Sněhové řetězy
Tehu
Klubové ID: 1770
#21 Příspěvek od Tehu »
Tak co myslite tedy, http://www.auto77.cz/view_product_detail.php?id=XMB73 ?
Moje hory se blizi sice uz jsem jednodeni spachal ale to byla takova sranda :-) Hochkar je prd vysoko... :-D Ale Pitztal je vejs tak to nechci podcenit ... :-) Navic jsem se nekde docetl ze jsou snad i pro Alpske oblasti povinne, co je na tom pravdy? Pujdou bez problemu? Aby mi i u nalozeneho auta, ktere trosku sedi, nejak nepochroumali lemy, atd. ... ? Tam v popisu pisou vsemozne rozmery ... To jsou takove universaly ze jdou nasadit od R14 az do R18 ...?
Tehu
Klubové ID: 1770
#22 Příspěvek od Tehu »
Tehu píše:Tak co myslite tedy, http://www.auto77.cz/view_product_detail.php?id=XMB73 ?
Jeste je to na touringa s pneu 205/50 R17 disk dle tech. rozmeru a v TP pisi ze jedine pri teto kombinaci je moznost pouziti snehovych retezu...
Becx
Klubové ID: 1678
#23 Příspěvek od Becx »
je možné opravit roztrhlý řetěz... a poradí někdo kde? jedná se o pewag
zero
Klubové ID: 1128
#24 Příspěvek od zero »
Prosím o radu: Na autě mám zimy 205/55R16 dostanu na tento rozměr řetezy spormatik od Pewagu? Nebo by byl problém. Vozidlo 323 Touring. Moc dík!
fanda1
Klubové ID: 2367
#25 Příspěvek od fanda1 »
Nemáte někdo originály na pětce? Na malém obrázku vypadají dobře ale dat 7500 a něvědět jak pořádně vypadají nebo fungují...
capri
Klubové ID: 2068
#26 Příspěvek od capri »
Becx píše:je možné opravit roztrhlý řetěz... a poradí někdo kde? jedná se o pewag
většinou co sem měl řetězy tak k nim bejvaly 2-3 náhradní očka kdyby se někde trhnul takže určo opravit jdou :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#27 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně Pewag prasknul v tom kroužku, co spojuje jednotlivý větve, nechal jsem tam navařit kadmiovanou podložku pérovku a drží to v pohodě.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#28 Příspěvek od RuDoSh »
capri píše:
ja jsem je tam mel taky....
Becx
Klubové ID: 1678
#29 Příspěvek od Becx »
sice jsem se dockal odpovedi az po roce, ale diky.... problem jsem vyresil stejne... jednalo se o retazy meho otce... nechapu jak se mu mohlo podarit pewagy roztrhnout... ale kazdopadne jsem u tech svych pewag retezu nasel nahradni ocka, jedno jsem venoval... kombinacky kladivo (je to kurevsky pevny material) a problem se vyresil :-)
lucas22
#30 Příspěvek od lucas22 »
zero píše:Prosím o radu: Na autě mám zimy 205/55R16 dostanu na tento rozměr řetezy spormatik od Pewagu? Nebo by byl problém. Vozidlo 323 Touring. Moc dík!
mam to same auto(m-packet podvozek), pneu i retezy. da sa to nasadit relativne vpohode.
lucas22
#31 Příspěvek od lucas22 »
este ma napadlo, snad najlepsiu cenu na pewagy maju na http://www.pneu-nej.cz
najdete ich aj na http://www.hobbycar.cz , ale je to podvod, predavaju akoze pewag sportmatik, ale v obchode na vas vybalia obal s nazvom Super Ice Grip a budu tvrdit, ze to su tie same. Super Ice Grip su upne ine retaze, ktore maju niektore diely od pewagu.
Lucas87
Klubové ID: 1870
#32 Příspěvek od Lucas87 »
Ahoj, mám takovej dotaz. Když mám zimáky 235/45/17 můžu na to obout řetězy nebo ne? Pač v techničáku je napsáno že max na 225/55/16. Je nějakej důvod proč ne?
Nicméně na minulé E39 sem nic takového v techničáku zapsáno neměl takže sem řetezy asi 2x použil na 235/45/17 a vše ok.
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
ajfel
Klubové ID: 321
#33 Příspěvek od ajfel »
duvod muze byt takovy,ze tam proste je min mista a hrozi zniceni veci okolo .... (to uz nekdo psal)
jak tu kazdy pise, ze staci dobry vzorek a citliva noha ... na cestu nahoru mozna, ale ony se retezy hodi i na cestu z kopce :) jak to jednou zacne kouzat, je to asi naprd, nahoru maximalne zastavis a skoncis, smerem dolu rozbijes auto ... nebo trefis neco, co nechces .. (auto pred sebou, auto v protismeru,prikopu, strom ... )
a retezy jsou v alpach opravdu povinne ...
auta se 4x4 muzou jet bez retezu .. ale jenom smerem nahoru, dolu Vas bez retezu na snehu nepusti :)
takze kvuli toho mam treba na x5 na zimu 17'' kola s gumama, protoze v tecnicaku je to jediny rozmer, na ktery se daji oficialne retezy dat ...
petr
mike-ee
Klubové ID: 2481
#34 Příspěvek od mike-ee »
Zdravím. Oživím toto téma. Totiž bych si rád hodil do kufru nějakou pojistku. E90, M-paket podvozek(-15mm) a 225/45 R17. Našel jsem doma řetězy z bývalého galaxy které by měly rozměrově sednout ale nedají se dozadu narvat, nejdou spojit v přijatelném místě. Na předek sem je na zkoušku narval ale dozadu ne. Proto je pro mně nejspíš jediné možné řešení Pewag Snox a chtěl bych se zeptat, zda-li má někdo zkušenosti.
