e38 - osvětlení
- Klubové ID: 482
tak jsem včera řešil co mi sviti a nesviti v interieru,
- namontoval jsem novou interiorovou lampičku s diodama, ale nesviti diody, je tam o drát min, takže mě čeká ješte si to dodělat
- u ovládání šíbru mi svítí jen šipka na zavření, šipka na zavření a tlačítko na vyklopení nesviti, asi to má svitit že? případně jak opravit.
- nemám zevnitř podsvícené kliky ale četl jsem o tom v manualu pokud to máte podsvícene tak prosím foto. díky.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
S tím bych mohl pomoct já, specializuju se na svítící věci hlavně v interiéru
Podsvícení tlačítek je snadné, ale slyšel jsi třeba o lampičkách C sloupků v provedení Pornlicht a s barvou světla BMW oranž?
To jen tak namátkou...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Já jsem odpovídal Batlerovi s pětkou, Jardo. Jasně, že sedmy mají Pornlicht, ale C sloupkové porno lampy jsou záležitost snad jen 750 a i tam jsou v základu jen dvě žárovičky.
To, o čem píšu, dodělávám do C lampiček ve stejné oranžové barvě jakou má přístrojovka /svítící kliky /diody nad řadičkou /všechny tlačítka atd. Ještě dodělávám osvětlení nohou, které svítí při otevřených dveřích normálně bíle a v noci za jízdy slabě oranžově (spolu s klikami a zbytkem Lichtpaketu)
- Přílohy
- je to normální? :P
- C sloupek oranz Pornlicht.jpg (26.44 KiB) Zobrazeno 2718 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Chápeme se
U mě to nebylo jen přidání diod - dost jsem si s tím pohrál, aby to vypadalo elegantně i ve dne zblízka a navíc je tam samostatný vypínač.
Jinak díky za tip
Musím ten nový Ambient vidět a pak to bude jen otázka přemýšlení
Budeš to pak chtít taky nebo už to máš?
Jinak díky za tip
- Přílohy
- C sloupek Pornlicht spodek.jpg (45.36 KiB) Zobrazeno 1447 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Ještě to dokončuju a pak hodím víc fotek i s cenami, až to přesněji propočítám. Vystavím to pak na klub do nabídek (a taky na 7er.cz), abych nezasíral Jardovi vlákno
Lampičky "C" na první fotce budu moct upravovat i korespondenčně (tzn. pošlete mi svoje lampičky a vrátí se vám upravené), jelikož to dělám plug-and-play pro původní kabeláž. Nebo můžu nabízet i hotovky, ale je víc barev interiéru a někdo má třeba lampičky dřevěné...
Světýlka pod nohy dodělávám do určených míst v těch plastových krytech a musí se napíchnout na kabeláž pod palubovkou, čili nejlépe přijet. Používám origo kastlíkové/kufrové lampičky.
Podsvícené vnitřní kliky lze originál sehnat a prohodit (myslím, že JaraX je zrovna nabízí) nebo si ode mě nechat kliky nasvítit podobně jako ty "C" lampičky. Kliky by pak svítily o něco víc než origo
5W žárovičky řeším buď LED sufitkami v teplé bílé anebo vlastní předělávkou v neutrálně bílé (kastlík/kufr), na kterou se pak už nemusí šáhnout. Však počkejte na fotky, až dodělám svoje auto a potom to rozjedu i pro vás ostatní
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Nenapasuješ - E38 je má o dost větší.
S odstupem času (od první zmínky o ambientech) jsem přestavby interérového osvětlení a ambient paketů dávno vyladil pro mnoho modelových řad a už to není zdaleka jen E38
U sedanu E39 jsou ale zadní lamppičky bohužel ploché, takže tam nejde udělat ten sedmičkový fígl se svítícím pruhem pod hranou lampičky. Buďto tedy oranžovou dovnitř pod hlavní sklíčko a to bude svítit víceméně celé, nebo vedle bodovky a bude to podobně zapuštěné jako diody nad řadičkou, ale s mnohem širším úhlem svícení...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Jo, teď jsem to taky zjistil
Pujčil jsem si z E38 a smula mno... Moje mají 27cm a ty z 7er mají 37cm... Kdyby měla o 5cm míň dokázal bych tam ty "WooD-Light" ze 750i nalámat
Na zadní Lampičky se nejspíš ozvu
Chtěl jsem i na budíky, ale potřebuji tu kalibraci ručiček a chci změnu barvy ručiček, tak asi poputují na Slovensko.
takže ti asi přenechám MiD panel
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jo vidíš, budíky - ty pro tebe k dispozici mám, osmiválcové, jen jsem na ně zapomněl
U tvých ale kalibraci nepotřebuješ, resp. tu ručičku ti dám do správné pozice. Přebarvení taky žádný problém... no a zbytek máš v SZ.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Všem, co se ptají na ambientní nasvícení prostoru nohou, tak vypadá to takhle. Svítí to při zapnutém vnějším ovětlení, úplně nezávisle na hlavním kabinovém světle a reaguje na regulaci jasu přístrojovky. Ambientní funkce je doplněná do původních lampiček při zachování jejich hlavní funkce. Takto lze doplnit různé další lampičky ve voze, např. spodky dveří, zadní sloupky, stropní lampičky...
Pokud lampičky pod nohama nejsou, není problém je kompletně dodělat (E38, E39).
- Přílohy
- E38 ambient footwells.jpg (119.46 KiB) Zobrazeno 1336 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- vlastnemec
Pro lidi co mají rádi více světla v autě perfekt i to perfektně vypadá.
Mám na Tebe dotaz, mám e65 a právě toho světla moc nemusím a absolutně mi vyhovuje ambient při maximu, ale zase mi moc šajní budíky, dalo by se to nějak ovládat samostatně, nebo respektive by stačilo ambiente naplno a budíky regulovatelné, monitor je v pohodě ten se dá samostatně.
Díky Vlastik
Díky Vlastik
