Jak jezdit v zime (a nejen v zime) ?
bergos
Klubové ID: 159
#61 Příspěvek od bergos »
V autoškole nám jeden chytrý učitel radil jak se dá krátce pomoct na chvíli uzavřít diferák zatáhnutím ručky. :thumbsup: A dokonce to pomáhá i na prázdném tranzitu.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
RedBaron
Klubové ID: 178
#62 Příspěvek od RedBaron »
bergos píše:V autoškole nám jeden chytrý učitel radil jak se dá krátce pomoct na chvíli uzavřít diferák zatáhnutím ručky. :thumbsup: A dokonce to pomáhá i na prázdném tranzitu.
To jsem běžně používal na Š120, zmenší se rozdíl v trakci mezi jednotlivými koly pro diferenciál a fakt to do jisté míry funguje.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#63 Příspěvek od matal Moderátor »
Stará známá věc... :wink:
Jinak já vozím v kufru kolem 50kg písku, když zapadnu, mám aspoň co sypat pod kola...
Zave
Klubové ID: 90
#64 Příspěvek od Zave »
Ja vozim v kufru lopatu... :D (a jeste jednu lopatu vozim na miste ridice)... :oops: :lol: :oops:
ledo
Klubové ID: 2657
#65 Příspěvek od ledo »
Zdravim, dneska jsem byl s (e91 330d - pouze zadní náhon) poprvé na sněhu a mám jeden problém, a to že se silně projevuje nezatížená zadní náprava tím, že se při každym rozjezdu kola protáčí a v zatáčce jde auto rychle do kontrolovaného skmyku :) Je to moc dobrá zábava, ale omezuje to v rychlejším rozjezdu a plynulejším průjezdu zatáček. Slyšel jsem, že si borci dávaj do kufru pytel cementu, písku nebo celou kolejnici. Jde mi o to kolik kg zátěže se na e91 (cca 1,6tuny) bude pozitivně projevovat abych tam nedal 50kg písku a účinek byl nulovej. Kdo má s čím lepší zkušenosti a kde se dá např kolejnice sehnat :) . Dík za info
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#66 Příspěvek od MattyX Moderátor »
:lol: :lol: :lol: :lol:
kolejnici do kufru tak to je moc :)
každopádně nechci ti brát iluze , ale bmw všeobecně , potažmo i E91 je vyvážená 50:50 takže řeč o nějaký lehkým zadku je zbytečná ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
ledo
Klubové ID: 2657
#67 Příspěvek od ledo »
To sice ano, ale když to vemu logicky tak když zatěžkám o něco více zadek kde je náhon, tak by se prokuz zadních kol měl zmenšit což by mělo mít za následek rychlejší rozjezd ne?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#68 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zapni si asc/dsc min slapej na plyn a pojede to uplne normalne ;)
E70 3.0d - mamacar
ledo
Klubové ID: 2657
#69 Příspěvek od ledo »
Teď na to koukám a neměl jsem zaplý DTC. DSC je zaplý hned po startu. Vyzkoušim :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#70 Příspěvek od RuDoSh »
Nemas letni gumy? :-D Min slapej na plyn, navic s DSC to asi moc hrabat nebude.... :-)
ledo
Klubové ID: 2657
#71 Příspěvek od ledo »
nejsem magor abych jezdil na sněhu a ještě v Praze na letnákách :-D ale máš pravdu že i tací se najdou! Zkusim lechtat plyn a uvidim
mike-ee
Klubové ID: 2481
#72 Příspěvek od mike-ee »
E91 jak je psáno, je vyvážena a hold je třeba si spíš uvědomit, že sníh může i klouzat.. DTC by mohlo pomoct na rozjezd, do normálního provozu bych jinak nechal DSC, protože s DTC bys mohl jednoduše někoho zadkem pozdravit. Obecně to chce klidnějši ruce, nohy a dobrý gumy... a když tomu právě člověk šlápne, tim dřív zasáhne DSC a tim víc omezí přenos síly a to tě zpomalí, čím víc plynu tim víc zásahu DSC....
