e36 samosvor
atimen
- Klubové ID: 1386
cau mám takovej možná stupidní dotaz. Menil sem v servisu olej v difecu (castrol SAF-XJ 75W-140 GL5) měnil jsem i těsnění těch šroubu a tedka cca po 10000km se me zdá že difec je docela dost od oleje a příjdeme jak kdyby přestal "samosvorovat" je to možný ?
popr jak zjistim jestly je v difecu dost oleje ? zneklidnilo me to ze difec je od oleje ...pokud to teda není normální ....
Huska
- Klubové ID: 200
to že máš poteklý olejem znamená špatný simering (jsou tam 3) ... dostatek oleje poznáš když odšroubuješ měrný šroub ...mělo by být vodorovně nemo nepatrne vytékat... že přestal svorovat bude sjetými lamelami.
atimen
- Klubové ID: 1386
a priblizna cena vyreseni jednotlivych zavad ? kde si sem cetl ze repas difecu stoji kolem 6000 ....ale nevim jestly je to muj pripad ...ale je mozny ze se me to jenom vsechno zda...... byl sem jednou stranou auta na hline a druhou na asfaltu a trochu rychlejs sem se rozjel a na hline to proklouzlo a na asfaltu nikoliv...... (i kdyz to na te hline proklouzlo auto se rozjizdelo rychlosti sneka nez sem byl vsema kolama na asfaltu ) takze si myslim ze se samosvorem kterej funguje by to melo byt jinak ne ?
papyk
- Klubové ID: 1181
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Pete
- Klubové ID: 1167
pazda
- Klubové ID: 1432
Atimen: bavoracky samosvory maj svornost kolem 25% tzn. 25% / 2 = 12,5% tocivyho momentu je privadeno z prokluzujiciho kola na neprokluzujici tzn. 50% + 12,5% = 62,5% toc. momentu je na prokluzujicim kole a 37,5% toc. momentu na prokluzujicim kole. pokud mas v riti lamely tak muze byt svorny ucinek daleko mensi a naraz mas na neprokluzujicim kole daleko mensi toc. moment coz zpusobi ze se rozjidis jak snek, nicmene tohle poznas spis na lede nez na hline.
atimen
- Klubové ID: 1386
no konecne konstruktivni odpovedpazda píše:Atimen: bavoracky samosvory maj svornost kolem 25% tzn. 25% / 2 = 12,5% tocivyho momentu je privadeno z prokluzujiciho kola na neprokluzujici tzn. 50% + 12,5% = 62,5% toc. momentu je na prokluzujicim kole a 37,5% toc. momentu na prokluzujicim kole. pokud mas v riti lamely tak muze byt svorny ucinek daleko mensi a naraz mas na neprokluzujicim kole daleko mensi toc. moment coz zpusobi ze se rozjidis jak snek, nicmene tohle poznas spis na lede nez na hline.
pazda
- Klubové ID: 1432
e36power
dsvatos
- Klubové ID: 1531
pazda
- Klubové ID: 1432
Hanz
- Klubové ID: 6
repase lamel: http://www.streetpro.cz/kalendar/detail ... zprava=126
fix
- Klubové ID: 1145
