HANZovy oči a ZKW
T.o.m.
Klubové ID: 202
#1 Příspěvek od T.o.m. »
Montoval někdo angels eyes od Hanze na lampy ZKW? Asi budu potřebovat poradit :-) radu od samotného prodejce přivítam :-)) ...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
hehe :-) normalne kolem cocek (nahore je potreba kousek plastu odbrousit, aby se tam ten krouzek vesel-neni to pak videt) prilepis lepsim vterinovym a stejne do parabol... jak to budes mit rozdelany, pujde ti to samo...
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Hehe Hanz neprodal nos mezi ocima, ale rovnou oci... :D
N54 PWR
T.o.m.
Klubové ID: 202
#4 Příspěvek od T.o.m. »
he, me trápení začalo při montování. packy nahoře mi byly jasný, viditelné zacvaky z boku taky. s čím sem nepočítal, byly ty další dva plíšky dole a zacvaky u straně u ledvin. povedlo se mi to vyndat, aniž bych sundal celé světlo. ale dokřupal sem na těch krytech co šlo (byly už stejně po smrti) tím pádem koukam po krytech novych ( ZKW) dovedeš hanzi?
jinak sem natvdlej, mám teda kroužky lepit do vyndaných krytů světla nebo na ty plastové kryty parabol, co jsou součástí světel?
kabeláž vest kudy?
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
Ja to montoval do svetel DEPO. Nejvetsi jebacka byla s dratkama z napajeni parkovacek.Cela svetla jsem radej vyndal a montaz provadel na stole.Lepil jsem to primo na parabolu.Lepidlem transparentnim/pruhledne/.Ve tme spica efekt.Ve dne je to horsi.
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
T.o.m. píše:he, me trápení začalo při montování. packy nahoře mi byly jasný, viditelné zacvaky z boku taky. s čím sem nepočítal, byly ty další dva plíšky dole a zacvaky u straně u ledvin. povedlo se mi to vyndat, aniž bych sundal celé světlo. ale dokřupal sem na těch krytech co šlo (byly už stejně po smrti) tím pádem koukam po krytech novych ( ZKW) dovedeš hanzi?
kabeláž vest kudy?
ahoj,mam take Hanzova ocka,ano,krouzky nalepit na plastove kryty,co jsou soucasti svetel..je to ta chromova ploska...ja ho podlepoval cernym lepidlem na okna a chvilku pockej,nez to zaschne..staci opravdu nabodovat na 3mistech :wink:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#7 Příspěvek od T.o.m. »
diky za rady....a tou pulkulatou stranou ven nebo dovnitr?
...... ja se dozaduji k prodanemu zbozi navodu v cestine:-) jeste ze sem se zeptal, byl bych schopnej to lepit na svetla i z venku:-)
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#8 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
moje..... ani jeden problem ! porad sviti paradne !
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
moje svití taky bezvadně :) :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
no vyndat cela svetla ven je ZAKLAD! :-)
T.o.m.
Klubové ID: 202
#11 Příspěvek od T.o.m. »
fajn a dál? :) hanzi dej mi k tomu návod woe! :D
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
woe a k cemu? jako vezmu do ruky lepidlo, davam pozor abych fatalne neskoncil se slepenyma obema levyma rukama k sobe a nevytvoril tak cervi diru do warp subprostoru? a) vyndat komplet svetla b) sundat z nich predky c) vybrousit nahore na potkavackach plast nad cockou d) krouzky s vlepenyma ledkama a naletovanyma odporama a dratkama vlepit kolem cocky + do paraboly dalkovych e) priletovat kostru nekam na plech svetla f) + dratky naletovat na + od parkovacek... f) poskladat to dohromady a nacpat do auta, pripadne nedostatky vytunit stribrnou izolepou :lol:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#13 Příspěvek od T.o.m. »
:D no ta poslední věta je pro tohle příznačná....můžu si doobjednat tu izolepu?:D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#14 Příspěvek od RuDoSh »
T.o.m. píše::D no ta poslední věta je pro tohle příznačná....můžu si doobjednat tu izolepu?:D
jen bych si dovolil te varovat, ze tu cervi diru tou stribrnou izolepou nezaplepis :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
A když si popatláš parabolu, tak ji můžeš vyhodit...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#16 Příspěvek od patras Čestný člen »
takze kam je nej dat ty krouzky ... ??? pred "cocku", za cocku ... nebo na parabolu ? ... me totiz prijde ze cim bliz jsou parabole, tim vic ji rozsvitej a ten efekt je pak dost nevyraznej ...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#17 Příspěvek od RuDoSh »
patras píše:takze kam je nej dat ty krouzky ... ??? pred "cocku", za cocku ... nebo na parabolu ? ... me totiz prijde ze cim bliz jsou parabole, tim vic ji rozsvitej a ten efekt je pak dost nevyraznej ...
bych se na to u e36 vysral..... stejne je to hnusne kdyz to neni origo....
