	Automatická převodovka
				Tiff_needel
- Klubové ID: 1908
Co vím tak e tátoví E61 525i řadí o něco dřív(tak že v nižších otáčkách),ale o to rychleji,tedy moc velkej rozdíl v tom není,před tím jsme měli E39 520i a u tý to trochu bylo znáš hlavně na spotřebě.Já mám E39 525i,ale manuál tak to nemám jak zkusit,ale jak řikám teďka u E61 v tom není znatelnej rozdíl...
				BeXTeR
Economic - standardni rezim, radi v pomerne nizkych otackach. Pokud jedes do kopce, bod razeni se trosku zvysi. Elektronika prevodovky se snazi mit zarazeny co nejvyssi rychlostni stupen aby snizila spotrebuPetacekBE píše:Jaký je rozdíl mezi módem "S" a módem "D" u automatu - je možné aby mód "S" umožnil rychlejší zrychlení nebo je jen na to aby převodovka řadila při vyšších točkách motoru. Díks. - E39 525 tds.
Sport - body razeni se vyrazne zvysi, elektronika se stale snazi podrzet ti rychlost s otackami kde budes mit dostatek sily motoru. Tlak hydrauliky v prevodovce muze byt zvyseny - vysledkem je agresivnejsi prerazeni (zalezi na typu prevodovky)
Winter (zimni rezim) - body razeni jsou extreme snizene, prevodovka radi drive aby neprenasela prilis velky vykon. Rozjezdy jsou z pravidla na druhy rychlostni stupen.
Vse zalezi typu prevodovky a motoru, novejsi prevodovky neznam, ale princip bude u vsech stejny, jen mozna vylepsena logika podporena dalsim elektronickym naradickem ktereho bude v novejsich autech vice.
Staci se mnohdy podivat tam, kam se mnoho lidi nediva - do navodu k autu, vetsinou se tam o praci automaticke prevodovky a jejim uceni pise.
				joshua666666
Tak dnes som odviezol milacika do servisu ohladom blbnutia automatu, mám GM P29, a chcem sa opýtat či niekto nemá nejaké referencie o tom servise v Prahe
http://www.automatickaprevodovka.cz/
vedúcí sa tváril že tomu rozumie ,ale proste je to moj miláči a tak mám určité obavy či som zvolil správne. I ked si myslím že pokial človek nemá v servise kamaráta tak asi istotu nemá nikdy!
hele,tj jednoduchy at se kukne na bc a na neutral z kopce ma treba 0,6 l okamzita spotreba a s kvaltem 0,0l.....aspon teda u manualu joHonczek píše:Jezdim celou dobu s manualem...Posledni dobou ale a automatu premyslim.Jel sem v E28 a v E34 a myslim, ze je to OK.Ale tady z tech prispevku mi to docela nahnalo strach.Nemyslim kvuli rizeni to je pohodlny,ale co ja muzu vedet kdo s tim co delal prede mnou?Chtel bych 535iA E34,je to starsi automat to chaapu,ale co kdyz ho koupim a po par mesicich se po.... Repase za 25k asi nema cenu, tak potom leda shanet novou prevodku-tak nevim jestli do toho jit.Myslel sem,ze maximum je, ze to nekdo bude drtit na sprintech a pod. a tomu se jeste pri trose stesti da vyhnout,ale to ze tam nekdo dava neutral pri dojizdeni k semaforu-no to dela asi 90% duchodcu a razeni behem jizdy z D na 3 a pod. -- myslim ze taky.Nedavno sem se bavil s mym sefem a presvedcit ho o tom, ze pri neutralu auto zere vic, jak pri brzdeni motorem je u tohoto typu cloveka ( ing. + 62let ) pomalu nadlidsky ukol.Mozna by se sem hodily nejaky rady od uzivatelu Automatu o tom jak automat koupit - co vyzkouset,jakym stylem ho projet ,abych se vyhnul zacatecnickym chybam a podobne.Dik
				raging
- Klubové ID: 2093
objednal jsem se na vymenu oleje tady :http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefinedTashiro píše:každých cca 40 000raging píše:Nic,uz jsem to zjistilraging píše:Ahoj,
mam E 46 320 i,r.v.2002,automat, najeto 120000 km,memuzu mormalne zjistit,kdy nechat vymenit olej v automatu.Kazdej radi neco jineho a ja jsem z toho jelen.Prosim o radu,jak to vlastne je
				raging
- Klubové ID: 2093
objednal jsem se na vymenu oleje tady http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefined tak uvidime.Tashiro píše:každých cca 40 000raging píše:Nic,uz jsem to zjistilraging píše:Ahoj,
				raging
- Klubové ID: 2093
jj,pristi ctvrtek,jinak reference jsou velmi dobre,jezdi tam ze sirokeho okoli auta vsech moznych znacekTashiro píše:To RAGING - dej pak vědět, já byl v prevodovka.cz - stojí to majlant, je to náchylný zařízení, byl sem na komplet repasu víc než před rokem a vše OK, žádná změna, jan občas na 2 si škubne.
				raging
- Klubové ID: 2093
Ahoj,vcera byla moje 320 ka na vymene oleje  v  aut.prevodovce http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefined  strucne receno,perfektni pristup techniku(vezmou te pod auto a ukazou vypusteny olej),reknou co a jak, pokecaji se zakaznikem atd.
Cela akce i s proplachem trva cca dve hodiny,takze se tam pekne posadis,nabidnou kavu,nebo mineralku.
Ale,co je na tom nejdulezitejsi,to je cena.Ja jsem vcera platil 4450 kc,se vsim vsudy,tedy,olej,filtr,prace
a jeste neco:Neverte nikomu,kdo bude tvrdit,ze je v automatu celozivotni napln.Nic takoveho neexistuje
