Antena v zad. okně vs. jiné radio
Jirka-328
Klubové ID: 73
#1 Příspěvek od Jirka-328 »
Zdravim
Stala se mi taková věc. Origo radio jsem dal pryč a teď když jsem tam šoupnul jiný tak mi všechno funguje, ale radio nechytí nic.......
Mám antenu v zadním okne a krom toho standartního antenního konektoru tam je ještě takovej malinkatej jakoby jack kterej byl původně píchnutej do BMW radia ale teď nevim kam s ním............. nemůže to být napájení zesilovače antény?
Nevíte někdo? Setkal jste se s tím už někdo? Jsem z toho vedle :?
Díky za každej dobrej tip. Jirka
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
dal jsi tma redukci z toho BMW anteniho konektoru na ten klasickej s tou dlouhou tyckou?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#3 Příspěvek od Jirka-328 »
Zave píše:dal jsi tma redukci z toho BMW anteniho konektoru na ten klasickej s tou dlouhou tyckou?
Jo takovej mezikus.....
Konektor anteny mi sedí krásně.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
me se stalo to same, odesel zesilovac anteny (pod levym zadnim tapecakem u okna)
Jirka-328
Klubové ID: 73
#5 Příspěvek od Jirka-328 »
Hanz píše:me se stalo to same, odesel zesilovac anteny (pod levym zadnim tapecakem u okna)
to ne origo na to hraje.....
Zave
Klubové ID: 90
#6 Příspěvek od Zave »
to radio by melo mit vystup "el.antena" tak na ten to pripojit
Jirka-328
Klubové ID: 73
#7 Příspěvek od Jirka-328 »
Zave píše:to radio by melo mit vystup "el.antena" tak na ten to pripojit
myslim že elektrika do toho jít nemá.
BTW když tam dám origo a ten minijack nezapojim tak to hraje taky......
Takže nevim kde hledat chybu :o(
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Že by vadný rádio?
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
zkus jeste jiny neorigo radio...
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Jirka-328 píše:
ten "minijack" neni napajeni anteny!
Jirka-328
Klubové ID: 73
#11 Příspěvek od Jirka-328 »
skautik píše:
Jirka-328 píše:
Já si to myslim taky, ale co to teda je?
Podle mě by to vliv na signál radia u novejch rádií mít nemělo......
skautik Čestný člen
#12 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Jirka-328 píše:
skautik píše:
Jirka-328 píše: myslim že elektrika do toho jít nemá.
myslim, ze to je dipol, je to proto aby se ti neztracel signal, kdyz nekde projizdis.... nekdo to tu nekde psal
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mel jsem konektor utrzenej, tak jsem ten tenkej dratek uvnitr plast trubicky napajel zpet, ale upadlo to prekvapive znova, ted to mam nejak natvrdo narazeny a nic moc :-) je to urcite tim kabelem? imo to musi chytat i tak :-) nebo je chyba v tom zesilovaci? taky mi nestejnomerne topi okno, co jsem si vsimnul :-) ma to souvislost? :-) tyhle zavady moc nemusim, clovek se u toho hodne nadre a efekt zadnej :-)))
KEAN
Klubové ID: 1204
#14 Příspěvek od KEAN »
Tak tu trochu oživím téma, měnil jsem origo rádio v E36 tour za nové ALPINE.
Elektriku a repro jsem řešíl ISO redukcí a kabel antény seděl, ALE jak bylo již výše psáno origo kabel co vede od antény má u sebe ještě takovej malej jack, kterej byl původně píchnutej do BMW radia ale teď v novém rádiu není kam ho zapojit a rádio nechytý skoro nic. Pokud je řešení nějaká redukce viz odkaz, nebo víte někdo....děkuji za každou radu.
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... k-207.html
Kruty
Klubové ID: 1759
#15 Příspěvek od Kruty »
Jiz se to tu resilo v jinem vlakne...
Bylo tam receno, ze origo radio posila po koaxu k antene jeste napajeni pro predzesilovac u anteny.
Pokud tam das neorigo radio, tak predzesilovac napajeny neni, a diky tomu se zmeni v utlumovy clanek, a nechytnes v podstate skoro nic.
Take tam doporucovali zminovanou redukci - Fantoma , ktery by problem s napajenim predzesilovace mel vyresit.
KEAN
Klubové ID: 1204
#16 Příspěvek od KEAN »
Redukci jsem zatím nekupoval...nemá někdo další podobný problém - zkušenosti?
Dalo by se někde najít schéma k čemu jsou které kabely, co vedou do tej bílé krabičky v kufru pod antenou?
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
boha jeho :)
ta mensi"antena" je AM antena... takze ji muzete klidne nekam zahodit. ten velky je klasicky FM...
ale je potřeba a to žadna redukce neřeší začít ty zadní zesilovače napájet... už sem to psal někde do 5er sekce...
pin č.16 bílá barva přivézt 12V
