Už fakt nevim, pomoc (cvakání TDS)
Karl325iX
tds
Karl325iX
tds
Karl325iX
524td
Měřil jsem tlak oleje u mé staré 324td a to v tlakové větvi pro turbo a naměřil jsem při přidání plynu něco kolem 6 atmosfér. U mé nynější 540i jsem na kontrolní zátce na hlavě naměřil po přidání plynu kolem 8 atm. Pokud ti zhasne kontrolka mazání, tak to ještě nic neznamená, může být vadné čidlo. 3-5 vteřin je i tak dost. Pokud bude tlak dobrý, tak bych asi zkontroloval hydra. Pokud bude tlak malý tak cerpadlo, nebo ucpané mazací kanály. To se mi také uz stalo.
Kail
- Klubové ID: 1612
dumbo
zdravim.zkus vyměnit řemenici ta muže byt vyběhana!!!malo kdo se na ni koukne protože si mysli,že to je z motoru.Taky jsem měl takovy zvuk a dělala to řemenice a vyněnil jsem ji a bylo po cvakani.Karl325iX píše:Prosím o nějaké rady co mám vyměnit abych se už konečně zbavil toho cvakání, šály jsou vyměněny a pořád to dělá... Nastartuju a prvních 5 sekund to dělá a pak to přestane dokud se motor neohřeje. POSLECHNĚTE ten zvuk ve videu a poraďte pls!
http://www.youtube.com/watch?v=f_c4ti4Dgos
PetacekBE
- Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
- Klubové ID: 1944
mno já mám uplně ten sám zvuk jak na tom videu - jak za tepla tak i za studena - co se týče kontrolky mazání tak zhasne při studeném motoru tak 1 až 2 vteřiny po startu a u pohřátého ihned - spousta lidí mi řekla že jsou vadné vstřiky... A že je potřeba je dát seštelovat na stolici... Nevím co je natom pravdy abych tu nebyl za osla
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
dumbo
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
dumbo
ja se o tom přit nebudu když si mysliš že to jsou vstřiky tak je vyměn.ale podle meho když jsou vstřiky v haji tak určitě nemlati,tam nema co mlatit ve vstřikach.když je vstřik v haji tak prostě nejde a to poznaš na vykonu.ja si stojim za tou řemenici jestli to teda je stejny zvuk jako na tom videu?jinak ta řemenice stoji asi cca 9000tisic v bmw ale da se sehnat i za dva a pul třeba.zkus vyměnit tu řemenici nejdřiv a uvidiš,ale zkus si ji od někoho pujčit jenom třeba se taky pletu.
T613
nevim jestli tento motor ma hydrostely nebo obyc ventily ale cvaka jedno z toho protoze se to za studena nemaze jak by melo, je to klasika a pokud to hned zmizne tak bych to neresil
me to taky dela, laboroval jsem s olejem, ale bud to nemlatilo (ridky olej) - zas to olej zralo, nebo hustsi (nezralo) ale mlatilo
Karl325iX
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
Já netvrdím že jsou to vstřiky ale zaposlouchej se do zvuku toho motoru. Jasně ta řemenice jde slyšet taky ale tu pominu - a vemu v úvahu jen prostě zvuk motoru bez zaměření na nějaké jiné zvuky... Btw : kolik máš na tom TDS najeto km ? Vstřiky sami od sebe neklepou ale když jsou špatny tak vyvolávaj detonační spalování a klepe motor - možná jsem to v předchozím příspěvku špatně napsal
Kámoš tady z KM co měl TDS e34 - tak ten jeho motor měl opravdu velmi sametový chod..
dumbo
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
dumbo
muj motor ma najeto cca 300tisic a ma je potichej a žadny problemy jsem snim neměl.pišu neměl protože jsem to na velikonoce vyboural a ted mi to stoji na zahradě jako totalka ale to nic na věci neměni.řemenice je umistěna na dolni časti motoru,tak že když bude cvakat neboli klepat tak se to bude ozivat do celeho motoru a navic ta řemenice ma vlastni silenblob a jestli je v haji tak to je jasny že to mlati.
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
