdo nedělá a po těch letech bude stejně stvrdlý a vhodný na výměnu.
a to V-coil je co?? nějaké spešl lepidlo k tomu určené?? nebo co? jinak tedy to bude asi nepřínjemná robota, ale co se dá dělat, kape to hodně :?
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
mates_
#6 Příspěvek od mates_ »
to těsnění na prsa je toto?? je to možné?? že by bylo kovové??
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
mates_
#8 Příspěvek od mates_ »
aha a kde to tedy koupit?? jedině bmw?? to bude asi pálka ne?
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Tak jestli ti jde o těsnění -dílč.15 a 16 , co ti poslal odkaz Kami1 tak stojí u Krotila 382 a 286kč bez DPH.
Podle mne se to dá sehnat i v druhovýrobě možná levněji.
mates_
#10 Příspěvek od mates_ »
mequi píše:Tak jestli ti jde o těsnění -dílč.15 a 16 , co ti poslal odkaz Kami1 tak stojí u Krotila 382 a 286kč bez DPH.
mohu poprosit nějaký odkaz na stránky nebo něco?? díky
mequi
#11 Příspěvek od mequi »
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... tj8n9aqdf6
Třeba v téhle sadě máš všechny těsnění , co jsou v odkazu real oem
Pak se podívej třeba tady:
http://katalog.mjauto.cz/
http://eshop.autokelly.cz/
http://www.elitecat.cz/Default.aspx
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli jsou za tyhle peníze, tak není snad důvod hledat náhradu.
mates_
#13 Příspěvek od mates_ »
a mátě někdo odkaz, nebo kontakt na toho krotila ??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
http://www.bmwkrotil.cz
Krotila uvádí spíš kvůli tomu, že jako jedinému dealerovi dílů mu jede online ceník, takže zjistíš podle čísla dílu rovnou aktuální cenu tady v ČR.
