strany motoru
milius
mrJekill
blesk666
mrJekill
Hansen
- Klubové ID: 1589
mrJekill
Kami1
- Klubové ID: 2167
z důvodů, který napsal mrJekill, je rozlišování L/P nesmysl,
důležitý je hlavně číslování válců a to je daný z fabriky
pokud ti někdo napsal, že máš něco hledat na L/P straně motoru, tak se ho zeptej, jak to myslí (já bych to bral podle vozidla (z pohledu řidiče za volantem))
mrJekill: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Fx
- Klubové ID: 1705
mrJekill
blesk666
neviemn co je na tom nejasne - pokial je motor v aute tak lava strana je vsetko to co je nalavo od pozdlznej osi vozidla a prava je co na strane pravej od tejto osi - Z pohladu sediaceho vodica (otacanie hlavy vodica, otacanie motora... s tym pochoitelne nic nema:-). U vybrateho motora je to ako pises alebo sa orientovat podla cisiel valcov.mrJekill píše:Jsi si jistý???
Tak mi to z pr..le urči u příčně uloženého motoru,nebo u podélně uloženého motoru vzadu![]()
Bereš pak pohled řidiče při nastupování?Nebo u motoru vzadu,pohled do zrcátka,nebo při otočení hlavy,nebo jak?
Casto totiz aj mechanici aj laici pletu strany lebo sa pozeraju odpredku do motora - to je holy nezmysel - preto som takto odpovedal
milius
mrJekill
Kami1
- Klubové ID: 2167
