Problém s náklonem xenonů (čočka se pořád naklání) e91
ledo
- Klubové ID: 2657
Zdravim, tak mám první problém. Když zapnu světal na parkovačky tak se hlavní xenonové čočky v časovém intervalu cca 5sec neustále naklánění nahoru a dolu :/ Dělá to i při jízdě a když např. stojim na červenou, koukám na světla jak se čočka naklání nahoru a dolu. Zajímalo by mě jestli stím máte někdo zkušenost popř. kolik bude stát oprava a jestli by se tu nenašel někdo, kdo by mě s tim helfnul.
Mám e91 r.v. 2006, 330D
Díky
Díky
ledo
- Klubové ID: 2657
Trošku jsem hledal. Mohlo by se jednat o problém s motorek ovládání předních světlometů? viz.: http://bit.ly/dR46Vp
Hanz
- Klubové ID: 6
ledo
- Klubové ID: 2657
xSAFA
- Klubové ID: 1477
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM5NTU5X3A=.png
E90 nemám, ale sundáš kolo a musíš si toho někde všimnout nebo na rampu zajet...
Selix
- Klubové ID: 2474
Mel jsem stejnou zavadu, jak popisujes, auto v zaruce, takze origo servis:
- vymena snimace vysky na zadni naprave asi 2.500,- (z toho snimac necely 1.000,-), v zaruce, neplaceno
- asi pul roku po zaruce jim to pri prohlidce hlasilo stejnou nebo podobnou chybu, vysledek: prodreny kabel k senzoru, nalezeni zavady+oprava: 1.000,-
pred tou druhou opravou jsem si spatne funkce naklapeni nevsiml, ale bylo to po lete, kdy po tme jezdim mene nez v zime (prvni oprava byla v dubnu)
ceny bez dph
ceny bez dph
ledo
- Klubové ID: 2657
Tak to je pěkný, dneska jsem byl v servisu a tam mě to zvedli, očistili a zkontrolovali uchycení předního čidla a přestalo to dělat. No ale když jsem jel zpátky dom tak ejhle zase to začalo a mám podezření že to bude budto zadní čidlo, které nezkontrolovaly, pže se to považovalo za opravené, nebo jak zmiňuješ bude prodřený kabel k senzoru. To naklapění mě už pěkně ser. tak tam zejtra zajedu znovu. Dík za poznatky
Selix
- Klubové ID: 2474
ledo
- Klubové ID: 2657
Selix
- Klubové ID: 2474
ledo
- Klubové ID: 2657
matiz
- Klubové ID: 3204
