Automatická převodovka
Tiff_needel
Klubové ID: 1908
#261 Příspěvek od Tiff_needel »
Co vím tak e tátoví E61 525i řadí o něco dřív(tak že v nižších otáčkách),ale o to rychleji,tedy moc velkej rozdíl v tom není,před tím jsme měli E39 520i a u tý to trochu bylo znáš hlavně na spotřebě.Já mám E39 525i,ale manuál tak to nemám jak zkusit,ale jak řikám teďka u E61 v tom není znatelnej rozdíl...
Lolita
Klubové ID: 2364
#262 Příspěvek od Lolita »
Nejvetsi rozdil je, ze neradi tak nahoru kdyz prestanes zrychlovat, takze si drzi vetsi otacky, cimz muzes ve vysledku mit i lepsi spotrebu - auto jede casteji za 0.
BeXTeR
#263 Příspěvek od BeXTeR »
PetacekBE píše:Jaký je rozdíl mezi módem "S" a módem "D" u automatu - je možné aby mód "S" umožnil rychlejší zrychlení nebo je jen na to aby převodovka řadila při vyšších točkách motoru. Díks. - E39 525 tds.
Economic - standardni rezim, radi v pomerne nizkych otackach. Pokud jedes do kopce, bod razeni se trosku zvysi. Elektronika prevodovky se snazi mit zarazeny co nejvyssi rychlostni stupen aby snizila spotrebu
Sport - body razeni se vyrazne zvysi, elektronika se stale snazi podrzet ti rychlost s otackami kde budes mit dostatek sily motoru. Tlak hydrauliky v prevodovce muze byt zvyseny - vysledkem je agresivnejsi prerazeni (zalezi na typu prevodovky)
Winter (zimni rezim) - body razeni jsou extreme snizene, prevodovka radi drive aby neprenasela prilis velky vykon. Rozjezdy jsou z pravidla na druhy rychlostni stupen.
Vse zalezi typu prevodovky a motoru, novejsi prevodovky neznam, ale princip bude u vsech stejny, jen mozna vylepsena logika podporena dalsim elektronickym naradickem ktereho bude v novejsich autech vice.
Staci se mnohdy podivat tam, kam se mnoho lidi nediva - do navodu k autu, vetsinou se tam o praci automaticke prevodovky a jejim uceni pise.
joshua666666
#264 Příspěvek od joshua666666 »
Tak dnes som odviezol milacika do servisu ohladom blbnutia automatu, mám GM P29, a chcem sa opýtat či niekto nemá nejaké referencie o tom servise v Prahe
http://www.automatickaprevodovka.cz/
vedúcí sa tváril že tomu rozumie ,ale proste je to moj miláči a tak mám určité obavy či som zvolil správne. I ked si myslím že pokial človek nemá v servise kamaráta tak asi istotu nemá nikdy! :twisted:
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#265 Příspěvek od PetacekBE »
Opět se na Vás obracím z dotazem - jak poznám u správně fungujícího automatu,že je opotřeben hydrodynamický měnič a jak se to pozná. Díks..
raging
Klubové ID: 2093
#266 Příspěvek od raging »
Ahoj,
mam E 46 320 i,r.v.2002,automat, najeto 120000 km,memuzu mormalne zjistit,kdy nechat vymenit olej v automatu.Kazdej radi neco jineho a ja jsem z toho jelen.Prosim o radu,jak to vlastne je
raging
Klubové ID: 2093
#267 Příspěvek od raging »
raging píše:Ahoj,
Nic,uz jsem to zjistil 8)
Tashiro
#268 Příspěvek od Tashiro »
PetacekBE píše:Opět se na Vás obracím z dotazem - jak poznám u správně fungujícího automatu,že je opotřeben hydrodynamický měnič a jak se to pozná. Díks..
Na rozjezd to prokluzuje, pokud pustíš brzdu při D tak to stojí (mělo by se pomalu rozjet) a hlavně špony v oleji....
