kroužky kolem budíků??
Zdravím! Mám pár dotazů, už jsme toho dost přečetl, ale stejně už sem 2x vyhořel....
Takže jaké lepidlo na lepení těch kroužků??? Přímo zančku a kde ho seženu, koupil jsem jendo Allplast, za dopst peněz, ale kroužky to moc nedrželo, asi to nebylo na hlink...
A druhá otázka, mám e34 a budíky jsme se snažil už dvakrát rozdělat tímzpůsobem, že jsem chtěl oddělit to plexi---a samozřejmě na dvou přístrojovkách mi to prasklo, takže takto to už nepujde?...jak tedy? díky!
- Klubové ID: 1556
Proboha, vteřiňákem nikdy !!! To jsem kdysi u e30 udělal a budíky vyhodil ...Kail píše:1: Lepidlo nevím,ale mělo by to jít jen nacvaknout ne?pokud ne tak normálně vteřiňákem,stačí malinko...
1.) plexi opatlané od prstů ( nejdřív to není vidět, vyleze to později, až po kompletaci a nesundáš to)
2.) jak tam probíhá ta reakce, všechno to později zbělá, je to hnus...
Jsem je takhle zkurvil a vyhodil, vteřinové nikdy
- Klubové ID: 1612
Tak pokud sis omatlal plexi lepidlem a ještě si tam nadělal otisky,to je potom asi spíš o šikovnosti ne?
Jinak ta "chemická reakce" vznikne právě když tam toho dáš moc nebo tak,myslím že když tam ty kroužky nacvakne a zezadu dá na každej 2 kapky tak to nic neudělá,opět spíš o šikovnosti než o lepidlu...
Ale jinak souhlasím,třeba zamáznout silikonem,nebo třeba i chemoprenem,je to fuk,když to bude zazádu,stejně to nebude vidět
- Klubové ID: 1556
No tak ty daktilky na plexi, to je moje vina, to je jasné. Měl jsem malinko na prstech, nerad jsem se dotknul plexi. Vidět to hned není, vyleze to až po kompletaci.... A mohl jsem to vyhodit.
Ale potom jsem máznul kroužky skutečně lehce, ale stejně to pak vylezlo ... Celé to zbělalo, prostě na pikaču. Je x jiných lepidel, ale vteřinové už nikdy
Třeba bude zkušenější a obratnější, já to dělal tenkrát poprvé, zaplatil jsem daň ...
Dneska bych na to prostě vteřiňák už nevzal,to je celé.
ale prd, sem šikovnej dost, jinak bych se do toho ani nepouštěl..právě o to sekundový šlo..to sem se dočetl že tím ne!
Já je zničil protože ty kroužky tam porostě zadem nejdou...a nacvaknout už vůbec nešli..jeden byl širší, druhej v otm trochu plaval...nahovno!
Ok takže mám chemopren tak ho zkusím na to použít, já už to měl i komplet, ale jak sem psal, tak lepidlo to prostšě nepodrželo, jedne kroužek mi vypadl, tak sem se nasral a pude to znouv jiným lepidlem!
- Klubové ID: 1589
Také jsem si vteřiňákem zlikvidoval plastový kryt. Vteřinová lepidla obsahují kyanoakrylát a plexisklo je polymetylmetakrylát. Páry vteřiňáku s plexisklem reagují a sklo se na povrchu zakalí. Bílý zákal se objeví až po několka hodinách. Já bych kroužky přilepil polyuretanovým tmelem. Nepoužívej silikon, protože ten uvolňuje kyselinu octovou a ta žere hliník.
ale mám následkem této montáže dálší problém
a ten nevím jak na to...nromálně jsme budíky vyndával odpojil zezadu dva konektory...teďka jsme je dával zpátky, oba konektroy zacvakl a když teď otočím kličjkem , tak mi zůstává svítit kontrolka airbagu
otočím, rožne, zhasne a pak hned rožne a svítí dál
nechápu to ...
předtím jsme s tím problém nikdy neměl, jen se rožla zacvhili zhasla zárověn s ostatními kotrolkami....nevíte čím by to mohlo být?
to já netuším jeslti jsme měl předtím odpojit baterku, možná jo...zkusím ji odpojit zítra jestli to bude pořád svítit. Možná je to jak říkáš.DAVe píše:nemels treba odpojit baterku?Dresic píše:nevíte někdo proč mi svítí ta kotrolka???
ze by ti to zaznamenalo chybu jako pri sundani volantu?...jen tipuju
