Problem s chladicim systemem E36 320i
Mesa
- Klubové ID: 3417
Zdravim,potreboval bych od vas poradit...Mam E36 320i r.v. 92.Asi pred tydnem sem odvzdusnoval chladici system a prasknul mi v pulce ten umelohmotny odvzdusnovacu sroub(co je vedle vicka nadobky).Samozdrejme nez jsem na to prisel,tak se mi nejake mnozstvi ty kapalany vycakalo..Poridil jsem teda novy sroub,zandal ho tam,ale uz jsem chladici system neodvzdusnil(dolil jsem jen kapalinu)..Rozjedu se ujedu tak 2km,kouknu na teplotu motoru a byla kousek pred cervenym,tak jsem okamzite zastavil,povolil ten odvzdusnovaci sroub a sla z toho jen para.odvezl jsem to domu nechal vychladnout.Pak jsem dolil kapalinu,nastartoval a nechal zahrat a chtel jsem to tedy odvzdusnit,ale ani po 10minutach z tho sroubu nesla voda,ale jenom para(motor pri tom porad v provozni teplote),tak jsem odendal tu tlustou hadici co vede nahoru do nadrzky a vubec zadna voda tam netekla,pri tom v nadrzce bylo pres pulku vody(motor si neco natahl ale jen opravdu malo),nevite cim by to mohlo byt?Je mi jasny,ze je to zavzdusneny jak krava,ale proc neprotyka voda celym systemem?..Napadla me samozdrejme vodni pumpa...Pokud by to byla ona,da se ze shora nejak rozdelat a zkontrolovat,jestli jsou lopatky vporadku?...Predem diky za jakykoliv rady a napady..
libovka
Děláš to blbě.Motor se odvzdušnuje nenastartovaný.Vyšroubuj odvzdušnovák a dolejvej vodu dokud se nesrovná hladina šroubu a nádržky.Pak to oboje zavři a nastartuj a zapni topení naplno a nech ohřát.Občas to cvíly podrž v cca 2500 otáčkách.Až bude hadice z chladiče (ta spodní) teplá tak to chcípni,nech trochu vystydnout a pak otevři víčko a bud dolej nebo upust vodu.
Mesa
- Klubové ID: 3417
Aha..Takze mam nalit kapalinu i do diry s odvzdusnovacim sroubem?..Nekdo na foru mi tu totiz radil,ze se odvzdusnuje za nastartovaneho...Problem proc jsem totiz puvodne odvzdusnoval byl,ze mi topeni netopilo na neutral nebo kdyz jsem motor netocil a vzdy stacilo motor vytocit cca nad 4000 a zaclo topit,coz kluci odsud z fora rikali,ze by mohlo byt zavzdusnenym chladicim systemem...Ted to netopi vubec,ale to je vlastne logicky kdyz je to zavzdusneny...(nebo aspon myslim)
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
libovka
Mesa
- Klubové ID: 3417
Mesa
- Klubové ID: 3417
motor se prave zahreje azaz(ale to bylo tim,ze tam bylo malo chladici kapaliny)...Termostat jsem nechaval menit pred mesicem,takze ten by snad mel byt v pohode...Ale s tim topenim,ze to netopi na volnobech si myslim,ze by to mohlo byt slabsi pumpou,ze tlaci spravne jen kdyz pridam vic otacek...(ale nevim)matal píše:Pokuď Ti to netopí a ani se motor dostatečně nezahřeje, tak bývá problém termostat..
libovka
Topí to málo protožeje to zavzdušněný.Mesa píše:motor se prave zahreje azaz(ale to bylo tim,ze tam bylo malo chladici kapaliny)...Termostat jsem nechaval menit pred mesicem,takze ten by snad mel byt v pohode...Ale s tim topenim,ze to netopi na volnobech si myslim,ze by to mohlo byt slabsi pumpou,ze tlaci spravne jen kdyz pridam vic otacek...(ale nevim)matal píše:Pokuď Ti to netopí a ani se motor dostatečně nezahřeje, tak bývá problém termostat..
Mesa
- Klubové ID: 3417
Tak jsem to dneska udelal presne podle tvyho navodu a uz to zase slape jak hodinky,moc diky...Zda se mi,ze to topi lip,ale zase jakmile zastavim a chvili stojim,tak zacne zase foukat studenej vzduch,takze tohle asi nebude tim,ze je to zavzdusneny..Jinak znova diky moc za radu,mas u me pivko,jestli se nekde potkame
jarda
- Klubové ID: 1426
Mesa
- Klubové ID: 3417
_peper
- Klubové ID: 1129
Mesa
- Klubové ID: 3417
koty
- Klubové ID: 1943
Ahoj konečně jsem pochopil odvzdušnění za studena už mě to sralo při nastartovaným motoru Libovka má u mě 1 fakt dík jen pro z opakování ,studený motor, otevřít nádobku a odvzdušňovací šroub a do nádoby lít kapalinu dokud se hladina v odvzdušňovacím otvoru nevyrovná v expance pak zavřít zahřát,zapnout topení na max a pak chcípnout a ještě skontrolovat jestli je spodní hadice na chladiči tepla pak nechat vychladnout a popřípadě dolít na míru či upustit dík si jediný kdo to tu zveřejnil máš u mě dvě 1
Mesa
- Klubové ID: 3417
Jo jo,presne podle tohohle navodu jsem to delal taky, a vsechno funguje jak ma..Akorat se vyskytl mensi problem...Ted kdyz jsem jel v tydnu Prahou,tak jsem chytl kolonu v takovym dlouhym stoupaku..takze popojizdecka a tak,no a nahore 100m pred koncem kolony jsem zacal varit..Otevrel jsem kapotu a koukal jsem,ze expanska byla uplne plna vody az pres maximum na doraz..NEchal jsem motor vystydnout a opatrne jel a potom uz v pohode..Ale nevite cim by to mohlo byt,ze jsem v tom kopci varil??koty píše:Ahoj konečně jsem pochopil odvzdušnění za studena už mě to sralo při nastartovaným motoru Libovka má u mě 1 fakt dík jen pro z opakování ,studený motor, otevřít nádobku a odvzdušňovací šroub a do nádoby lít kapalinu dokud se hladina v odvzdušňovacím otvoru nevyrovná v expance pak zavřít zahřát,zapnout topení na max a pak chcípnout a ještě skontrolovat jestli je spodní hadice na chladiči tepla pak nechat vychladnout a popřípadě dolít na míru či upustit dík si jediný kdo to tu zveřejnil máš u mě dvě 1
castro
- Klubové ID: 633
Mesa
- Klubové ID: 3417
No to je prave ono...Kdyz preci motor ma moc vysokou teplotu,tak kdyz vypnes motor,tak by jeste vrtule mela nejakou chvili dochlazovat,ne?No a ja kdyz zastavil otevrel jsem kapotu,tak se zadna vrtule netocila...Pokud je to spatne,tak hledat zavadu v cidle na chladici?castro píše:když jsi vařil, chytla se viskospojka? myslim tim jestli se ti točila vrtule o 106... pokud ne, mohl by být problém ve visce
koty
- Klubové ID: 1943
