Instalace TIS na Windows 7
fantom305
#1 Příspěvek od fantom305 »
Zdravím, stáhl jsem si dvě verze TISu, bohužel ani jednu nemohu instalovat. Nejspíš bude problém v Sysadm nebo v OS. Když spustím setup v win95, dá mi to vybrat jazyk, ale dál se už nic neděje. Neporadíte někdo? Díky!!
Hansen
#2 Příspěvek od Hansen »
Já jsem ve Win7 nastavil u instalačnho programu režim kompatibility s Win XP(SP2) a instalace proběhla normálně.
fantom305
#3 Příspěvek od fantom305 »
To jsem zkoušel. Bohužel bezvýsledně.
KeyJey
#4 Příspěvek od KeyJey »
ve win7 je nejlehčí instalovat to ve Windows XP mode. Já tam mám hozenou i etku od vw a chodí mi tam všechno v pohodě.
OndraZ
#5 Příspěvek od OndraZ »
Zdar mam uz nejaky cas verzi 3.4.1 a bezim na Win7. Zadny potize potize s instalaci ani spustenim si nepamatuju. Takze bud nebyly nebo to slo vyresit nejak lehce :wink:
Mozna zkus sehnat jinou verzi.
Paty
#6 Příspěvek od Paty »
Kde jsi vzal tuto verzi? mně taky nejde tis na win7 :(
Můžete mi někdo poradit?
hurvajs77
#7 Příspěvek od hurvajs77 »
OndraZ píše:...mam uz nejaky cas verzi 3.4.1...
Také by mě zajímalo, kde jsi ji sehnal. Já mám verzi jen 3.0 z 3/2008.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
SpookyKT
#8 Příspěvek od SpookyKT »
Občas bejvá problém s 64 bit OS :wink:
Paty
#9 Příspěvek od Paty »
Ten právě mám a nejde to.
SpookyKT
#10 Příspěvek od SpookyKT »
Abys rozumněl, nemluvím teď konkrétně o TIS, ale tipnul bych si že to bude tím.
S jiným programem, instalace na desktop 64bit (2 programy) ok, na noťasu s 64bit OS problém, nepomohlo ani XP mode.
Nakonec jsem zjistil že instalace na noťasu nevytvoří některé složky a soubory. Pomohlo až přenesení chybějících částí z desktopu do noťasu. :cry:
Ale jako zjistit proč tomu tak je se mi nepodařilo.
Nejjistější bude vyzkoušet to na 32bit a potom holt přejít na 32bit i na noťasu. Pokud to samozřejmě jde.
Birkoff
#11 Příspěvek od Birkoff »
A nemá v tom prsty řízení účtů (nebo tak nějak podobně tomu říkají), bez vypnutí mi taky nechodily některý softy (např. instalátor nemohl vytvořit adresář).
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
Kde sehnat nějakou novější verzi? Už jsem jich zkusil asi pět a zatim nic, přes virtual PC a XP mode taky nic.
SpookyKT
#13 Příspěvek od SpookyKT »
Birkoff píše:A nemá v tom prsty řízení účtů (nebo tak nějak podobně tomu říkají), bez vypnutí mi taky nechodily některý softy (např. instalátor nemohl vytvořit adresář).
Řešil jsem to na soft fóru. A bylo mi řečeno že je problém právě kvůli 32 program/64 OS a s řízením účtů
UAC mám na všem vypnuté.
Vyřešil jsem to viz. výše a dál jsem potom nepátral.
Zkuste to fakt nainstalovat na 32bit OS třeba na desktop, jasný že s kompem se nebudu připojovat na auto, ale aspoň budete vedět že je instalačka ok nebo ne.
Lucifer
#14 Příspěvek od Lucifer »
Já někde stáhnul soubor jen .vmx na ten jsem kliknul a hotovo TIS naběhl ve VMware
Paty
#15 Příspěvek od Paty »
Co presne jsi stahl a v cem nabehl?
Slo ti to ve 64bit?
hurvajs77
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak VMware je jasný - je to virtuální PC, takže to bude virtualizace 32bit systému a předpokládám WinXP, kde TIS běží v pohodě. Ale musíš mít instalovaný VMware, který není nejlevnější. Ten jejich VMware player se na to tuším použí nedá.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Lucifer
#17 Příspěvek od Lucifer »
Stáhnul jsem kdesi někde tohle, nevím kde a už je tomu hodně dlouho cca 2 3 roky z5, nainstaluju jen Vmware a spustím DIS V57 EN.vmx
Funguje mi to na 64bit Win7 a pokud je nutnost XP tak bych zkusil stáhnout přímo od mircosoft prostředí windows xp mode
