Názor na čištění vstřikovačů u benzínu?
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#41 Příspěvek od RomanSvach »
trochu z jineho soudku
delam si ted doma generator na 12V, motor ze sekacky, alternator, autobaterie, mnenic na 230V.
parada. mam to v krasne pozinkovane kleci z dalky to vypada jako profi prace. akorat ten motor.
ta sekacka 3 roky stala a karbec uplne ucpany tak sem to rozmontoval vycistil po tydnu motor zacal behat. tak ze mu jeste pomuzu dam tam aditivovany benzin a ze vyzkousim ten VIF. no nalil sem to tam pohoda vsechno valilo jak melo.
prijdu po tydnu naleju novy benzin a ejhle z karburatoru na X mistech zacal chcat benzin tak to zacnu rozebirat a uz to vidim. ty aditiva rozopustily vsechen bordel a tim padem to prestalo tesnit snad vsude. z plovakove komory sem vysypal kavovou lzicku nejakych usazenin a tak podobne...
vysledek je ten ze motor nejde ted ani nastartovat. takze musim zase vse vycistit.
pouceni do budoucnosti
kdyz je motor fest zakydany bordelem tak aditivovat treba 0,7ml/l jinak to rozpusti bordel moc rychle a neco se nekde ucpe. vyrobce u silne znecistenych motoru doporucuje naopak davat az 2ml/l ale doporucil bych spis naopak, kdyz je moc znecisteny aditivovat min.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#42 Příspěvek od xSAFA »
RomanSvach píše:zkousel jste nekdo Vif super benzin aditiv?
naftovy aditiva prej fungujou na cisteni paradne ale ted se snazim vycistit pritelcino auto a to je benzinak tak sem to koupil ale nikde sem o tom nenasel nic. jestli to fakt cisti nebo ne.
ma nekdo vzkusenost?
VIF byl hodnocenej jako nejlepší naftové aditivum na trhu... Předpokládám, že i to benzínové bude funkční a kvalitní. Firma VIF dodává aditiva i pro Benzinu, Čepro atd. takže je předpoklad, že jejich aditiva obecně budou dobré. :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#43 Příspěvek od Kami1 »
RomanSvach:
tak kdyžtak nahoď nějakou foto generátoru ...
kolik to váží
s tím karbecem zastávám ten radikálnější způsob, kterým jsi skončil.
lepší to vyčistit pracněji a pořádně najednou než riskovat,
že se to bude stejně ucpávat a to dlouhodobě.
alespoň víš, že to funguje :)
zverbo píše:Funkcnost - hned stupli otacky musel som uberat
a RTP som z 3barou daval na 1bar
zverbo
#44 Příspěvek od zverbo »
Kami1
Klubové ID: 2167
#45 Příspěvek od Kami1 »
nechápu co je tím myšleno.
to po namontování vyčištěných vstřiků stouply otáčky volnoběhu?
RTP je regulátor tlaku paliva a máš ho štelovatelnej a kvůli vyšším otáčkám si snížil tlak na 1 bar?
Paavo
Klubové ID: 2218
#46 Příspěvek od Paavo »
mohli byste prosíím nahodit kontakt na tykpka, kterej vstriky takto levne dokaze vycistit? Hapruje mi jeden vstrikovac tak, ze se s tim neda kloudne ject .
paveld
Klubové ID: 1931
#47 Příspěvek od paveld »
Paavo píše:mohli byste prosíím nahodit kontakt na tykpka, kterej vstriky takto levne dokaze vycistit? Hapruje mi jeden vstrikovac tak, ze se s tim neda kloudne ject .
Zrepasovaný z ameriky se daji koupit za 130 dolarů včetně dopravy, podle mě díky takové ceně neni co řešit...
paveld
Klubové ID: 1931
#48 Příspěvek od paveld »
zverbo
#49 Příspěvek od zverbo »
Pardon dnes sem dojel ze sluzebky.
Jo normalne mam 900rpm po vycisteni 1300rpm - uvolnene lankom plinovym.
RTP /nemam povodny/ - /850ci aj stym vinutim atd.../ povodny tlaci 3bary, moj ked je na nule tak to je povodny tlak, ostatne uz je pridane po jednotkach... pointa automaticky ked sa vstrky vycistily nastal vedsi prietok a tym padom nebolo treba namahat viac RTP pre vedsi tlak
ALE ALE ALE nemal so to zatial ako vyskusat, stale auto na dvihaku v servise takze iba na prazdnych otackach.
Kami1
Klubové ID: 2167
#50 Příspěvek od Kami1 »
už chápu.
no aby to navýšení bylo tím,
např. při odpojení baterky a nastartování potom, jsou ty otáčky ze začátku taky vyšší a "sednou" si až po chvíli
zverbo
#51 Příspěvek od zverbo »
Kami1 píše:už chápu.
Kdyz zlozim Mazlika cca do konca tyzdna, max vykendu, hned to idem prevetrat a dam vam vediet co a ako, ze vsim.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#52 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
zverbo píše:... tesnenia 25kc/kus a tie male vlozky 30kc/kus ...
Prodali by samotné o-kroužky a sítka do vstřikovačů?
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#53 Příspěvek od Fatal Design »
Francis píše:
Stejná otázka i já ...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#54 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Našel jsem to na ebay, avšak cena o které tu psal zverbo je příznivější.
