Divná matice z nápravy. Kde sehnat? :-O
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! V ETK jsem našel tuhle matici:
Mám tam ale myslím normální. Nikde nemůžu takovou sehnat. Jen v zahraničí. Stačí tam dát normální samojistnou? Nebo kde jí sebrat? Proč vypadá tak divně? :roll: Co je na ní jinýho oproti normální samojistný? 8O
Je to díl číslo 6. V ETK: 07 12 9 900 047
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
rozdíl je v pevnosti. navíc podle obr. to nevypadá jako samozajištující
CBFranta
#3 Příspěvek od CBFranta »
Asi si měnil spodní rameno, že? Některý výrobce ti dodá k dílu i spojovací materiál, jiný zase ne. Pokud jsi matku nahradil samojistící matkou třeba se silonem je to v pořádku. Jenom je třeba používat alespoň materiál o pevnosti 8.8 a výše (bývá to vyražené na matici). Matka na obrázku je na konci závitu zúžená na menší průměr, takže funguje jako samosvorná. Asi tak.
Serifus
#4 Příspěvek od Serifus »
all píše:rozdíl je v pevnosti. navíc podle obr. to nevypadá jako samozajištující
Je samojistná. V ETK to je i napsaný :wink:
Serifus
#5 Příspěvek od Serifus »
CBFranta píše:Asi si měnil spodní rameno, že? Některý výrobce ti dodá k dílu i spojovací materiál, jiný zase ne. Pokud jsi matku nahradil samojistící matkou třeba se silonem je to v pořádku. Jenom je třeba používat alespoň materiál o pevnosti 8.8 a výše (bývá to vyražené na matici). Matka na obrázku je na konci závitu zúžená na menší průměr, takže funguje jako samosvorná. Asi tak.
Jj. Spodní rameno. Nikde jsem to vyražené na matici neviděl :cry: Snad ta se silonem bude stačit teda... :roll:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Se silonem to není ideální řešení, pod motorem bývá vyšší taplota, teplo sálá od motoru a od výfucku. Silon může povolit.
323ti stock condition
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Kde ji ale sehnat? V Autecu jim zase nejde ceník (jako vždy). Bůh ví, jestli jí tam vůbec maj. Ale jestli stojí kilo, tak víte, kam si jí můžou strčit... :mad:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V ETK je cena 0,25€ takže v AuTecu nebo u jiného oficiálního překupníka by neměli chtít víc než desetikačku.
Serifus
#9 Příspěvek od Serifus »
Asi bych je tam zkusil objednat. Ještě dotaz: vyměňujou se po každé? Nebo se tyhle samojistný nemusí měnit??
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Správně bys ji měl dát novou po každé demontáži.
Serifus
#11 Příspěvek od Serifus »
To by se mělo měnit jako všechno na autě po rozmontování :D Ostatně jako ty šrouby zezpoda tlumiče, jak tam jsou tři. Ale nido to prej nedělá. Já je taky potřu lepidlem na závity a je to. Ty matice radši vezmu. Snad na to nebudu čekat 14 dní :evil:
tds
#12 Příspěvek od tds »
Na Matici se podívej ve fa. Fabory tam ji jistě koupíš
Serifus
#13 Příspěvek od Serifus »
Tak jí maj v Autecu :D Mám jí doma. Díky všem. Jinak... tím vroubkovaným je to od hlavy šroubu, nebo směrem k ní? 8O
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
To "zmáčknuté" je to co jistí, šroub to roztáhne, těžko bys to tímto koncem na šroub dostal.
Serifus
#15 Příspěvek od Serifus »
Moc zmáčknuté to právě není :D
