snížení E39 pružinami?
dannyM
Klubové ID: 100
#1 Příspěvek od dannyM »
Chlapi jezdím BMW 5 E39 ,není nijak vysoká,ale zdá se mi,že by mohla jít trošku níže na kola.Určitě to bude vypadat lépe.Nechci ale z toho udělat tvrdou motokáru. Co myslíte?
Stačilo by mi jenom vyměnit sadu nižších pružin např.Eibach nebo Weitec?
třeba 60mm/40mm,nebo 50mm/20mm,kde komfort bude zachován,ale bude nižší a hezčí?Nebo se mám raději pustit do celého podvozku,kde je stavitelná výška i tuhost? jasně je rozdíl v penězích.
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
já mám 40/20 konfort se nezhoršil, je to nižší, nekroutí se to tolik do zatáček, atd......... :lol:
dannyM
Klubové ID: 100
#3 Příspěvek od dannyM »
a dával si mu jenom pružiny? a co dorazy,když ho trošku zatížíš?
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
jen pruziny je hovadina co dokurvi casem podvozek
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
chcelo by to jeste kratsi tlumice... 8)
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
tak tak, a kdyz uz se v tom clovek vrta tak zmenit odklony
George_D
Klubové ID: 49
#7 Příspěvek od George_D »
Jen takovej dotaz k pružinám. Maj BMW originál pružiny, nějaký barevný označení pružin podle snížení nebo tuhosti?? Já je mam normálně černý se zelenym proužkem tak jestli to něco značí, nebo to je u všech stejný??
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
darmon píše:jen pruziny je hovadina co dokurvi casem podvozek
přesně tak, pak ty tlumiče pracujou v jiné-nestandardní poloze a rychleji odcházejí. Taky to chce nižší dorazy. Když jsem kupoval set -3cm, tak jsem měl tlumiče s kratším zdvihem a nišími dorazy.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
George_D píše:Jen takovej dotaz k pružinám. Maj BMW originál pružiny, nějaký barevný označení pružin podle snížení nebo tuhosti?? Já je mam normálně černý se zelenym proužkem tak jestli to něco značí, nebo to je u všech stejný??
Maj barevný označení, ovšem problém je v tom, že i když dáš tužší péro, které je stejně vysoké jako co jsi tam měl, tak budeš mít to auto ve výsledku vyšší, protože se to péro tou vahou nezmáčkne tolik, jako vtom těžším autě, na které to bylo dimenzované. A výsledný efekt bude možná opačný.
George_D
Klubové ID: 49
#10 Příspěvek od George_D »
No to je jasný, mě jde spíše o to co tedy ten zelený pruh značí :wink:
Klakson
Klubové ID: 66
#11 Příspěvek od Klakson »
ty vole vy jste chytrý :lol: , na geometrii mají samozřejmě několik možností nastavení odklonů :wink: , dorazy nejsou potřeba, pokud teda nemáš 10" ráfky, tlumiče tím netrpěj, protože pokud nemáš snížení veliký není tak ta počáteční tuhost pružin vůbec poznat 8)
