Diskuze : Golf II GTI vs. BMW 325i(tds)
Bombarder
Klubové ID: 59
#361 Příspěvek od Bombarder »
Mrdka to je rozhodne, ale pro ty, kteri nemaji M3, tak asi neprekonatelny souper.
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#362 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal Bombarder
s 320 coupe mi neujela... Tak nevim, možná to teprve zajížděl, ale pochybuju...:bigok: :D
Bombarder
Klubové ID: 59
#363 Příspěvek od Bombarder »
to je divne, nekteri pisou, ze to bude problem..
jsi si jisty??????
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#364 Příspěvek od JFK Čestný člen »
jsi si jisty??????
Ten kdo s ní už "závodil" tak v poho:) Pokud ti kára jede tak jak má a je to šestiválec tak by to neměl být problém:):bigok:
Bombarder
Klubové ID: 59
#365 Příspěvek od Bombarder »
Jede jak PILA, tak to jsem zvedavy..
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#366 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Neprekonatelny urcite ne, az poladim tlak na turbu tak to bude jina... Ale jeste jsem ji neridil, ani jsem se sni nikde nehonil, tak ze nevim....
N54 PWR
Bubi
Klubové ID: 212
#367 Příspěvek od Bubi »
Originál zaslal Lukas H.
Myslim ze s RS uz by to byl problem, ja mam zkusenost jen s obyc 1,8 Turbo....
RS jsem měl, přečipovaný, sportovní filtr a lepší brzdy.
Pokud sprintujete s Octavkou 1,8T tak rozdíl vzdálenosti při sprintu do 100 km/h je minimální, necelé auto. Rozdíly se začnou projevovat ve vyšších rychlostech. Tam RS ujíždí, ale rozhodně to není rozdílem třídy.
Je to asi jako RS proti Fiat Coupe 2.0 turbo. Fiat je rychlejší, ale jen lehce.
Hodně jde o pneumatiky a o vozovku, jak to není ideální tak ten přední náhon hrabe při rozjezdu a na sprintu ztrácíte. Pokud necháte zapnutý ESP či ASR (?) tak nezahrabete, ale rozjedete se zase jak na nějaký koloběžce... :P
Heini
#368 Příspěvek od Heini »
Tak taky něco ode mně. Ty magore jsem odchovanej na Hondách CRX a kdy začala dělat 4 ventily Honda a kdy ta sračka co byla vyrobena na nákupy. Tyhle krabice od bot jsem si dával s chutí. A G60 není žádnej zázrak. Jinak máš koukám trochu chaos v PS a Kw. To tvoje auto má kompresor? Pro tebe mam ještě jednu informaci dělal jsem je z 1600ccm.
A prozradím ti ještě jednu věc není nad pořádnej obsah a zvuk šestiválce. Tady ti posílám tu 16 co přímo žrala tyhle sračky. Jinak se nech vysrat ty HONIMÍRE s WV.
Bombarder
Klubové ID: 59
#369 Příspěvek od Bombarder »
Na takove diskuze jsem uz docela unaveny. Fotku muzes dal ukazovat deckum na hristi, ty to budou bastit.
Kriznik
#370 Příspěvek od Kriznik »
uz jsem myslel ze to tu umrelo ;)
a vono ne :mhehe:
vymenit vodu v chladici? ... no vypustis, nalejes, odvzdusnis, dolejes, zavres, jedes ;)
pokud se ti to prehriva, tak to mas zavzdusneny
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#371 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Jééé, jsem si myslel, že už bude klíííd:) A ejhle, Heini se vzbudil a pustil si komp:):bigok: :D
To Heini: zavolej mi:)
Bombarder
Klubové ID: 59
#372 Příspěvek od Bombarder »
Diky za radu. Dival jsem se do Jak na to.. na starsi typy bavoraku. tam je jeste jeden vypustny ventil pod motorem. ja to vypustil jen s chladice a tim padem jsem smichal dve ruzne kapaliny. takze to zkusim jeste znova vypustit a napustit.
Bombarder
Klubové ID: 59
#373 Příspěvek od Bombarder »
Pokud chcete videt video, jak si na sprintu poradi Golf II s Z3 tak nechte maily. cca 2.8MB.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#374 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
myslis GTi v. Z3 (1,8/115PS)...??? to posli na http://www.mimo.cz se tam hodi....
Bombarder
Klubové ID: 59
#375 Příspěvek od Bombarder »
Myslim vs Z3 170kW. Borec v tom klipu s bavem dela co muze, ale je uplne v prdeli, kokot si myslel, ze mu ujede..
Bombarder
Klubové ID: 59
#376 Příspěvek od Bombarder »
A dalsi kratke video 1.3MB jak golf II rve prdel poršáku.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#377 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
si stahni kalhoty a vyrvi si prdel tim TP od golfa....:lool2: :prdel2: :prdel: :zachod: :yep2: :yep: :yep3: a nemusi to bejt kratky, poršáku...:-)
RostaO
#378 Příspěvek od RostaO »
Hanz
si stahni kalhoty a vyrvi si prdel tim TP od golfa.... a nemusi to bejt kratky, poršáku...
...nezbyva nez souhlasit, jak NEKDO muze byt tak natvrdlej a jeste tomu tak bezmezne verit.
To Bombarder: Zalez, delas ostudu vsem majitelum BMW !!! :gun02:
To Kriznik: ...ze mu jeste radis :???:
Bombarder
Klubové ID: 59
#379 Příspěvek od Bombarder »
ty burezante, co to tu meles za picoviny. ti to poslu mailem kokote..
Bombarder
Klubové ID: 59
#380 Příspěvek od Bombarder »
Jeee kriznik mi poradil, tak se svet posere ze? Asi ti nekdo vzal hracky, kolik ti je ?!!