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#73 Příspěvek od RomanSvach »
se jenom vratim k tomu co tu bylo probirane trosku driv, jestli muzu
bpytlik píše:
Doktor1 píše:Trochu z jinyho soudku... Budouci svara je zarputily trabantista a protoze ma lehce vyladeny motor tak ho musi neustale drzet na plynu,takze brzdi patou prave nohy 8) a spickou lechta veverky. A to ma 13ku nohu... To byste museli videt :lol:
Nemel by spis brzdit patou a pridavat spickou?
sakra chlapy zkouseli jste to nekdy? nez sem si koupil BMW tak jsem mel (jeste teda mam) MX-5ku a tam to jde uplne luxusne a samo pri kazdem podrazovani akorat teda nepobiram to jak pisete ze brzdi patou a pridava spickou. on ma jako v pate tolik citu? zkouseli jste to nekdy? to musi byt sebevrazda, jako naopak to jo to je na pohodu ale vsichni tri pisete pata=brzda, spicka=plyn.
no nevim, mozna jsem 80% sveho ridicskeho zivota delal neco uplne blbe ale budiz
RuDoSh
Klubové ID: 5
#74 Příspěvek od RuDoSh »
ja s moji tlapou jednou pulkou slapky brzdim a druhou pulkou slapky pridavm plyn.... nemam tolik mista u kolene abych mohl kroutit nohou :-) brzdit patou a pridavat spickou..... to bych musel lezet na brise.... :-) to snad nemuze jit nikomu, neni to naopak? Nebo ma pedal brzdy uchyceny od podlahy? :-)
Kami1
Klubové ID: 2167
#75 Příspěvek od Kami1 »
na zadokolky je lepší ta ručka,
jinak cit se získá hlavně praxí
ajfel
Klubové ID: 321
#76 Příspěvek od ajfel »
RuDoSh píše:ja s moji tlapou jednou pulkou slapky brzdim a druhou pulkou slapky pridavm plyn.... nemam tolik mista u kolene abych mohl kroutit nohou :-) brzdit patou a pridavat spickou..... to bych musel lezet na brise.... :-) to snad nemuze jit nikomu, neni to naopak? Nebo ma pedal brzdy uchyceny od podlahy? :-)
ty budes mit podobnou postavu, jak ja, ne? :)
proste mi kolena zapadnou mezi volant a palubku, na druhe strane mezi volant a dvere a nezvednu je, bo je tam volant a do boku to tez nejde, jelikoz tam neni misto :D
v e30 jsem nemoh jezdit v zimnich botach, slapal jsem najednou plyn i brzdu :)
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#77 Příspěvek od sa-tan666 »
no tu je neco jak na to slapat http://www.youtube.com/watch?v=okT7NuBYc64
cca od 11minuty 8)
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#78 Příspěvek od RomanSvach »
sa-tan666 píše:no tu je neco jak na to slapat http://www.youtube.com/watch?v=okT7NuBYc64
cca od 11minuty 8)
hmm parada, odpoledne jsem nainstaloval novou verzi ubuntu a ted me nejdou videa. tak si teda predstavuju jak tam ktrouzi a slapou a slapou.
muze mi nekdo pro upresneni predstav napsat jak to teda delaj? sem to videl jenom ve skupine B a tam to bylo trosku jinak bo jezdili v audi quattro sport a delali stali na plynu a brzde zaroven(bez spojky) jen aby udrzeli roztocene turbo to tady asi nikdo ale neresi
RedBaron
Klubové ID: 178
#79 Příspěvek od RedBaron »
RomanSvach píše:sakra chlapy zkouseli jste to nekdy? nez sem si koupil BMW tak jsem mel (jeste teda mam) MX-5ku a tam to jde uplne luxusne a samo pri kazdem podrazovani akorat teda nepobiram to jak pisete ze brzdi patou a pridava spickou. on ma jako v pate tolik citu? zkouseli jste to nekdy? to musi byt sebevrazda, jako naopak to jo to je na pohodu ale vsichni tri pisete pata=brzda, spicka=plyn.
U BMW to jde taky, třeba u čehokoliv od VW nebo Peugeota prostě ty pedály jsou rozestavěný tak, že to prostě nejde. Já tak řadím pořád, samozřejmě špička na brzdě a patou prohrabávám pedál.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#80 Příspěvek od RuDoSh »
RomanSvach píše:hmm parada, odpoledne jsem nainstaloval novou verzi ubuntu a ted me nejdou videa. tak si teda predstavuju jak tam ktrouzi a slapou a slapou.
to asi nebude jen kvuli turbu, ale spis kvuli 4x4.... nevim proc presne, ale tipuju prenos vahy na predni kola kvuli trakci prednich kol a pak vyvolani rizeneho smyku.... pouzivaji to i jezdci ve WRC a ti maji anti-lag, takze nemusi drzet roztocene turbo.... :)
