Stavitelný podvozek-systém
- Klubové ID: 1181
Existuje u výškově stavitelných podvozků nějak jiný způsob fixace polohy pružiny než jsou ty dvě uzké matice co se šroubují po těle tlumiče s jemným závitem? No prostě jiné řešení než je na obrázku. Jde mi o to, že ten závit zrezne, zanese se bordelem z brd, v zimě sůl a zoxiduje a pak už s tím nikdo nehne, jak jsou na tom třeba tlumiče z nerezu, vydrží tam ten závit?
- Přílohy
- vyskov-sta-pod-_LRG.jpg (75.59 KiB) Zobrazeno 504 x
- Klubové ID: 1181
Tak o tom jsem už slyšel a to jsem měl na mysli, jdu hledat. Jinak s tou vazelínou to asi bude good, akorát že na mým na to skopčák asi prděl a je to v háji, budu muset nechat udělat new matice (museli jsme je přefiknout flexou) a protáhnout závit na tlumiči.Slid píše:jsou ještě takové žlábky jako pro segerofkutřeba HP sporting to dělá u řady sporting, máš 3 úrovně třeba po 1,5cm.Ale všechny lepší podvozky maj závit, používej vazelínu a bude to ok
víc než vazelínu doporučuji napatlat to resistinem... já resistin dávam všude na šrouby podvozku... vazelína se časem smeje, ale resistin zatuhne a je to potom jako vosk (mluvím o Resistinu ML - na stříkání dutin...)papyk píše:Tak o tom jsem už slyšel a to jsem měl na mysli, jdu hledat. Jinak s tou vazelínou to asi bude good, akorát že na mým na to skopčák asi prděl a je to v háji, budu muset nechat udělat new matice (museli jsme je přefiknout flexou) a protáhnout závit na tlumiči.Slid píše:jsou ještě takové žlábky jako pro segerofkutřeba HP sporting to dělá u řady sporting, máš 3 úrovně třeba po 1,5cm.Ale všechny lepší podvozky maj závit, používej vazelínu a bude to ok
