vejde se pneu na kolo
liza
#1 Příspěvek od liza »
Měl bych takový dotaz, mám tu jednu hezkou sadu letní pneu 185/65 r15 nemohl jsem jí nikde prodat i přesto, že jsem chtěl 500Kč/ks mají vzorek poctově 5-6mm barum bravuris. Takže jsem se rozhodl, že to obují na alu kola, ale tuším, že disk je 7j což podle tabulky záměna pneu nevyhovuje. Takže můj dotaz je, stane se něco, když to tam narvu? Je mi jasný, že to bude trochu do V, nebude to provozu nebezpečné? A ještě jeden, ale méně podstatný problém, na kolik byste tento rozměr nafukovali? Štítek nikde nemám :wink:
mrJekill
#2 Příspěvek od mrJekill »
Narvat to tam nejspíš půjde,ale bude to vypadat hrozně a navíc jsou to děsný galusky na BMW,nemluvě o možných problémech na STK.I když je to myslím minimální povolený rozměr,ale na ty disky to bude jako pěst na oko
liza
#3 Příspěvek od liza »
Problémy na STK určo nebudou, jelikož je mám zapsaný v TP. Ted mám na autě zimáky a je to ten samý rozměr akorát na plechách. To, že to jsou galusky mi je jasný a radost s toho nemám, ale kola to jsou a točit se budou. Stejně mám "jen" iso takže nějakýho driftu se bát nemusím na to není výkon, prostě budu jezdit normálně a počítat stím, že tam mám galusky. Třeba se dostanu na nižší spotřebu, když zachvíli budu 40Kč/litr :wink: spíš mi šlo jen o to, jestli to prostě není nebezpečný. Popřípadě bych uvítal názor co s takovým rozměrem pneu, co na bmw nikdo nechce a na ostatní auta je to velký profil. :wink:
mrJekill
#4 Příspěvek od mrJekill »
Vyloženě nebezpečný to samozřejmě nebude.Jízda bude taková plavnější a měkčí.Se spotřebou půjdeš určitě dolů a foukal bych to odhadem tak 2.7+ a 3.0+
Ještě skus pohledat v konfigurátorech na který auta jsou tyhle gumy primárně určený
liza
#5 Příspěvek od liza »
Konfigurátech? To nevim co je, ale něco podobnýho bych potřeboval zjistit. Už jsem pár našel co na sobě měly tento rozměr, ale pochybuju že ho na leto někdo bude nasazovat. Já bych ho taky nechtěl, ale no money no funny :wink: Jinak nemůže dojít k bouchnutí při takovém tlaku? 8O
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
185 na 7" ráfek je trochu užší, ale nevidím v tom žádnej problém. Spíše jízdní vlastnosti na takových pneu budou otřesný :? Přece jen tohle je rozměr tak ne felinu a né na podstatně těžší 3er. Ale záleží jak jezdíš, jestli jseš spíš kloboučník, asi je zužitkuješ, já bych to na auto nedal ani za cenu, že by mi ležely v komoře. Zkus je dát na aukro od korunky a uvidíš, že se to prodá za slušnou cenu... :)
liza
#7 Příspěvek od liza »
Tak já věřím, že širší a větší pneu budou sedět neskutečně. Ale zajímalo by mi jak teda lítate do zatáček, protože ted jsem sjížděl z dálnice a jak jsou ty sjezdový oblouky(zatáčky) tak jsem to nechal co to udělá (zimáky GY ultagrip 2sezona stáří) rozměr 185/65 r15 a po slušném náklonu auto vyjelo ze zatáčky slušně a bez jediného písknutí.Auto nemám snížené a ani to nechci, proto taky jezdím na r15. Kloboučník bych řekl, že nejsem, ale taky nejezdím jako prase. Ale asi to tam taky nedám, protože by se mi blbě spalo :) V pneuservise mi nabídl 300Kč/ks myslíte, že to mám vzít nebo to na aukru střelím za víc :?:
liza
#8 Příspěvek od liza »
Tak jsem tak nějak koukal po pneu v rozměru 205/60 r15 a všechno je to od Brna, což je pro mě špatný. Můžu mít 2ks Michelin Energy Saver za cca 700Kč/2ks vzorek 5mm rovnoměrně sjetý. Jde mi o to, jaký stěmito pneu máte zkušenosti, nejde mi o to, jestli bude fungovat šetření paliva, ale spíš jak se chovají na suchu, mokru a jak moc se sjíždí. Na pneunet jsem našel hodnocení, sucho za 1 a na mokru za2. :wink:
mrJekill
#9 Příspěvek od mrJekill »
Nad novými neuvažuješ vůbec?
liza
#10 Příspěvek od liza »
Vím, že by se mi to asi vyplatilo kvůli přezouvání. Ale vůbec netuším jak dlouho ještě auto budu mít, chtěl bych pořídit kombíka,takže nový pneu se pro mě nevyplatí. Nový pneu jsem koupil jen na zimu :wink:
bergos
Klubové ID: 159
#11 Příspěvek od bergos »
185/65R15 je alternativni rozměr na e36 ne? když si převedeš 7" na cm vychází 17,8cm, takže vůbec bych nic neřešil, ani to nepoznáš. origo plecháč je 6,5J, takže rozdíl 1,2cm. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
liza
#12 Příspěvek od liza »
bergos píše:185/65R15 je alternativni rozměr na e36 ne? když si převedeš 7" na cm vychází 17,8cm, takže vůbec bych nic neřešil, ani to nepoznáš. origo plecháč je 6,5J, takže rozdíl 1,2cm. :wink:
Přesně takhle jsem si to představoval :wink: Ale když jsem vyndal pneu ze sklepa, tak jsem stejně zjistil, že jedna pneu je po obvodu od něčeho odřená. Takže to tam dávat nebudu a radši koupím ty 205. Uměl nebo poradil by si mi jak spočítat o kolik je širší pneu 185 a 205? Když jsem přirovnal pneu tak byly celkem stejný do šířky, ale styčná plocha na 185 byla o dost užší, tak by mi zajímalo jak se to počítá :?:
mrJekill
#13 Příspěvek od mrJekill »
To je šířka v milimetrech.
Takže 205 - 185 = 20
Rozdíl je tedy 20mm
liza
#14 Příspěvek od liza »
mrJekill píše:To je šířka v milimetrech.
Rozdíl je tedy 20mm
:oops: Tak to jsem netušil, že je to jen takhle. Takže ty nějaký vzorce se používají,pouze na to, abys zjistil jestli se obvod kola stejný jo?! Prostě první číslo udává šířku v mm. Takže 235/40 r17 má šířku 235mm jo?! :wink:
mrJekill
#15 Příspěvek od mrJekill »
První číslo je šířka v milimetrech,druhý kolik procent šířky je výška gumy a třetí za lomítkem průměr disku v palcích
liza
#16 Příspěvek od liza »
ok díky moc :wink: Vždycky vtom mám bordel jak to je. Ted už si to budu pamatovat :wink:
mrJekill
#17 Příspěvek od mrJekill »
A správně by mělo mít kolo pořád stejný vnější průměr,proto se u větších disků dává menší výška pláště.
Spočítat obvod kola se dá jednoduše.
17´´ převést na milimetry
z 235mm vzít 40% jako výšku pláště x 2
a vynásobit 3.14
17´´=432mm
40% z 235 =94
94x2+432=620mm průměr kola s pláštěm 235/40/17
620*3,14=1946.8mm obvod pláště
