Problem s chladicim systemem E36 320i
Mesa
Klubové ID: 3417
#1 Příspěvek od Mesa »
Zdravim,potreboval bych od vas poradit...Mam E36 320i r.v. 92.Asi pred tydnem sem odvzdusnoval chladici system a prasknul mi v pulce ten umelohmotny odvzdusnovacu sroub(co je vedle vicka nadobky).Samozdrejme nez jsem na to prisel,tak se mi nejake mnozstvi ty kapalany vycakalo..Poridil jsem teda novy sroub,zandal ho tam,ale uz jsem chladici system neodvzdusnil(dolil jsem jen kapalinu)..Rozjedu se ujedu tak 2km,kouknu na teplotu motoru a byla kousek pred cervenym,tak jsem okamzite zastavil,povolil ten odvzdusnovaci sroub a sla z toho jen para.odvezl jsem to domu nechal vychladnout.Pak jsem dolil kapalinu,nastartoval a nechal zahrat a chtel jsem to tedy odvzdusnit,ale ani po 10minutach z tho sroubu nesla voda,ale jenom para(motor pri tom porad v provozni teplote),tak jsem odendal tu tlustou hadici co vede nahoru do nadrzky a vubec zadna voda tam netekla,pri tom v nadrzce bylo pres pulku vody(motor si neco natahl ale jen opravdu malo),nevite cim by to mohlo byt?Je mi jasny,ze je to zavzdusneny jak krava,ale proc neprotyka voda celym systemem?..Napadla me samozdrejme vodni pumpa...Pokud by to byla ona,da se ze shora nejak rozdelat a zkontrolovat,jestli jsou lopatky vporadku?...Predem diky za jakykoliv rady a napady..;)
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Děláš to blbě.Motor se odvzdušnuje nenastartovaný.Vyšroubuj odvzdušnovák a dolejvej vodu dokud se nesrovná hladina šroubu a nádržky.Pak to oboje zavři a nastartuj a zapni topení naplno a nech ohřát.Občas to cvíly podrž v cca 2500 otáčkách.Až bude hadice z chladiče (ta spodní) teplá tak to chcípni,nech trochu vystydnout a pak otevři víčko a bud dolej nebo upust vodu.
Mesa
Klubové ID: 3417
#3 Příspěvek od Mesa »
Aha..Takze mam nalit kapalinu i do diry s odvzdusnovacim sroubem?..Nekdo na foru mi tu totiz radil,ze se odvzdusnuje za nastartovaneho...Problem proc jsem totiz puvodne odvzdusnoval byl,ze mi topeni netopilo na neutral nebo kdyz jsem motor netocil a vzdy stacilo motor vytocit cca nad 4000 a zaclo topit,coz kluci odsud z fora rikali,ze by mohlo byt zavzdusnenym chladicim systemem...Ted to netopi vubec,ale to je vlastne logicky kdyz je to zavzdusneny...(nebo aspon myslim) :)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Pokuď Ti to netopí a ani se motor dostatečně nezahřeje, tak bývá problém termostat..
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Ne.Lej ji tam víčkem dokud to nebude zešroubu vytékat.
Mesa
Klubové ID: 3417
#6 Příspěvek od Mesa »
libovka píše:Aha..Takze mam nalit kapalinu i do diry s odvzdusnovacim sroubem?..
Oka..Zkusim.Kdyztak sem zase do vlakna pisnu pro radu..Diky moc;)
Mesa
Klubové ID: 3417
#7 Příspěvek od Mesa »
matal píše:Pokuď Ti to netopí a ani se motor dostatečně nezahřeje, tak bývá problém termostat..
motor se prave zahreje azaz(ale to bylo tim,ze tam bylo malo chladici kapaliny)...Termostat jsem nechaval menit pred mesicem,takze ten by snad mel byt v pohode...Ale s tim topenim,ze to netopi na volnobech si myslim,ze by to mohlo byt slabsi pumpou,ze tlaci spravne jen kdyz pridam vic otacek...(ale nevim) :)
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Mesa píše:
Topí to málo protožeje to zavzdušněný. :roll:
Mesa
Klubové ID: 3417
#9 Příspěvek od Mesa »
Tak jsem to dneska udelal presne podle tvyho navodu a uz to zase slape jak hodinky,moc diky...Zda se mi,ze to topi lip,ale zase jakmile zastavim a chvili stojim,tak zacne zase foukat studenej vzduch,takze tohle asi nebude tim,ze je to zavzdusneny..Jinak znova diky moc za radu,mas u me pivko,jestli se nekde potkame :D
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Mé auto na volnoběh netopilo když jsem měl vadný termostat, výměnou se to spravilo.
