Olej do 523i (97) 5W-40 nebo 0w-40 ??
JED55CZ
Klubové ID: 1725
#1 Příspěvek od JED55CZ »
Po hlednání a nalezení několika růných doporučení a zkoumání webů, bych rád radu který, z těchle dvou, tam nalít. Většina říká, že stačí 5W-40, naopak na webu castrolu i jinde to vyblije 0W-40 (Edge Sport) :!:
Klidně si těch pár korun navíc připlatím do chřtánu maketingu za pomyslný klid v duši, spíš bch potřeboval ujistit, že pokud tam předemnou někdo lil 5W, tak to 0W neposeru.. :?: A ať už jsem úplnej vohnout, tak jakou značku filtru byste doporučili? Díkec borci
Vena
Klubové ID: 1809
#2 Příspěvek od Vena »
Já leju do 523i Total 5W-40. Taky jsem netušil, co tam lil kdo přede mnou. Filtr je asi úplně fuk jakej.
LukaS523
#3 Příspěvek od LukaS523 »
JED55CZ píše:Po hlednání a nalezení několika růných doporučení a zkoumání webů, bych rád radu který, z těchle dvou, tam nalít. Většina říká, že stačí 5W-40, naopak na webu castrolu i jinde to vyblije 0W-40 (Edge Sport) :!:
Taky leju do 523i 5w40
JED55CZ
Klubové ID: 1725
#4 Příspěvek od JED55CZ »
Diky za comments, asi u toho zůstanu, jen mě ta 0W docelá láká, ale aby to nebylo s víc ke škodě něž užitku... :?:
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
5W-40.
0w-xx jsou vyhozený peníze
JED55CZ
Klubové ID: 1725
#6 Příspěvek od JED55CZ »
Tak jsem ted objednal Castrol 5W-40 Magnatec, diky.. :wink:
Fantucci
Klubové ID: 1047
#7 Příspěvek od Fantucci »
libovka,
proč jsou 0w-XX yhozený peníze?
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Fantucci píše:libovka,
A na co ti ten olej je v 523?
To jsou oleje do M motorů ale do normálního motoru je to zbytečný.Tam to ten olej stejně sežere.
A další věc je že je blbost přecházet z 5w na 0w.
Když vyjeli E39 v benzínu z továrny byl v nich 5w-40 a v TDS byl 10w-40.
petabmw
Klubové ID: 1830
#9 Příspěvek od petabmw »
dat tam to co predepisuje vyrobce!ten ridci olej by se mohl zpalovat protoze citam ze motor ma neco najeto!
jezour
#10 Příspěvek od jezour »
Leju Q8 Formula Excel 5w-40 (BMW Special Oil). Motor cca200tis. km.
petabmw
Klubové ID: 1830
#11 Příspěvek od petabmw »
je to individualni!kazdej motor je zajetej jinak...
Elektro
#12 Příspěvek od Elektro »
Dávám Castrol 5W-40 Magnetec, filtr od Championu.Kupuji 2x 4l.Myslím že je to přiměřený olej k tomuto autu.Mám také 523i
Mafa
#13 Příspěvek od Mafa »
Jen k těm filtrům, zkusil jsem už několik značek a špatné zkušenosti mám s UFI a Champion....Od té doby používám pouze origo a nebo Hengst (tuším že se dává i do prvovýroby a dá se sehnat i v elitu za slušný peníze)
JED55CZ
Klubové ID: 1725
#14 Příspěvek od JED55CZ »
petabmw píše:je to individualni!kazdej motor je zajetej jinak...
Aha vlastne, tak ja za Tebou dojedu a kouknes se co tam lili ti predemou od roku 97, ju? :wink:
JED55CZ
Klubové ID: 1725
#15 Příspěvek od JED55CZ »
Mafa píše:Jen k těm filtrům, zkusil jsem už několik značek a špatné zkušenosti mám s UFI a Champion....Od té doby používám pouze origo a nebo Hengst (tuším že se dává i do prvovýroby a dá se sehnat i v elitu za slušný peníze)
Jaky spatny zkusenosti mas na mysli? Ja koukal i na KW, je tam jeden za cca 450 Kc...
Studna
Klubové ID: 1198
#16 Příspěvek od Studna »
A je možný přejit z 10W-40 na 5W-40? předchozí majitel dával 10W, tak jsem v tom pokračoval, ale když výrobce doporučuje 5W můžu na něj v klidu přejít nebo ne? má to vůbec smysl, nebo mám zůstat i dadále u 10W. Je to do 528i 97 rok. Dík.
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
Studna píše:A je možný přejit z 10W-40 na 5W-40? předchozí majitel dával 10W, tak jsem v tom pokračoval, ale když výrobce doporučuje 5W můžu na něj v klidu přejít nebo ne? má to vůbec smysl, nebo mám zůstat i dadále u 10W. Je to do 528i 97 rok. Dík.
Záleží kolik máš najeto.Já osobně už bych to nechal.
alpineman
Klubové ID: 1712
#18 Příspěvek od alpineman »
Já dávám 5W-40 Castrol Magnatec C3. Mám nalítáno ca 250t. a nějakou tu decku mi to taky zpapá. Olej měmín dle diod (mám k dispozici reseter) na boardu (jak se rozsvítí žlutá, měním) a poslední interval mezi výměnami byl (už přesně nevím), ale více než 21 000 km. Za celou tu dobu jsem doléval asi 1,5 litru - více ne!!!
Jinak motor necvaká. Ale pěkně si to ševelí 8) .
noir
Klubové ID: 3516
#19 Příspěvek od noir »
...190 tis...a pan nemec daval 0W....tak sem zustal..taky u toho...
Mafa
#20 Příspěvek od Mafa »
JED55CZ píše:
Třeba ten UFI měl špatnou tu středovou díru,takže tam nešel asi o milimetr nasadit a byl i vyšší,takže tam byl vlastně zkroucenej jel jsem ho vymenit,ale vsecky byli stejné, tak jsem vzal champion a ten už tam šel dobře, ale zas motor cvakal,tak jsem koupil origo a ten tam pasoval uplně nejlíp a motor šel krásně, pak jsem při další výměně zkusil jeste Hengst, a u toho už jsem zustal:-)
