Automatická převodovka
jurasis
- Klubové ID: 775
Pietro
ahoj, předně říkám, že jsem prolouskal všech 15 stránek, ale odpověď jsem nenašel...
Mám E34, 530iA, 9/92, dle vindekoderu typ automatu A5S 310Z
Je možné, že tento typ se vyráběl (resp. byl určen) pro dvě různé druhy náplní? Jelikož jsem již slyšel/vyčetl jak Esso LT71141, tak Dexron III...
Pod auto jsem se zatím nedostal, mám to jeden den..
Předem díky za info!
mario42
- Klubové ID: 1637
Převodovka A5S 310Z (ZF 5HP 18) byla dodávána s dvěma idlišnými druhy náplní. Jaký typ tam patří se dá zjistit podle barvyštítku na převodovce:Pietro píše:ahoj, předně říkám, že jsem prolouskal všech 15 stránek, ale odpověď jsem nenašel...
Zelený štítek: v převodovce je takzvaná celoživotní náplň s olejem ESSO LT 71 141, takže při výměně se musí použít výhradně tento typ.
Černý štítek V převodovce je náplň určená pro normální výměnné intervaly a je použitý olej ATF Dexron III. (možno použít i některý ekvivalent, kterých je mnoho např. Castrol Transmax, AGIP Dexron III.atd)
Pietro
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
ianko
mario42
- Klubové ID: 1637
Přesně tak, každý automat má občas své dny, pokud to nekope neustále tak bych se tím vůbec neznepokojoval. Řazení jednotlivých rychlostí provádějí selenoidy, stačí když je jednou ze sta případů trochu rychlejší, nebo se maličko pozadrhne, a řidič je hned vyděšený že převodovka půjde do kopřiv. Takže klid hošiianko píše:mne sa podobne stalo rano na "D" taky silnejsi kopanec, ale je mozne ze som slabsie stal na brzde, necham to rano 30sec vrzgat na "P" a nerobi to uz nic...asi aj prevodovky maju svoje dni
(530ia)
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
hoj, chtěl bych se taky zeptat ohledně automatu :
vcera sem si byl pro auto v servisu...menili mi tam par veci (na nápravách)...a kdyz sem sednul do auta, nastartoval sem...zmacknu brzdu a rozsvitil se napis TRANSMISSION FAILSAFE PROGRAM....dělá to jenom na Pčko...a jakmile pustim brzdu..tak to zas zhasne....pri jizde to radi normalne....diagnostika vyhodila neco jako ze snad cidlo elektronicky....ale ze prej meli odpojenou baterku...
Tashiro
http://www.prevodovka.cz ... a věř mi doporučuji hned tam zajet a nikde už víc nejezdit. Jakmile to hodí nouzový režim, je to většinou něco zlýho.fishmaker píše:hoj, chtěl bych se taky zeptat ohledně automatu :
PetacekBE
- Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
- Klubové ID: 1944
Tashiro
Obecně se za jízdy kvrdlat nemá, to mu škodí nejvíc. Nevím jak tady, ale není to zbytečný ho dráždit? Nech tam R a couvej dokud nesrojíš na brzdě... to ničemu nevadí ne?PetacekBE píše:Mám jeste otázku - couvám na R na při tom couvání bez zastavení hodím N. Aniž bych zastavil a docouvám to na N. ničí se tím ten automat.....
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
dobře - děkuju moc - sem rád že na to co má za sebou funguje tak skvěle... I když přes tu zimu to byla hrůza ale vzpamatoval se a nyní řadí naprosto v pohodě.. A hladce. Jen když se zamyká hydrodynamický měnič momentu při poslední operaci tak trošku auto sebou škubne ale řazení je jinak plynulé a v pohodě...
Tashiro
Taky mi to občas škubne, ale prý je to hardspojka... ještě jsem se nedostal k výměně, jsem po repasu asi 15k a vše bez problému. Hlavně měň olej.PetacekBE píše:dobře - děkuju moc - sem rád že na to co má za sebou funguje tak skvěle... I když přes tu zimu to byla hrůza ale vzpamatoval se a nyní řadí naprosto v pohodě.. A hladce. Jen když se zamyká hydrodynamický měnič momentu při poslední operaci tak trošku auto sebou škubne ale řazení je jinak plynulé a v pohodě...
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
tak hardyna mne nenapadla. Mno cetl jsem na první stránce toho topicu ze pokud je dole na prevodovce zelená zátka tak je tam dozivotní nápln ale olej je menen tak před 25000 km... Ale při tom razení to necuká a když třeba jedu z lehkou nohou a zamkne se ten menic tak to cukne - zamkne se zhruba při 90 km/h. Ale když dám tak půl plynu tak se zamkne pri asi 110 - kickdown a zamkne se plynule - no necuká tak...
Tashiro
Doživotní je dokud se nespálí... cca 180 000km... pak jde na výměnu celá... to je strategie BMW. Tomu předejdeš pravidelnou výměnou v intervalu podobně jako v motoru.PetacekBE píše:tak hardyna mne nenapadla. Mno cetl jsem na první stránce toho topicu ze pokud je dole na prevodovce zelená zátka tak je tam dozivotní nápln ale olej je menen tak před 25000 km... Ale při tom razení to necuká a když třeba jedu z lehkou nohou a zamkne se ten menic tak to cukne - zamkne se zhruba při 90 km/h. Ale když dám tak půl plynu tak se zamkne pri asi 110 - kickdown a zamkne se plynule - no necuká tak...
Pokud jde o zamknutí, tak nevvím čím to.
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
tyufa
- Klubové ID: 1897
Ahoj BAVORÁCI. Mám problém, klikla mi převodovka, auto BMW E39,530d, r.v.1.2002, 142kW, převodovka tiptronik (automat). Zhaním všude, zatím nic. Popis problému:motor běží převodovka ne reaguje vůbec. Dal jsem ji na diagnostiku, elektronicky vše funguje na 100%, ale auto ne jede. Teoreticky spousta možnosti, v praktice: sundali jsme vanu a v ni hliníkové a kovové piliny. Mam dojem že se něco uvnitř posypalo v zapěti semlelo. Je to na repas, ale viděl bych tam originál použitou, na novou nemam. Prosím o informaci.
Tashiro
miloshm
- Klubové ID: 1992
Tak mám asi problém s převodovkou. Občas se auto nechce na D vůbec rozjet, přidám plyn a vypadá to, jako bych přitom stál na brzdě - motor zvýší otáčky, ale auto se rozjíždí velmi neochotně. Po ujetí cca 10 metrů to najednou vystřelí jak z praku a už to jede dobře. Myslel jsem si, že to dělají brzdy a dal jsem to k mechanikovi. Před chvíli volal, že brzdy jsou OK a taky zjistil, že když stojí po kopečku a dá N, tak se to rozjede a když dá D, tak se rozjet nechce. Má tady někdo podobnou zkušenost? Čím by to mohlo být? Dělá to jen občas - někdy po celonočním stání, někdy až po několika kilometrech při zastavení (třeba na křižovatce).
