zarovky
stva
#21 Příspěvek od stva »
To XSUN: Nezapomínej, že Compact má jiný světla než ostatní, má žárovky HB3 a HB4 (jsou to takový ty zahnutý). Nevím zda by patice dovolily použít žárovky jiné.
Mě připadalo, že to taky blbě svítí a když jsem kouknul na světla, tak mi přišla taková lehce "mléčná". Vyndal jsem je, komplet rozebral a skla a paraboly umyl. Byla zaprášená takovým bílým jemným prachem.
Při té příležitosti jsem rozebral naklápěcí motorky a proletoval některé spoje na plošňácích - byly uklepané a světla se tak někdy naklápěla, jindy ne.
Teď jsem spokojen.
xsun
Klubové ID: 104
#22 Příspěvek od xsun »
stva píše:To XSUN: Nezapomínej, že Compact má jiný světla než ostatní, má žárovky HB3 a HB4 (jsou to takový ty zahnutý). Nevím zda by patice dovolily použít žárovky jiné.
Teď jsem spokojen.
diky za radu .... motorky mam ok, ale svetla taky me pripadaji trochu mlecna, tak v dlouhych zimnich vecerech se na to v garazi vrhnu a zkusim to rozebrat a procistit. Jde to pekne rozebrat nebo v tom je nejaka finta? Kdyz jsem to tak zkoumal jednim pohledem, tak se mi nezdalo ze je moc mozny to komplet rozebrat ...
Zave
Klubové ID: 90
#23 Příspěvek od Zave »
Darmon: to jako myslis ze ty +50ky svitej stejne jako ty obycejne? To je blbost, rozdil tak je znatelnej a to dost.... Teda aspon co sem videl... Jinak by se to asi nedelalo. ne?
stva
#24 Příspěvek od stva »
xsun píše:
Teď jsem spokojen.
Jde to celkem v pohodě: vyndáš přední blinkry (máčkeš na pojistku mezi hl. světlem a blinkrem a blinkr vytáhneš dopředu), světo drží na 4 šroubech - dva nahoře, dva z boku. Obrysová žárovka je v takový dlouhý trubičce - trubičku potočíš o 90st a vytáhneš. Krycí sklo na tělese světla drží po obvodu kovové spony - ty škoubovákem odcvakáš a sklo je dole. Ostatní je na šroubky - rámeček s rozplylovými skly (před parabolou) drží 3 šrouby - jeden zhora a dva zdola. Zezadu ohrneš (nebo rovnou stáhneš) prachovky kolem patic - každou patici drží 3 šroubky. Odcvakneš pojistky třech držáků a vytáhneš parabolu (odcvaknou to jde docela blbě, takže nemusíš parabolu vyndavat a umejt ji nasazenou). Já to sundaval, protože jeden držák (pro výškové nastavení) jsem měl zlomený a protože jsem chtěl vyndat motorky. Ony by měly jít vyndat i normálně (pootočit a vytáhnout), ale nikdy se mi nepodařilo zvenčí vyháknout táhlo z paraboly.
xsun
Klubové ID: 104
#25 Příspěvek od xsun »
2 stva: diky moc za podrobnej navod, ulozim si to nekam a jak budu mit chvilu, vrhnu se na to ...
:D
Dande
Klubové ID: 54
#26 Příspěvek od Dande »
Zave_M50 píše:Darmon: to jako myslis ze ty +50ky svitej stejne jako ty obycejne? To je blbost, rozdil tak je znatelnej a to dost.... Teda aspon co sem videl... Jinak by se to asi nedelalo. ne?
Zadnej velkej rozdil v tom neni :!:
Zave
Klubové ID: 90
#27 Příspěvek od Zave »
Dande píše:
To mozna ne, ale sviti to o dost vic... :D ja sem je menil (na nasi filcce 1,9D)... :oops: :oops: a byl tam rozdil jako krava!!!
Dande
Klubové ID: 54
#28 Příspěvek od Dande »
Ja to menil na svym aute,mam tam novy svetla a zadnej podstatnej rozdil nikde.Za ty prachy na to prdim.
skautik Čestný člen
#29 Příspěvek od skautik Čestný člen »
no ja bych tam zadne obarvene zarovky nedaval, dal je na auto nekdo predemnou a jak se ta barva na nich krasne spekla :) od koure ocouzena parabola, rozptylove sklo atd.
cabadaj
Klubové ID: 68
#30 Příspěvek od cabadaj »
modré nee
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#31 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
skautik píše:no ja bych tam zadne obarvene zarovky nedaval, dal je na auto nekdo predemnou a jak se ta barva na nich krasne spekla :) od koure ocouzena parabola, rozptylove sklo atd.
No, jestli máš H7, tak věř, že to není žárofkama, které by očoudili sklo a parabolu, ale je to tím, že to vnitřní sklo je z plastu a teplem se z nich začne odpařovat ta umělá hmota, která se následně mění na jakýsi humusojd, který pak ulpí na parabolách a hlavně to lpexisklo zhnědne.
Takže jestli chceš pěkně svítit, tak si kup ty sklíčka, očisti parabolu a dej nový 55W žárovky a budeš zase spokojenej...
Nechápu, proč ti pitomci to sklo udělali z plexi a ne z normálního skla, jako to je u H1.
BTW kdo má E36 s H7 a nemá zhnědlé to sklíčko na potkávačkách? Tipl ybch, že na prstech jedných ruky se to dá spočítat. Vím pouze o Lukášovi :-)
skautik Čestný člen
#32 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Speedy píše:
daji se ty sklicka koupit zvlast? ja na ne nikde nenarazil :(
