e38 740i, termostat
Zdravim, chcem sa spytat na termostat v jednotlivych motoroch, podla VIN , by som mal mat tento termostat : http://ills.bmwfans.info/n5.png , no v skutocnosti tam mam tento : http://ills.bmwfans.info/a397.png ,,,,podla VIN mam motor m60,,no podla ETK ak som dobre pozeral sa ten elektricky termostat montoval do m62,,,kedze som sa dozvedel ze mam r.v 95, aj ked v papieroch je 97, chytila ma paranoja ci tam nemam nahodou aj iny motor
,,,a este pri tom elektrickom termostate je cidlo (cislo 9),,no ja tam mam srob,,,vie mi niekto poradit , ako to vlastne je ? Dakujem
Snejk
- Klubové ID: 2166
hlavni ukazatel toho je ten, ze m60 ma klasicky vyndavaci termostat a tu poklicku na nej ma z plastu... kdezto m62 ma termostat s konektorem a ten termostat je cely hlinikovy a vyndat nejde...
takze .. .bud mas m62, nebo mas z m62 vodni pumpu, a nebo nekdo vykuchal ten m62 termostat a udelal z nej domecek pro klasicky m60 termostat protoze ta plastova krytka je dost nestabilni a praska...
presne ako vravys, ja mam podla papierov motor m60, no mam tam termostat elektricky(m62) a je do neho zapojeny aj konektor,+ na vodnej pumpe mam otvor zaslepeny šrubou, na m62 by mal byt v tom otvore nejake cidlo
diel čislo 9 -čidlo-toto tam nemam a ta diera je zaslepena
som z toho k*kot,,ako rozoznam m60 od m62?
Dik za odpoved
Dik za odpoved
dik chlopy, takze termostat kupit normalny na m60? alebo tam mozem nechat aj tento, pretoze som ho vyberal preto lebo konektor na cidle termostatu bol urvaty ? ,,,,pozeral som tak na rychlo ten stitok na motore no nenasiel som ho, podla fotiek mi viete povedat ci je to na 100 percent m60 ?
este jedna otazka, termostat ktory tam mam ma otevoraci teplotu 105 C,,do m60 co pozeram, tak je oteviraci teplota od 85-95 C. Tak ako to je
Diky moc.
Diky moc.
- Přílohy
- 16122013448.JPG (115.87 KiB) Zobrazeno 2146 x
- 16122013447.JPG (109.76 KiB) Zobrazeno 2146 x
- 16122013445.JPG (79.61 KiB) Zobrazeno 2146 x
Snejk
- Klubové ID: 2166
nejsem nikdy sem takovou prasarnu abych daval ty pumpy obracene nedelal... teoreticky to ale stejne není protože
a) u m60 je termostat strčenej do vylisku na pumpe a je na nem gumove tesneni a poklicka je hladka...
b) u m62 je termostat soucasti te hlinikove pokličky a ta ma drazku s tesnenim a naopak v pumpe je protikus hladky...