Tashiro
#269 Příspěvek od Tashiro »
raging píše:
raging píše:Ahoj,
každých cca 40 000
jettix
#270 Příspěvek od jettix »
Honczek píše:Jezdim celou dobu s manualem...Posledni dobou ale a automatu premyslim.Jel sem v E28 a v E34 a myslim, ze je to OK.Ale tady z tech prispevku mi to docela nahnalo strach.Nemyslim kvuli rizeni to je pohodlny,ale co ja muzu vedet kdo s tim co delal prede mnou?Chtel bych 535iA E34,je to starsi automat to chaapu,ale co kdyz ho koupim a po par mesicich se po.... Repase za 25k asi nema cenu, tak potom leda shanet novou prevodku-tak nevim jestli do toho jit.Myslel sem,ze maximum je, ze to nekdo bude drtit na sprintech a pod. a tomu se jeste pri trose stesti da vyhnout,ale to ze tam nekdo dava neutral pri dojizdeni k semaforu-no to dela asi 90% duchodcu a razeni behem jizdy z D na 3 a pod. -- myslim ze taky.Nedavno sem se bavil s mym sefem a presvedcit ho o tom, ze pri neutralu auto zere vic, jak pri brzdeni motorem je u tohoto typu cloveka ( ing. + 62let ) pomalu nadlidsky ukol.Mozna by se sem hodily nejaky rady od uzivatelu Automatu o tom jak automat koupit - co vyzkouset,jakym stylem ho projet ,abych se vyhnul zacatecnickym chybam a podobne.Dik :)
hele,tj jednoduchy at se kukne na bc a na neutral z kopce ma treba 0,6 l okamzita spotreba a s kvaltem 0,0l.....aspon teda u manualu jo :wink:
Don
Klubové ID: 1990
#271 Příspěvek od Don »
melo by to tak byt... pokud mam zarazeno a jedu z kopce bez plynu jedu za 0, pokud na neutral tak jsou tam nejake drobne desetiny (podle rychlosti se to prepocitava).
RuDoSh
Klubové ID: 5
#272 Příspěvek od RuDoSh »
jettix píše:hele,tj jednoduchy at se kukne na bc a na neutral z kopce ma treba 0,6 l okamzita spotreba a s kvaltem 0,0l.....aspon teda u manualu jo :wink:
jasne, ale ne vzdy tim usetris :-) ale to je zas OT :-D
raging
Klubové ID: 2093
#273 Příspěvek od raging »
Tashiro píše:
raging píše:
raging píše:Ahoj,
každých cca 40 000
objednal jsem se na vymenu oleje tady :http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefined
raging
Klubové ID: 2093
#274 Příspěvek od raging »
Tashiro píše:
raging píše:
raging píše:Ahoj,
každých cca 40 000
objednal jsem se na vymenu oleje tady http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefined tak uvidime.
Tashiro
#275 Příspěvek od Tashiro »
To RAGING - dej pak vědět, já byl v prevodovka.cz - stojí to majlant, je to náchylný zařízení, byl sem na komplet repasu víc než před rokem a vše OK, žádná změna, jan občas na 2 si škubne.
raging
Klubové ID: 2093
#276 Příspěvek od raging »
Tashiro píše:To RAGING - dej pak vědět, já byl v prevodovka.cz - stojí to majlant, je to náchylný zařízení, byl sem na komplet repasu víc než před rokem a vše OK, žádná změna, jan občas na 2 si škubne.
jj,pristi ctvrtek,jinak reference jsou velmi dobre,jezdi tam ze sirokeho okoli auta vsech moznych znacek 8)
raging
Klubové ID: 2093
#277 Příspěvek od raging »
jo a ceny jsou oproti autorizovanemu servisu mirne,s proplachem cca 6000 kc,bez, necelych 5 litru,vcetne oleje a filtru.Dam vedet.
mario42
Klubové ID: 1637
#278 Příspěvek od mario42 »
taky se chystám do toho Kojetína, uvidíme co z té ludry vyteče za svinstvo.
raging
Klubové ID: 2093
#279 Příspěvek od raging »
Ahoj,vcera byla moje 320 ka na vymene oleje v aut.prevodovce http://www.kaps.cz/automaticke.php?flash=undefined strucne receno,perfektni pristup techniku(vezmou te pod auto a ukazou vypusteny olej),reknou co a jak, pokecaji se zakaznikem atd.
Cela akce i s proplachem trva cca dve hodiny,takze se tam pekne posadis,nabidnou kavu,nebo mineralku.
Ale,co je na tom nejdulezitejsi,to je cena.Ja jsem vcera platil 4450 kc,se vsim vsudy,tedy,olej,filtr,prace 8) 8)
a jeste neco:Neverte nikomu,kdo bude tvrdit,ze je v automatu celozivotni napln.Nic takoveho neexistuje :!:
Honnzas
#280 Příspěvek od Honnzas »
NEVITE NAHODOU NEKDO KDE BY KOLEM PLZEN MI NEKDO VYMENIL OLEJ V AUTOMATU. DIKY
