vejde se pneu na kolo
liza
Měl bych takový dotaz, mám tu jednu hezkou sadu letní pneu 185/65 r15 nemohl jsem jí nikde prodat i přesto, že jsem chtěl 500Kč/ks mají vzorek poctově 5-6mm barum bravuris. Takže jsem se rozhodl, že to obují na alu kola, ale tuším, že disk je 7j což podle tabulky záměna pneu nevyhovuje. Takže můj dotaz je, stane se něco, když to tam narvu? Je mi jasný, že to bude trochu do V, nebude to provozu nebezpečné? A ještě jeden, ale méně podstatný problém, na kolik byste tento rozměr nafukovali? Štítek nikde nemám
mrJekill
liza
Problémy na STK určo nebudou, jelikož je mám zapsaný v TP. Ted mám na autě zimáky a je to ten samý rozměr akorát na plechách. To, že to jsou galusky mi je jasný a radost s toho nemám, ale kola to jsou a točit se budou. Stejně mám "jen" iso takže nějakýho driftu se bát nemusím na to není výkon, prostě budu jezdit normálně a počítat stím, že tam mám galusky. Třeba se dostanu na nižší spotřebu, když zachvíli budu 40Kč/litr
spíš mi šlo jen o to, jestli to prostě není nebezpečný. Popřípadě bych uvítal názor co s takovým rozměrem pneu, co na bmw nikdo nechce a na ostatní auta je to velký profil.
mrJekill
liza
xSAFA
- Klubové ID: 1477
185 na 7" ráfek je trochu užší, ale nevidím v tom žádnej problém. Spíše jízdní vlastnosti na takových pneu budou otřesný
Přece jen tohle je rozměr tak ne felinu a né na podstatně těžší 3er. Ale záleží jak jezdíš, jestli jseš spíš kloboučník, asi je zužitkuješ, já bych to na auto nedal ani za cenu, že by mi ležely v komoře. Zkus je dát na aukro od korunky a uvidíš, že se to prodá za slušnou cenu...
liza
Tak já věřím, že širší a větší pneu budou sedět neskutečně. Ale zajímalo by mi jak teda lítate do zatáček, protože ted jsem sjížděl z dálnice a jak jsou ty sjezdový oblouky(zatáčky) tak jsem to nechal co to udělá (zimáky GY ultagrip 2sezona stáří) rozměr 185/65 r15 a po slušném náklonu auto vyjelo ze zatáčky slušně a bez jediného písknutí.Auto nemám snížené a ani to nechci, proto taky jezdím na r15. Kloboučník bych řekl, že nejsem, ale taky nejezdím jako prase. Ale asi to tam taky nedám, protože by se mi blbě spalo
V pneuservise mi nabídl 300Kč/ks myslíte, že to mám vzít nebo to na aukru střelím za víc
liza
Tak jsem tak nějak koukal po pneu v rozměru 205/60 r15 a všechno je to od Brna, což je pro mě špatný. Můžu mít 2ks Michelin Energy Saver za cca 700Kč/2ks vzorek 5mm rovnoměrně sjetý. Jde mi o to, jaký stěmito pneu máte zkušenosti, nejde mi o to, jestli bude fungovat šetření paliva, ale spíš jak se chovají na suchu, mokru a jak moc se sjíždí. Na pneunet jsem našel hodnocení, sucho za 1 a na mokru za2.
mrJekill
liza
bergos
- Klubové ID: 159
liza
Přesně takhle jsem si to představovalbergos píše:185/65R15 je alternativni rozměr na e36 ne? když si převedeš 7" na cm vychází 17,8cm, takže vůbec bych nic neřešil, ani to nepoznáš. origo plecháč je 6,5J, takže rozdíl 1,2cm.
mrJekill
liza
mrJekill
liza
mrJekill
A správně by mělo mít kolo pořád stejný vnější průměr,proto se u větších disků dává menší výška pláště.
Spočítat obvod kola se dá jednoduše.
17´´ převést na milimetry
z 235mm vzít 40% jako výšku pláště x 2
a vynásobit 3.14
17´´=432mm
40% z 235 =94
94x2+432=620mm průměr kola s pláštěm 235/40/17
620*3,14=1946.8mm obvod pláště
a vynásobit 3.14
17´´=432mm
40% z 235 =94
