Idealni velikost ALU v E39?
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
Do tydne chci auto a casem i poradny alu kola, takze me zajima, ktery jsou idealni, kdyz mi jde predevsim o pohodly a pak az o vzhled. Ja osobne si myslim tak 18"kola by meli bejt ok...nebo ne?
zdenek5
Klubové ID: 862
#2 Příspěvek od zdenek5 »
Měl jsem 18´tky, ale teď jdu do 17´tek. Důvod? V Brně jsou tak rozbitý silnice,že už mě přestaly bavit věčný rány do podvozku....Jinak 18´tky vypadají na e39 perfektně, ale předepsaný jsou 17´tky.... pokud ti jde o komfort, doporučuji 17´tky.....
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
no já bych menší než 18 tam nedal, 17 je tak na E36 :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já měl na 530d 18", byly zapsaný i v TP. V kombinaci se sportovním podvozkem je to na našich silnicích max. velikost, která se dá akceptovat a musí se dávat bedlivej pozor na díry. Doporučuju disky kovaný, ne litý. Teď jdu u E60 do 19", uvidíme, jaký to bude.
Mafa
#5 Příspěvek od Mafa »
Mam na E39 235/45/17 a na komfort si nestezuji a je to tak akorat kompromis....a muj design kol nevypada ani tak moc malý na E39, tak asi tak:-)) zalezi i na designu kol jak na tom kterem aute vypadaji velke.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#6 Příspěvek od matal Moderátor »
Já mám jen 16ky,jsou pohodlný.. :wink: větší jak 17" bych tam stejně nedával..
aphex
#7 Příspěvek od aphex »
matal píše:Já mám jen 16ky,jsou pohodlný.. :wink: větší jak 17" bych tam stejně nedával..
Já taky jen 16". Líbí se mi velký kola, ale ne na českých silnicích. Dřív jsem měl japonce na 17" a ty rány co to auto dostávalo odspodu, mě děsily. Teď si užívám pohodlí na balonech :)
bmwfil
Klubové ID: 687
#8 Příspěvek od bmwfil »
Dej tam 15´, obtáhni nápis na pneu bílou barvou a budeš za největšího kinga :D
bmwfil
Klubové ID: 687
#9 Příspěvek od bmwfil »
Sorry, nějak mě to blbne :?
rades
#10 Příspěvek od rades »
Já mám 18ky a myslím si,že je to tak minimální velikost,aby to trosku vypadalo,ale zase max co se dá na našich skvělých silnicích akceptovat. Chtěl bych dát 19ky,ale to už je utrpení jak pro auto,tak pro pasažéry :cry:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na 16" bačkorách už E39 není sportovní BMW, ale kolébající se kachna. Měl jsem na šestnáckách zimáky a i se sportovním podvozkem to až tak nesedělo.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
vzhled 18", pohodli 16" a kompromis 17" 235/45 :-) nic jineho bych tam nedaval....
Jakesh
#13 Příspěvek od Jakesh »
RuDoSh píše:vzhled 18", pohodli 16" a kompromis 17" 235/45 :-) nic jineho bych tam nedaval....
Je vidět žes e39 měl :o
Je to přesně tak.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#14 Příspěvek od RuDoSh »
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#15 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Tak tak jak píšou kluci,17ka je na toto auto akurát...
Becx
Klubové ID: 1678
#16 Příspěvek od Becx »
na e39 jsem vyzkousel 16, 17, 18...
pokud ti jde o vzhled jako me dej 18, ale krasa neco stoji, na nasich cestach budes trpet, je to tvrde a ikdyz mas kvalitni neznicitelne disky trpi podvozek...
idealni svezeni a kompromisem je pak velikost 17.
16 doporucuju na zimu:)
///M3
Sirup
#17 Příspěvek od Sirup »
přesně tak......mám ted 18ky a je znát ta silnice dost
17ky jsou ideální :wink:
fix
Klubové ID: 1145
#18 Příspěvek od fix »
:cool2:
ras11
#19 Příspěvek od ras11 »
ja mam na svojej e39 kombajnovej 18" v kombinacii zo stelovatelnym podvozkom vpredu/vzadu... obute na 235 vpredu a 265 vzadu, disky Dynatech M1, trojdielne, 9 + 11 palcov...
mal som na 17", bolo to tichsie, ano, aj komfortnejsie, ale na 18" sa to lepsie sprava, sice dost vela urobil aj ten podvozok no v kazdom pripade by som nemenil, proste som spokojnejsi aj ked semtam ma nastve to nadskakovanie na dierach (ale to je aj tym ze je teraz podvozok nastaveny najnizsie a najtvrdsie takze to nadhadzovanie ma blizsie k F1 ako k beznemu kombi) :D
Tak ci tak, jednoznacne zostavam pri 18" + sportovy podvozok, plusy tejto kombinacie v mojom rebricku jednoznacne prevazuju
lupo
#20 Příspěvek od lupo »
z ekonomickych dovodov som kupil 17", obute na 245/45 R17 a nemozem sa stazovat. dopredu ale coskoro pojdu 235/45 R17, lebo semtam mi suchne kolo o podblatnik pri pllnom rejde.
mam M sportfahrwerk a tie kola na E39 vyzeraju o dost vacsie ako v skutocnosti su.
