snížení E39
Studna
#1 Příspěvek od Studna »
Chtěl bych snížit 528i, ale pořád nevím co koupit. Má někdo zkušenost se Supersport podvozkem, snížení -50, nebude to už moc tvrdý? Můžete mi doporučit nějakej podvozek, nebo výrobce do 20 tkč, kterej zachová komfort a pustí auto dolů o cca 30mm.
adam
#2 Příspěvek od adam »
Bilstein B12 (cena bude ale asi neco malo pres 20)
Studna
#3 Příspěvek od Studna »
adam píše:Bilstein B12 (cena bude ale asi neco malo pres 20)
trochu víc, cena 32 500kč. Což je již trochu nad. To bylo první co jsem zjišťoval.
Zaza
#4 Příspěvek od Zaza »
Já jsem koupil auto již snížené o 2cm.Při geometrii a měření odklonú a pod .mi bylo řečeno ,že to je hranice, kdy jde vše nastavit bez problémů.Při věrším snížení doporučovali odbornou firmu.Tam už nesedí odklony kol a něco dalšího.
eric
#5 Příspěvek od eric »
Studna píše:Chtěl bych snížit 528i, ale pořád nevím co koupit. Má někdo zkušenost se Supersport podvozkem, snížení -50, nebude to už moc tvrdý? Můžete mi doporučit nějakej podvozek, nebo výrobce do 20 tkč, kterej zachová komfort a pustí auto dolů o cca 30mm.
Prosímtě,ty Supersporty si nekupuj,to je fakt taková levná a blbá alternativa,většinou to každej po chvíli mění,protože to nic nevydrží,takže prvotní levný nákup se ti vlastně časem prodraží,páč stejně budeš měnit.Prostě takovej levnej shit!Ještě si nenapsal,jestli chceš komplet celej podvozek i s tlumiči,nebo jen pružiny,i když pokud chceš snížení o 50mm,tak určo i tlumiče!!??Doporučil bych ti buď HR-ka,nebo Weitec v kombinaci s těma Bilsteinama B8,KW nebo Sachsy,ale tady nevím přesné označení.Pokud ale nemáš po ruce min. 25tis.kč(spíš víc),tak se do toho radši ani nepouštěj,snížení o 50mm to už chce fakt kvalitku!!A taky není od věci pokud nemáš origo MPacket podvozek tam hodit ještě ten silnější stabilizátor.
Cossie
#6 Příspěvek od Cossie »
Já jsem auto koupil už s pružinama Eibach -30/20 mm a dle mě je to ideální kompromis - auto vypadá o dost lépe a překvapilo mě jak je to i na 18" poměrně komfortní :wink:
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
Studna
#7 Příspěvek od Studna »
-50 je extrem, ideálně bych chtěl -30/-20, samozřejmě komplet tlumiče i pružiny, kdybych měl v cajku origo, tak to neřešim, ale mám tlumiče na sračku a než kupovat origo za balík a mít to jak off-road, tak si radši koupim sníženej.
eric
#8 Příspěvek od eric »
Studna píše:-50 je extrem, ideálně bych chtěl -30/-20, samozřejmě komplet tlumiče i pružiny, kdybych měl v cajku origo, tak to neřešim, ale mám tlumiče na sračku a než kupovat origo za balík a mít to jak off-road, tak si radši koupim sníženej.
Jó,tak to je ideální řešení.Kup si např. tyto pružiny http://tuning.autodoplnky.cz/kw-suspens ... yp-s303830
a k tomu si kup bilsteiny B4,je to špička!!A jelikož to snížení není moc velké,nemusíš kupovat ty se zkrácenou pístnicí a tím pádem i tvrdé.Obecně platí,že do snížení 40mm můžeš mít tzv. sériové tlumiče a měl by ses vejít v pohodě do 20t.
atc525
#9 Příspěvek od atc525 »
Na weitec bacha,auto klesa kazdym rokom o dalsich 1-1,5cm :!: Skusenost z mojej e39
Studna
#10 Příspěvek od Studna »
atc525 píše:Na weitec bacha,auto klesa kazdym rokom o dalsich 1-1,5cm :!: Skusenost z mojej e39
Dík, dobrá rada. Právě jsem se rozhodoval mezi KW a Weitecem, takže mám jasno. Koupím KW pružiny a Bilstein tlumiče B4. Kdyby měl někdo lepší nápad či variantu, tak sem s ní.
Studna
#11 Příspěvek od Studna »
eric píše:
Mimochodem co tam máš ty? CHtěl bych to mít podobně jak ty, aby mezi kolem a blátníkem nebyla tak děsná ďoura. Ty tam máš i 19" kola viď.
swed
#12 Příspěvek od swed »
chápu to dobře že při snížování do -30/-20 stačí vyměnit jenom pružiny a můžou se nechat původní tlumiče? nebo se museji dát jiné tlumiče vždy
eric
#13 Příspěvek od eric »
swed píše:chápu to dobře že při snížování do -30/-20 stačí vyměnit jenom pružiny a můžou se nechat původní tlumiče? nebo se museji dát jiné tlumiče vždy
Jj,chápeš to správně,při tomhle snížení stačí dát jen pružiny 8)
eric
#14 Příspěvek od eric »
Studna píše:
eric píše:
Já tam mám právě Weitecy už 2 roky a nic neklesá,snížení je 50/20 a ano,mám 19-tky.A vepředu mám Bilsteiny B8,časem budu dávat i dozadu,a´t je to kompletní!
Ivo
#15 Příspěvek od Ivo »
Studna píše:
Ahoj to KW od Šenkýře ????? a kolik vyjde ???
Studna
#16 Příspěvek od Studna »
Weitec je za 4200kč a KW se pohybujou kolem 5200kč.
Pedros
#17 Příspěvek od Pedros »
Zdar borci, chtěl bych se zeptat, jestli je nějak řešitelnej ať už sníženej nebo normální podvozek na E39 s EDC.
Studna
#18 Příspěvek od Studna »
Tak objednáno: 4x tlumič Bilstein B4, nové uložení tlumičů a pružiny KW -35/-20. Tak a teď k výměně, je to podobný jak u E36 (tam už jsem měnil 2x) nebo je to jiný? Zvládnu to doma sám, nebo tam jsou nějaké špeky? Dík za info.
Ivo
#19 Příspěvek od Ivo »
Tak už máme na E39 snížení 40mm30mm, a je to moc pěkné, a 18ky kola tam padnou jako prdel na nočník, nedřou mají et20 a na zadku jsou ještě 20mm podložky, pneu 235/40. pak udělám foto
