Bombarder
Příspěvky: 2111 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » pon 10.03.2003 14:41
Mrdka to je rozhodne, ale pro ty, kteri nemaji M3, tak asi neprekonatelny souper.
JFK
Příspěvky: 4718 Registrován: pát 15.03.2002 01:00
Klubové ID: 2
#362
Příspěvek
od JFK » pon 10.03.2003 14:45
Originál zaslal Bombarder
s 320 coupe mi neujela... Tak nevim, možná to teprve zajížděl, ale pochybuju...:bigok:
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » pon 10.03.2003 14:46
to je divne, nekteri pisou, ze to bude problem..
jsi si jisty??????
JFK
Klubové ID: 2
#364
Příspěvek
od JFK » pon 10.03.2003 14:51
jsi si jisty??????
Ten kdo s ní už "závodil" tak v poho:) Pokud ti kára jede tak jak má a je to šestiválec tak by to neměl být problém:):bigok:
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » pon 10.03.2003 14:52
Jede jak PILA, tak to jsem zvedavy..
Lukas H.
Příspěvky: 5108 Registrován: úte 17.04.2012 09:10
Klubové ID: 3
#366
Příspěvek
od Lukas H. » pon 10.03.2003 15:09
Neprekonatelny urcite ne, az poladim tlak na turbu tak to bude jina... Ale jeste jsem ji neridil, ani jsem se sni nikde nehonil, tak ze nevim....
N54 PWR
Bubi
Příspěvky: 466 Registrován: ned 09.03.2003 01:00
Klubové ID: 212
#367
Příspěvek
od Bubi » pon 10.03.2003 15:18
Originál zaslal Lukas H.
Myslim ze s RS uz by to byl problem, ja mam zkusenost jen s obyc 1,8 Turbo....
RS jsem měl, přečipovaný, sportovní filtr a lepší brzdy.
Pokud sprintujete s Octavkou 1,8T tak rozdíl vzdálenosti při sprintu do 100 km/h je minimální, necelé auto. Rozdíly se začnou projevovat ve vyšších rychlostech. Tam RS ujíždí, ale rozhodně to není rozdílem třídy.
Je to asi jako RS proti Fiat Coupe 2.0 turbo. Fiat je rychlejší, ale jen lehce.
Hodně jde o pneumatiky a o vozovku, jak to není ideální tak ten přední náhon hrabe při rozjezdu a na sprintu ztrácíte. Pokud necháte zapnutý ESP či ASR (?) tak nezahrabete, ale rozjedete se zase jak na nějaký koloběžce...
Heini
Příspěvky: 31 Registrován: pát 06.12.2002 01:00
#368
Příspěvek
od Heini » pon 10.03.2003 15:35
Tak taky něco ode mně. Ty magore jsem odchovanej na Hondách CRX a kdy začala dělat 4 ventily Honda a kdy ta sračka co byla vyrobena na nákupy. Tyhle krabice od bot jsem si dával s chutí. A G60 není žádnej zázrak. Jinak máš koukám trochu chaos v PS a Kw. To tvoje auto má kompresor? Pro tebe mam ještě jednu informaci dělal jsem je z 1600ccm.
A prozradím ti ještě jednu věc není nad pořádnej obsah a zvuk šestiválce. Tady ti posílám tu 16 co přímo žrala tyhle sračky. Jinak se nech vysrat ty HONIMÍRE s WV.
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » pon 10.03.2003 15:44
Na takove diskuze jsem uz docela unaveny. Fotku muzes dal ukazovat deckum na hristi, ty to budou bastit.
Kriznik
Příspěvky: 2019 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
#370
Příspěvek
od Kriznik » pon 10.03.2003 17:09
uz jsem myslel ze to tu umrelo
a vono ne :mhehe:
vymenit vodu v chladici? ... no vypustis, nalejes, odvzdusnis, dolejes, zavres, jedes
pokud se ti to prehriva, tak to mas zavzdusneny
JFK
Klubové ID: 2
#371
Příspěvek
od JFK » pon 10.03.2003 17:39
Jééé, jsem si myslel, že už bude klíííd:) A ejhle, Heini se vzbudil a pustil si komp:):bigok:
To Heini: zavolej mi:)
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » úte 11.03.2003 08:41
Diky za radu. Dival jsem se do Jak na to.. na starsi typy bavoraku. tam je jeste jeden vypustny ventil pod motorem. ja to vypustil jen s chladice a tim padem jsem smichal dve ruzne kapaliny. takze to zkusim jeste znova vypustit a napustit.
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » čtv 13.03.2003 09:01
Pokud chcete videt video, jak si na sprintu poradi Golf II s Z3 tak nechte maily. cca 2.8MB.
Hanz
Příspěvky: 6220 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#374
Příspěvek
od Hanz » čtv 13.03.2003 09:26
myslis GTi v. Z3 (1,8/115PS)...??? to posli na
http://www.mimo.cz se tam hodi....
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » čtv 13.03.2003 09:38
Myslim vs Z3 170kW. Borec v tom klipu s bavem dela co muze, ale je uplne v prdeli, kokot si myslel, ze mu ujede..
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » čtv 13.03.2003 10:11
A dalsi kratke video 1.3MB jak golf II rve prdel poršáku.
Hanz
Klubové ID: 6
#377
Příspěvek
od Hanz » čtv 13.03.2003 10:20
si stahni kalhoty a vyrvi si prdel tim TP od golfa....:lool2: :prdel2: :prdel: :zachod: :yep2: :yep: :yep3: a nemusi to bejt kratky, poršáku...
RostaO
Příspěvky: 603 Registrován: pon 17.02.2003 01:00
Příspěvek
od RostaO » čtv 13.03.2003 10:29
Hanz
si stahni kalhoty a vyrvi si prdel tim TP od golfa.... a nemusi to bejt kratky, poršáku...
...nezbyva nez souhlasit, jak NEKDO muze byt tak natvrdlej a jeste tomu tak bezmezne verit.
To Bombarder: Zalez, delas ostudu vsem majitelum BMW !!! :gun02:
To Kriznik: ...ze mu jeste radis
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » čtv 13.03.2003 10:33
ty burezante, co to tu meles za picoviny. ti to poslu mailem kokote..
Bombarder
Klubové ID: 59
Příspěvek
od Bombarder » čtv 13.03.2003 10:38
Jeee kriznik mi poradil, tak se svet posere ze? Asi ti nekdo vzal hracky, kolik ti je ?!!
