Jak udržet límce leštěné??
Alois
Klubové ID: 2150
#1 Příspěvek od Alois »
Jezdím Touringem občas v těchto sračkách a na BBSach které mají leštěný límec, nejsem schopný udržet je pěkné, jsem z toho bez nálady. Včera jsem je leštil tři hodiny Silichromem a Tempem, sračky od Sonaxu nefungují vůbec :roll:
Nejenže zmatněly strašně, ale mezi límcem a kolem, nejsem schopný se zbavit nečistot.. Co s tím? Že s těma kolama mám vyjíždět jen za hezkého počasí v 30 stupních Celsia, mi nepomůžou..
Existuje na to nějaká sračka, nebo je musím nechat leštit znova? To snad ne..
Garáž únor 002.JPG (69.59 KiB) Zobrazeno 1214 x
Garáž únor 003.JPG (74.79 KiB) Zobrazeno 1214 x
Garáž únor 004.JPG (88.1 KiB) Zobrazeno 1214 x
Garáž únor 005.JPG (71.42 KiB) Zobrazeno 1214 x
Garáž únor 006.JPG (74.84 KiB) Zobrazeno 1214 x
Garáž únor 007.JPG (78.91 KiB) Zobrazeno 1214 x
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
nooo todle uz bude na pastu :) prelestit by to uz sneslo ;) lestenej limec bud zalakovat a nebo proste udrzovat , nenechat tam brzdovej prach , a obcas jen dolestit :) parada neni zadarmo :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
lak není ideální může to popraskat, já raději před každou sezónou rozebírám a přelešťuji, není to tak hrozný jako první leštění, takže pohoda
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Kdosi mi radil po naleštění nastříkat silikonovým olejem..
youwee
Klubové ID: 1262
#5 Příspěvek od youwee »
silichrom nee :( Ten ti ten limec zmatni... Na hlinik je primo lestici pasta, (ja ji kupoval Hornbachu). Je to takova velka zelena jakoby voskovka. Silichrom tempo atd ti z toho lesk neudelaji. Jak mi to zmatnelo tak jsem to trochu prejel tou pastou a pohoda. U toho laku bych se nebal ze popraska, ale ze to nebude uz mit ten lesk a casem to tak zajde(leda ze by si koupil origo bezbarvy lak na limce od BBS). Ten olej jsem nezkousel, ale mohlo by to udelat ochrany film ktery chvilku bude chytat ten bordel. (v zime ale nevim nevim)
Addict
Klubové ID: 2451
#6 Příspěvek od Addict »
Spis bych se na zacatek zeptal,jestli je to prekryti origo cirym lakem nebo je to holy lesteny hlinik,podle toho bych postupoval dal?
Jinak kdyby se jednalo jen o vylesteny hlinik bez prekryti lakem(coz pochybuji,tedy jestli jsou v puvodnim stavu),tak bych,pokud neni samotny hlinik nejak poskozeny(oxidace,poskrabany),doporucoval bud Alumagic nebo emulzi od Unipolu,ktera za ty penize opravdu perfektne funguje a zanechava na povrchu ochranou vrtvu a to jsem zkousel opravdu hodne past.
WD nebo silikonovy olej se pouziva pri brouseni brusnym papirem,aby byl povrch hladsi a lepe se brousil,coz jde potom poznat pri lesteni,kdy je vysledny lesk vyssi.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
tim tempem a silichromem jsi tomu dal.... to asi bude chtit nechat prelestit jeste jednou (ale nebude to uz tak narocne)..... na udrzbu pak flanelovy hadr a tuto pastu: http://www.maister.cz/pasty-tekute-past ... 00-cz.aspx
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#8 Příspěvek od DC Výkonná rada »
já používám pastu od Sonaxu a u mě teda funguje parádně na obou mých leštěných sadách
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#9 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
to jo DC ,ale jezdíš s něma v soli? :wink: ta sůl je právě to největší svinstvo :!:
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#10 Příspěvek od DC Výkonná rada »
sůl moji bramboráci neznaj, to máš recht 8)
když leštěný kola v zimě, tak jedině přeleštit a pod lak (od profíka, kterej ví jak na to - běžnej bezbarvej na tom nevydrží)
Alois
Klubové ID: 2150
#11 Příspěvek od Alois »
Děkuji za rady. Pro upřesnění, vyjel jsem tak pětkrát, s těma kolama.
Je to E46 touring a jezdit v něm jen v létě, by už bylo maso, na to už si držím jiné auto.. Navíc jsou to originály E46, které byly přelakované a límce přeleštěné bez laku.
Zkoušel jsem Hornbach, Baumax atd..že nechci silichrom, čučeli na mě blbě a pak po půl hodině donesl frajer silichrom.. :lol: šel jsem naštvaný pryč.
Jelikož mám Sonax v oblibě, tak jsem koupil ještě jednu chrompastu (trošku jinou), zamakal a je to tak lesklé jak to bylo. Ještě musím nějak vyčistit to místo mezi límcem a diskem, ještě jednou poleštit a bude to nejspíš OK. Zatím to tak večer na venkovní straně, večer pod světlem vypadalo. Prokouklo to zase neskutečně. Pak hodím fotku, jak jsem dopadl. Mezi ostatníma v Halfords jsem našel i sračky za 300,-Kč a ten Sonax stál jen 99,-Kč a výsledek fakt OK..Díky
