BMW 1 er.
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Tak zde jsou oficiální fota a data:
116i, 120i.
Anzahl Türen / s 116i 120i
Anzahl Türen/Sitzplätze
L 5/5 5/5
Länge/Breite/Höhe (leer) mm 4 227/1751/1430 4 227/1751/1430
Radstand mm 2 660 2 660
Spurweite vorne/hinten
mm 1494/1507 1484/1497
Bodenfreiheit mm 145 145
Wendekreis m 10,7 10,7
Tankinhalt ca. l 50 50
Kühlsystem einschl. Heizung l 7,0 7,3
Motoröl
Getriebeöl
l 4,25 4,25
Getriebeöl l Dauerfüllung Dauerfüllung
Hinterachsengetriebeöl l Dauerfüllung Dauerfüllung
Leergewicht nach EU1 kg 1280 1335 (1350)
Zuladung nach DIN kg 500 500
Zul. Gesamtgewicht nach DIN kg 1705 1760 (1775)
Zul. Achslasten vorne/hinten kg 805/975 850/995
Zul. Anhängelast2
gebremst (12%)/ungebremst
Kg 1200/635 1200/665
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast kg 75/75 75/75
Kofferraumvolumen DIN70020 l 330–1150 330–1150
Luftwiderstand cX x A 0,29 x 2,09 0,31 x 2,09
Motor
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile
R/4/4 R/4/4
Kraftstoffaufbereitung Saugrohreinspritzung Saugrohreinspritzung
Hubraum effektiv cm³ 1596 1995
Hub/Bohrung mm 72,0/84,0 90,0/84,0
Verdichtung
:1 10,2 10,5
Kraftstoff3 ROZ 91–98 ROZ 91–98
Leistung kW/PS 85/115 110/150
bei Drehzahl min–1 6 000 6 200
Drehmoment Nm 150 200
bei Drehzahl min–1 4 300 3 600
Elektrik
Batterie/Einbauort Ah/– 46/Gepäckraum 46/Gepäckraum
Lichtmaschine A/W 110/1540 110/1540
Fahrwerk
Vorderradaufhängung Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise
Hinterradaufhängung Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise
Bremsen vorn Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser mm Belüftet/284 x 22 Belüftet/292 x 22
Bremsen hinten Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser mm 280 x 10 296 x 10
Fahrstabilitätssysteme ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC;
Lenkung
Hydraulische Zahnstangen-Lenkung; 3,0 Umdrehungen
Gesamtübersetzung Lenkung :1 14,25 14,25
Getriebeart
Getriebeübersetzung I :1 4,230 4,350 (4,171)
II :1 2,519 2,496 (2,340)
III :1 1,665 1,665 (1,521)
IV :1 1,222
1,230 (1,143)
V :1 1,000 1,000 (0,867)
VI :1 0,851 (0,691)
R :1 4,040 3,926 (3,403)
Hinterachsübersetzung :1 3,64 3,38 (3,91)
Reifen Runflat 185/60 R16 Runflat 195/55 R16
Felgen 6J x 16 Stahl 6,5J x 16 Stahl
Fahrleistungen
Leistungsgewicht nach DIN kg/kW 14,2 11,5 (11,6)
Literleistung kW/l 53,3 55,1
Beschleunigung 0–100 km/h s 10,8 8,7 (9,2)
0–1000 m s 31,9 29,7 (30,3)
80–120 km/h im 4. Gang s 10,7 8,4
Höchstgeschwindigkeit km/h 200 217 (213)
Verbrauch im EU-Zyklus
städtisch L/100 km 10,5 10,7 (11,0)
außerstädtisch l/100 km 5,9 5,6 (6,2)
insgesamt l/100 km 7,5 7,4 (7,9)
CO2 g/km 181 178 (190)
Sonstiges
Emissionseinstufung EU 4 EU 4
Typklasseneinstufung KH/VK/TK offen offen
118d, 120d:
Anzahl Türen / s 118d 120d
Anzahl Türen/Sitzplätze 5/5 5/5
l l 7,2 7,2 (7,5)
Motoröl
Getriebeöl
l 5,5 5,5
Leergewicht nach EU1 kg 1385 1415 (1425)
Zul. Gesamtgewicht nach DIN kg 1810 1840 (1850)
Zul. Achslasten vorne/hinten kg 875/895 895/1025
Zul. Anhängelast2
Kg 1200/690 1200/705
Luftwiderstand cX x A 0,30 x 2,09 0,31 x 2,09
Motor
R/4/4 R/4/4
Kraftstoffaufbereitung CR 1600 bar CR 1600 bar
Hubraum effektiv cm³ 1995 1995
Hub/Bohrung mm 90,0/84,0 90,0/84,0
Verdichtung
:1 17,2 17,0
Kraftstoff Diesel Diesel
Leistung kW/PS 95/122 120/163
bei Drehzahl min–1 4 000 4 000
Drehmoment Nm 280 340
bei Drehzahl min–1 2 000 2 000
Elektrik
Batterie/Einbauort Ah/– 80/Gepäckraum 80/Gepäckraum
Lichtmaschine A/W 150/2 100 150/2 100
Fahrwerk
Durchmesser mm 280 x 10 Belüftet/300 x 20
Lenkung
Getriebeart
Getriebeübersetzung I :1 5,140 5,140 (4,171)
II :1 2,830 2,830 (2,340)
III :1 1,804 1,804 (1,521)
IV :1 1,257 1,257 (1,143)
VI :1 0,831 0,831 (0,691)
R :1 4,638 4,638 (3,403)
Hinterachsübersetzung :1 2,47 2,47 (3,07)
Fahrleistungen
Leistungsgewicht nach DIN kg/kW 14,6 11,2 (11,3)
Literleistung kW/l 45,1 60,2
Beschleunigung 0–100 km/h s 10,0 7,9 (8,2)
0–1000 m s 31,8 28,9 (29,0)
80–120 km/h im 4. Gang s 8,8 6,6
Höchstgeschwindigkeit km/h 201 220 (217)
städtisch L/100 km 7,7 7,7 (8,7)
außerstädtisch l/100 km 4,5 4,6 (5,5)
insgesamt l/100 km 5,6 5,7 (6,6)
CO2 g/km 150 152 (176)
Sonstiges
116i, 120i.
L 5/5 5/5
Motoröl
Getriebeöl
l 4,25 4,25
Zul. Anhängelast2
Motor
R/4/4 R/4/4
Verdichtung
:1 10,2 10,5
Elektrik
Fahrwerk
Lenkung
Getriebeart
IV :1 1,222
1,230 (1,143)
VI :1 0,851 (0,691)
Fahrleistungen
Sonstiges
118d, 120d:
l l 7,2 7,2 (7,5)
Motoröl
Getriebeöl
l 5,5 5,5
Zul. Anhängelast2
Motor
R/4/4 R/4/4
Verdichtung
:1 17,2 17,0
Elektrik
Fahrwerk
Lenkung
Getriebeart
Fahrleistungen
Sonstiges
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Zajímavej trend je u motorů: benál 116i a 120i: kW/PS 85/115 a 110/150 Nm: 150 a 200
... a u nafty 118d a 120d :90/122 a 120/163-Nm: 280 a 340
Spotřeba komb. benál-nafta je jasná
Jakákoliv kcelerace je daleko příznivější (viz tabulka) pro NAFTU, takže jenom blázen si nekoupí 120d (když už teda koupí BMW 1
skautik
- Čestný člen
bpytlik
skautik
- Čestný člen
Lukáš
ano jen blázen kpoupí 120dJFK píše:Zajímavej trend je u motorů: benál 116i a 120i: kW/PS 85/115 a 110/150 Nm: 150 a 200
Jakákoliv kcelerace je daleko příznivější (viz tabulka) pro NAFTU, takže jenom blázen si nekoupí 120d (když už teda koupí BMW 1![]()
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Jawak
- Klubové ID: 125
George_D
- Klubové ID: 49
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
tak na tohle sem presne cekal,M3maniac píše:No bodej by se Ti nelíbil,když se porád musíš koukat na kompakta,jsež už prostě zdegenerovanej !patras píše:me se treba zadek auta ocela libi ale ten silenej cumak vypada jak z novy ibizy![]()
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
No tak abys neřek,tak ti udělám radost.... tvůj kompakt se mi líbí víc než todle rádoby BMWpatras píše:tak na tohle sem presne cekal,M3maniac píše:No bodej by se Ti nelíbil,když se porád musíš koukat na kompakta,jsež už prostě zdegenerovanej !patras píše:me se treba zadek auta ocela libi ale ten silenej cumak vypada jak z novy ibizy![]()
a me se stejne libit compact bude a bude (sem milionkrat rikal ze se mi coupe libi vic a dalsi bude coupe). Zvlaste se mi libi ted, kdyz jsem vymenil zadni lampy za lampy s bilou optikou ....
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
George_D
- Klubové ID: 49
patras píše:NO TO SEM POTREBOVAL SLYSEThned odpoledne mu to povim
texxx
stva
Hmm, díky té prohnuté dolní hraně dveří a prolisu tamtéž mi kastle připomíná fenu s vytahaným břichem. Přední světla ...
. Prostě ty obliny ničí sportovní ráz a agresivitu. Možná jde o zvyk.
Docela zajímavý je tvar zadní a horní hrany zadních dveří.
Prostě až to člověk uvidí v reálu ... obrázky někdy zkreslují.
