Samosvorny diferencial
Marrtin
Klubové ID: 4041
#1 Příspěvek od Marrtin »
Pekne video s vysvetlenim, bohuzel nemecky. Zajimave je ze se s 25% svorem nerozjede...
http://www.youtube.com/watch?v=CIH0V8pg8jk
calif
#2 Příspěvek od calif »
no taky sem cekal ze to vyjede, 25%dopadl jak bez svoru.......
Iwan
#3 Příspěvek od Iwan »
na tom neni nic divnyho :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
pekne video! :)
Pete
Klubové ID: 1167
#5 Příspěvek od Pete »
Kdyby te stare 5 taky nalozil tak by jiste vyjela :wink:
Ten samosvor ma 25% z otaček, tudíš víc otáček víc síly k překonání kopce 8)
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
Ta 6 bez difu..to byla tragedie,v zime to s ni musi byt teda sranda..tolik penez za auto a staci nacurat pod kolo a je to jako neohrabany mamut :oops:
Bohhy
#7 Příspěvek od Bohhy »
Me by zajimalo co to ma jako bejt. Chapu tamta 6ka je bez svoru, ta petka s 25% svorem a ta posledni sestka ma jako co za specialitu??? Dyt origo bmw vzdy dava bud bez svoru nebo s 25% svorem, tamto je obyc zapnutej protiprokluz a proste si ten comp pribrzdil to kolo co prokluzovalo .........
Ptal sem se mechose co nam servisoval eMko v autecu a ani ta nase nova M3 nema nejakej zvlatsni difer, normalni 25%svor :wink:
coupe328
Klubové ID: 94
#8 Příspěvek od coupe328 »
Ze by to byl aktivni diferencial? zminuji se o tom na tipcars..
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
špatně vidim nebo ta 6 bez svoru je M6 ??? :?:
viděl jsem to krátce v práci, doma mi nefungují videa... :-/
miramax
Klubové ID: 1422
#10 Příspěvek od miramax »
je to m6, ale to neni samozrejme seriovka, rika tam ze specialne pro tento test tam dali obyc difer bez spery
uda
Klubové ID: 1207
#11 Příspěvek od uda »
fajne video .....
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#12 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Pete píše:Kdyby te stare 5 taky nalozil tak by jiste vyjela :wink:
Rekl bych, ze to neni o otackach ale o Newtnech, a 25% z temer nuly je jeste bliz nule a tak se to nerozjede.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#13 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Bohhy píše:Me by zajimalo co to ma jako bejt. Chapu tamta 6ka je bez svoru, ta petka s 25% svorem a ta posledni sestka ma jako co za specialitu??? Dyt origo bmw vzdy dava bud bez svoru nebo s 25% svorem, tamto je obyc zapnutej protiprokluz a proste si ten comp pribrzdil to kolo co prokluzovalo .........
Mechosi vedej prd :-)
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
elektronicky řízenej difer, myslím že to maj auta s DCT převodovkou, ale jistej si nejsem, každopadně to dělat budou :) a nemate to nahodou už u vás v Mku? nějakej elektronicky řizenej dif?
Bohhy
#15 Příspěvek od Bohhy »
JaraX píše:
Nene moc dobre sem si ji prohlizel zespoda a nic elektronickyho tam neni, prave to nam rikal ten typek, ze prej nikdy zadnej elektronickej diff bmw nedelalo, vsechno sou to klasicky svory.
A me osobne to taky nejde nejak do hlavy, co by ste chteli v difu udelat elektronickyho? Na vsechno v nem pusobi silenej kroutak. Ja proste nevim, az mi nekdo ukaze diff do kteryho vedou dratky, tak uverim.
miramax
Klubové ID: 1422
#16 Příspěvek od miramax »
Variable M Differenzialsperre.
Die Variable M Differenzialsperre verbessert das Anfahren auf rutschigem Untergrund erheblich und ermöglicht ein besonders sportliches Kurvenfahren, indem sie bei einer schnell durchfahrenen Kehre die Gefahr eines einseitigen Durchdrehens der Antriebsräder minimiert. Das System nutzt die unterschiedlichen Drehzahlen der Räder, um damit eine Axialkolbenpumpe anzutreiben. Diese Pumpe schließt dann variabel und feinfühlig eine Lamellenkupplung, die beide Halbachsen verbindet. Damit ist die Variable M Differenzialsperre nicht mehr abhängig von der Übertragungskraft des Antriebsrades mit der geringeren Haftung. Die Folge ist ein wesentlich höheres Traktionsvermögen als bei konventionellen Differenzialsperren.
volně přeloženo:
variabilni M spera vyrazne zlepsuje rozjezd na klouzavem povrchu a umoznuje skutecne sportovni projizdeni zatacek, tim ze pri rychlem prujezdu zatacky snizuje nebezpeci jednostranne protaceni pohaneneho kola. System vyuziva rozdilne otacky kol, aby pohanel axialni cerpadlo. Tato pumpa potom variabilne a citlive pripojuje lamelovou spojku, ktera spojuje obe poloosy. Proto uz neni variabilni m spera zavislana prenosu sily pohaneneho kola s minimalni prilnavosti. Vysledkem toho je vyrazne vyssi trakcni schopnost nez u konvencni spery.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
Elektronische Differentialsperre (EDS) ( VW)
Elektronická uzávěrka diferenciálu, při rozjezdě přibržďuje poháněná kola tak, aby nepřicházelo k prokluzování, při vyšších rychlostech se vypíná a jeho funkci přebírá ASR.
Pete
Klubové ID: 1167
#18 Příspěvek od Pete »
LOPOLO píše:
Jak z nuly? ten motor ma pres 100 Nm už pri volnobehu přeci :P
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
Pete píše:
LOPOLO píše:
asi sem debil, ale podle mě kdyby te M5 dal kotel tak vyjede.
Pete
Klubové ID: 1167
#20 Příspěvek od Pete »
To JaraX, ja si to taky myslím a stojim si za tím 8)
Tech 25% točieveho momentu je při nejakem rozdílu otáček poloos a ta hodnota svornosti neni ani nahodou konstantní, ale nejakým zpusobem závislá práve na rozdílu otáček.Troufnu si napsat, že za určitých podmínek ma zdravej diferak z Mka mnohem vetsi svornost než 25% a stejně tak i třeba velmi malou, viz video(prostě to málo roštoval :lol: .