Mesa
Klubové ID: 3417
#11 Příspěvek od Mesa »
jarda píše:Mé auto na volnoběh netopilo když jsem měl vadný termostat, výměnou se to spravilo.
Prave ze ja termostat menil pred mesicem...Sice vim,ze novej termostat nemusi znamenat dobrej termostat,ale tak snad by melo..
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Podívej se jestli ti neutíká voda. Já měl prasklej chladič a kapal někdě ve spodním rohu. Pokud máš krycí plast pod chladičem uvidíš tam třeba vodu jako já ;)
Mesa
Klubové ID: 3417
#13 Příspěvek od Mesa »
_peper píše:Podívej se jestli ti neutíká voda. Já měl prasklej chladič a kapal někdě ve spodním rohu. Pokud máš krycí plast pod chladičem uvidíš tam třeba vodu jako já ;)
To bych mohl..Skouknu jestli mi mizi voda v nalevce...Diky;)
koty
Klubové ID: 1943
#14 Příspěvek od koty »
Ahoj konečně jsem pochopil odvzdušnění za studena už mě to sralo při nastartovaným motoru Libovka má u mě 1 fakt dík jen pro z opakování ,studený motor, otevřít nádobku a odvzdušňovací šroub a do nádoby lít kapalinu dokud se hladina v odvzdušňovacím otvoru nevyrovná v expance pak zavřít zahřát,zapnout topení na max a pak chcípnout a ještě skontrolovat jestli je spodní hadice na chladiči tepla pak nechat vychladnout a popřípadě dolít na míru či upustit dík si jediný kdo to tu zveřejnil máš u mě dvě 1 :wink:
Mesa
Klubové ID: 3417
#15 Příspěvek od Mesa »
koty píše:Ahoj konečně jsem pochopil odvzdušnění za studena už mě to sralo při nastartovaným motoru Libovka má u mě 1 fakt dík jen pro z opakování ,studený motor, otevřít nádobku a odvzdušňovací šroub a do nádoby lít kapalinu dokud se hladina v odvzdušňovacím otvoru nevyrovná v expance pak zavřít zahřát,zapnout topení na max a pak chcípnout a ještě skontrolovat jestli je spodní hadice na chladiči tepla pak nechat vychladnout a popřípadě dolít na míru či upustit dík si jediný kdo to tu zveřejnil máš u mě dvě 1 :wink:
Jo jo,presne podle tohohle navodu jsem to delal taky, a vsechno funguje jak ma..Akorat se vyskytl mensi problem...Ted kdyz jsem jel v tydnu Prahou,tak jsem chytl kolonu v takovym dlouhym stoupaku..takze popojizdecka a tak,no a nahore 100m pred koncem kolony jsem zacal varit..Otevrel jsem kapotu a koukal jsem,ze expanska byla uplne plna vody az pres maximum na doraz..NEchal jsem motor vystydnout a opatrne jel a potom uz v pohode..Ale nevite cim by to mohlo byt,ze jsem v tom kopci varil??
castro
Klubové ID: 633
#16 Příspěvek od castro »
když jsi vařil, chytla se viskospojka? myslim tim jestli se ti točila vrtule o 106... pokud ne, mohl by být problém ve visce
Mesa
Klubové ID: 3417
#17 Příspěvek od Mesa »
castro píše:když jsi vařil, chytla se viskospojka? myslim tim jestli se ti točila vrtule o 106... pokud ne, mohl by být problém ve visce
No to je prave ono...Kdyz preci motor ma moc vysokou teplotu,tak kdyz vypnes motor,tak by jeste vrtule mela nejakou chvili dochlazovat,ne?No a ja kdyz zastavil otevrel jsem kapotu,tak se zadna vrtule netocila...Pokud je to spatne,tak hledat zavadu v cidle na chladici?
koty
Klubové ID: 1943
#18 Příspěvek od koty »
zkus jestli tu visku při zahřátým motoru zastavíš a když ji zastavíš tak musí mít nějakej odpor pokud má málej tak je v píči jako u mě :cry:
