vyndání lepeného skla z auta?
Pivson
- Klubové ID: 570
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
fornax
Je to pěkná fuška. Dělá se to s kytarovou strunou ale chce to mít dobře ukončené na nějakých ručkách. a těch strun potřebuješ několik. Ale je to magořina. Vyndat ven dobré sklo a pak jej použít je ale nesmysl. A doma bych to stejně nedělal. A? se stím potrápí v servisu. Mají na to spec. vyřezávák
Nestojí to za tu námahu
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Kaca2
- Klubové ID: 75
fornax
Pivson
- Klubové ID: 570
Anonymous
Nevím jak u zadního skla na e34, ale dělal jsem to na fiatu a to sklo mělo v pravém dolním rohu vyvedené dva drátky, které vedly po obvodu kolem celého okna. Na to se připojila baterie a rozehřálo to lepidlo. Asi za 5 min šlo sklo bez problému vymáčknout ven. Podívej se po tom, než začneš blbnout se strunama. S těma jsem to viděl dělat na žigulu.
Pivson
- Klubové ID: 570
to je vychytavkajan2 píše:Nevím jak u zadního skla na e34, ale dělal jsem to na fiatu a to sklo mělo v pravém dolním rohu vyvedené dva drátky, které vedly po obvodu kolem celého okna. Na to se připojila baterie a rozehřálo to lepidlo. Asi za 5 min šlo sklo bez problému vymáčknout ven. Podívej se po tom, než začneš blbnout se strunama. S těma jsem to viděl dělat na žigulu.
díky podívám se co na to BMW
Kaca2
- Klubové ID: 75
Doktor1
- Klubové ID: 78
Na to zapomen,BMW nic takovyho nema,ta ma vybaveny dilny a sikovny mechanikyPivson píše:to je vychytavkajan2 píše:Nevím jak u zadního skla na e34, ale dělal jsem to na fiatu a to sklo mělo v pravém dolním rohu vyvedené dva drátky, které vedly po obvodu kolem celého okna. Na to se připojila baterie a rozehřálo to lepidlo. Asi za 5 min šlo sklo bez problému vymáčknout ven. Podívej se po tom, než začneš blbnout se strunama. S těma jsem to viděl dělat na žigulu.
