///M3 a turbokit?
cabal
Klubové ID: 2029
#1 Příspěvek od cabal »
Zdravím.
Jak je to s M3 a přidáním turba nebo compressoru?
Našel jsem na internetu tento TURBO KIT:
dále jeho specifikace :
Part No: TK-S50B30-430
Item Name: BMW E36 3.0 3.2 KKR430 Turbo Kits
Application: BMW E36 323I 325I 328I 92-98 / M3 3.0L 3.2L 1995-1999
Spec:
- KKR430 IS RATED 430 HP
- RESPONSIVE, GOOD FOR STREET RACING
Description: Specifications for KKR430core:
Compressor inlet pipe 69mm, compressor outlet pipe 50mm
48 trim compressor; inducer 53mm, exducer 76.5mm
Turbine wheel outlet 48mm, outer diameter 64.5mm
Cena v přepočtu 12.000 CZK
Dejme tomu, že M3 3.2 má 321 HP, jak to ovlivní výkon, o kolik se asi zvedne spotřeba, jaké jsou další výhody a nevýhody? Máte někdo zkušenosti :?: Je mi jasné, že na tohle musí byt i podvozek ...
Deathbox
Klubové ID: 2164
#2 Příspěvek od Deathbox »
Cena přestavby se vyšplahá aspoň tak že u té ceny posuleš tu tečku o číslo dál, není to jen namontovat turbo a jedem :wink:
cabal
Klubové ID: 2029
#3 Příspěvek od cabal »
Deathbox píše:Cena přestavby se vyšplahá aspoň tak že u té ceny posuleš tu tečku o číslo dál, není to jen namontovat turbo a jedem :wink:
co je myšleno přestavbou? jsem myslel, že se to napojí na motor a to je vše? proč by měla přijít představba na 100 tisíc?
surfis
Klubové ID: 1355
#4 Příspěvek od surfis »
cabal píše:
Protože ti motor klekne po 1000km. Chce to snížit kompresní poměr, jiný ojnice, jiný těsnění pod hlavu... Zkrátka aby ti ten motor vydržel pár desítek tisíc km, tak je to investice hodně přes 100K!
George_D
Klubové ID: 49
#5 Příspěvek od George_D »
Hm, v 328 by to mohlo bejt zajímavý, ta cena je nejspíš jen za turbo ne?? Co vyšší těsnění pod hlavu, vstřiky a takový věci?? Ty k tomu asi nejsou co :wink:
cabal
Klubové ID: 2029
#6 Příspěvek od cabal »
surfis píše:
cabal píše:
až tak ? ... žil jsem ve vědomí, že motor vydrží více (při připojení turba) ... v tom případě to opravdu nemá cenu instalovat na běžně užívané auto :(
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Už se to tu probíralo..Motor vydrží v pohodě ají 40 000Km a zásah do motoru není potřeba.Jen jiný těsnění a jiný štefy.
srle
#8 Příspěvek od srle »
cabal píše:
hele, to bude drahy jak kraaaava!
cabal
Klubové ID: 2029
#9 Příspěvek od cabal »
Leveler píše:Už se to tu probíralo..Motor vydrží v pohodě ají 40 000Km a zásah do motoru není potřeba.Jen jiný těsnění a jiný štefy.
takže pokud chci aby motor vydržel, nedávat to tam, vyloženě je to dělany pro závodní typy .... :idea:
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
já bych to tam klidně dal, ideální je stejně motor rozhodit snižit kompresní poměr výměnou pístů za nižší (vyšší těsnění tomu moc nepomůže, stačí počítat), a s tím "turbokitem" máš základ, teď tě ale čeká naladění elektroniky a to je to na čem plno lidí pohoří, kupř v mém motoru jsem za ca 150tis kč.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
sorry, ale 12tis nestoji ani pouzitelny novy turbo :-) to cos nasel je pekne popsanej a nafocenej cinskej srot .-)
george01
#12 Příspěvek od george01 »
No mozna by to tech 40tis vydrzel kdyby vymenil jen ty stefty a tesneni,ale ty dalsi prachy okolo...mezichladic,vedeni vzduchu,jina pumpa,asi vstriky,mozna vaha vzduchu,ECU,nejaky cidla navic a budiky,spojka s toho kroutaku taky radost mit nebude atd....Takze to stejne bude penez jak poslanecka vyplata.
cabal
Klubové ID: 2029
#13 Příspěvek od cabal »
Dovolte, abych toto vlákno ukončil malinko rofloidním videem z youtube, chtěl bych se jich zeptat, jestli ty auta taky nějak upravovali :))
:bomb: http://www.youtube.com/watch?v=eyw_dEivmss
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#14 Příspěvek od matal Moderátor »
Kamarád si objednal na 330i e46 kompresor kit za cca 130k bez montáže, takže nějaký turbo za 12k :D 8)
milonovo
Klubové ID: 842
#15 Příspěvek od milonovo »
No,tak to je nářez...Za ty prachy není co řešit,ber to! :D
kavanda
Klubové ID: 1103
#16 Příspěvek od kavanda »
a ještě to dávat na drahej m3 motor je podle mě nesmysl
BMWPower
Klubové ID: 950
#17 Příspěvek od BMWPower »
Myslím že M3 jede nádherně sama od sebe.... a komp či turbo je podle mě zbytečné vyhození peněz a vznik nejdenoho problému při montáži. Raději ty prachy zainvestovat do údržby... :wink:
all
Klubové ID: 1018
#18 Příspěvek od all »
fajn firma, dobrý jednání.
http://www.bmwperformance.cz
já si tam vybral kompresor kit...
chimerra
Klubové ID: 1059
#19 Příspěvek od chimerra »
all píše:fajn firma, dobrý jednání.
muzes mi prosim treba do SZ napsat na kolik vysel? Nikdo mi to nebere a ceny tam nemaji. Dik :wink:
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#20 Příspěvek od KAMIL740 »
MRKNI SEM http://www.esstuning.com OD NICH TO BEROU
