Problém s náklonem xenonů (čočka se pořád naklání) e91
ledo
Klubové ID: 2657
#1 Příspěvek od ledo »
Zdravim, tak mám první problém. Když zapnu světal na parkovačky tak se hlavní xenonové čočky v časovém intervalu cca 5sec neustále naklánění nahoru a dolu :/ Dělá to i při jízdě a když např. stojim na červenou, koukám na světla jak se čočka naklání nahoru a dolu. Zajímalo by mě jestli stím máte někdo zkušenost popř. kolik bude stát oprava a jestli by se tu nenašel někdo, kdo by mě s tim helfnul.
Mám e91 r.v. 2006, 330D
Díky
ledo
Klubové ID: 2657
#2 Příspěvek od ledo »
Trošku jsem hledal. Mohlo by se jednat o problém s motorek ovládání předních světlometů? viz.: http://bit.ly/dR46Vp
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
mrknul bych se na snimac polohy, je to tycka s potenciometrem na predni/zadni naprave (na rameni), muze byt praskla, vypadla (kus ledu a pod)
ledo
Klubové ID: 2657
#4 Příspěvek od ledo »
Dík za radu ale moc nechápu kde je ta tyčka umístěná "na predni/zadni naprave (na rameni)" myslel jsi tím, že když sundám kola tak za něma?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTM5NTU5X3A=.png
E90 nemám, ale sundáš kolo a musíš si toho někde všimnout nebo na rampu zajet... :)
Selix
Klubové ID: 2474
#6 Příspěvek od Selix »
Mel jsem stejnou zavadu, jak popisujes, auto v zaruce, takze origo servis:
- vymena snimace vysky na zadni naprave asi 2.500,- (z toho snimac necely 1.000,-), v zaruce, neplaceno
- asi pul roku po zaruce jim to pri prohlidce hlasilo stejnou nebo podobnou chybu, vysledek: prodreny kabel k senzoru, nalezeni zavady+oprava: 1.000,-
pred tou druhou opravou jsem si spatne funkce naklapeni nevsiml, ale bylo to po lete, kdy po tme jezdim mene nez v zime (prvni oprava byla v dubnu)
ceny bez dph
ledo
Klubové ID: 2657
#7 Příspěvek od ledo »
Tak to je pěkný, dneska jsem byl v servisu a tam mě to zvedli, očistili a zkontrolovali uchycení předního čidla a přestalo to dělat. No ale když jsem jel zpátky dom tak ejhle zase to začalo a mám podezření že to bude budto zadní čidlo, které nezkontrolovaly, pže se to považovalo za opravené, nebo jak zmiňuješ bude prodřený kabel k senzoru. To naklapění mě už pěkně ser. tak tam zejtra zajedu znovu. Dík za poznatky
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
V mem pripade to diagnostika rovnou hlasila, ze problem je v tom zadnim cidle
ledo
Klubové ID: 2657
#9 Příspěvek od ledo »
Tak nakonec opraveno u Renocar za 3800,- z toho diagnostika 700,-, Test vozidla 600,-, Hledání závady 600,-, Oprava kabeláže čidla zátěže 1300,- . Ještě nutno podotknout, že celková doba opravy vyšla na 9hodin :/ takže podle mě nic moc cena / výkon
Selix
Klubové ID: 2474
#10 Příspěvek od Selix »
Omyl: to mas 4 stovky na hodinu, tak co si stezujes? :lol: :lol:
Jinak ale pekna palka, coz me ale po mych zkusenostech az tak neprekvapuje. A tech 9 hodin, to je zajimavy
ledo
Klubové ID: 2657
#11 Příspěvek od ledo »
Nutno podotknout, že musim zajet znova do servisu na reklamaci opravy, pže ta závada se neodstranila. Xenony se zase vesele naklápějí :/ doufám, že to tam zase nebude 9hod
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Poradi nekdo zda je nutno pri vymene cidla naklonu pro xenony nechat nakalibrovat na diagnostice "nulovou polohu" nebo staci jen vymenit cidlo kus za kus ??
